  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 51.8k Visualizações 1 Watching
    que bom, agora que vcs entenderam o que ele diz, me expliquem como é que um carro com turbo, anda menos que o original?
    como um carro com mais potência anda menos do que um com mais potência?
    conselho: peçam um reforão aos engenheiros do pp, que eles vão explicar que isso é algo impossível. a única explicação para um carro igual andar menos, é ter menos potência.
    não interessa o que tem no escape.
    ab?
    [snapback]270182[/snapback]
    se a contra pressão for muito grande, o motor perde rendimento, perdendo rendimento perde potencia.
    chega aonde vc quer chegar, certo?
      onde q eu disse q meu carro andava menos q o original??
        um opala com t2 não vai andar menos do que sem a t2.
        [snapback]270183[/snapback]
        :ninja:
        não leu o q contei sobre o gol 1.8 com turbo de 1.0? =\
          JF
          isso.
          ? como se saisse 100 litros de água/hora em um cano e na torneira passassem somente 70 litros de água/hora.
          [snapback]270155[/snapback]
          voltando.
          vicente.
          pegue 2 garrafas de 2 litros cheia de agua. (são iguais certo?)
          faça um furo na tampa de cada um usando uma broca na furadeira em um de 2 e na outra de 8 ai vire-as de ponta cabeça e me diga porque uma esvazia antes que a outra???????
          seria pq uma tem menos obstrução que a outra :ninja:
            logo o vicente q sempre foi defensor ferrenho de se usar escape o livre possivel e que fazendo isso a potencia é sempre maior vir e falar em por uma t2 no chevrolet 4100 doeu…
              krespo
              tbm acho que não vai andar…...
              ...mais a turbina não aguentaria um dia sequer....
                não confundam as coisas.
                ninguem está falando em andar menos, pelo contrario, foi afirmado que o carro chegava numa velocidade x muuuuito mais rápido.
                só o que acontece é que, com carga, o motor perde o rendimento por escape obstru?do .
                  Nuvo
                  alguém ainda se lembra do proposito inicial do tópico?
                  discussão está ótima, mas sugiro aos moderadores abrirem um novo tópico e moverem as mensagens não relacionadas é dúvida inicial pra lá…
                    qquer pressao positiva que seja, na admissao vem + hp, independente de o escape estar gerando absurdos de backpressure, se for realmente absurdo o valor de backpressure o problema esta na wastegate q nao da vazao.
                    ja vi muitas turbinas de carros turbos originais na mao, gt12, k03, a ihi do wrx, e a t2 de uno turbo…sao pequenos de dar dá, a gt12 é outro patamar pois ela consegue girar 240.000rpm ai apos isso entra em surge.
                    no wrx a ihi é um cocozinho ali pendurado...pra alimentar um 2.0 16v de responsa, o que faz imaginar que o turbo ta ali so pra dar um tapinha de baixas e medias...e vem legal ate os 230km/h....
                    e caio eu vi o fotolog desse ap 1.8 com gt12 heehhehe, isso seria chutar o pau da barraca
                      [snapback]270211[/snapback]
                      imagina então um 4.100 como tão dizendo ai…
                      e outra: vc mesmo com um carro original, qdo passa numa lombada e amassa o cano de escape, ja sente q o carro amarrou...
                        FabioRR
                        :hmm:
                        ou estamos falando de uma t2 para cada 2 cilindrosó :ninja:
                          exato… e a minha wastegate é da grande.
                            Vicente Sprint
                            chegaria sim pix. é disso que falo.
                            vc realmente acha que um turbo com carca?a .58 t3 pode travar o escape do carro é ponto de ele atingir apenas 115 cvó
                            e se sim, essa fosse realmente é explicação, como se explicaria um uno com um turbo t2 .36 conseguir fluir até mais de 115 hpo
                            vc está seguindo a minha linha de racioc?nio.
                            ab
                              ab?
                              [snapback]270248[/snapback]
                              vicente ainda não ta entendendo…
                                ab?
                                então vicente, pelo pouco que eu entendo e senti no po, a cavalaria vem mas a x rpm com carga o motor perde rendimento por causa do fluxo.
                                tanto que quando a wastegate abria (e abria cedo) parecia que o carro estava sem escape.
                                e a força foi tanta que soltou o escapamento. eu não sei como explicar o barulho mas quem ouviu sabe bem o barulho que fazia.
                                hj com a .82 ela abre mas não faz mais aquele barulh?o.
                                  :ninja:
                                  [snapback]270191[/snapback]
                                  wastgate ka, wastgate…. esse carro poderia ter (como os t originais) um controle de overboost até enquanto a turbina aguentasse e uma puta duma janela pra jogar fora o que nao pode mais girar a turbina...
                                  tipo .8 bar a 2.3 k rpm e 0.2bar a 6.5k rpm por exemplo e jogar o resto fora sem obstrucao do escape..
                                  na teoria nao ia forcar a turbina e iria ajudar sim esse motor... (e ia andar mais que o original)
                                  sobre turbinar mesmo esse motor.... ai a coisa mida 1000% de figura....
                                    [snapback]270318[/snapback]
                                    o carro tem waste gate no coletor, a mesma q usava com a 525. a incorporada na turbina tava soldada.
                                    tudo pq um irmão queria pular muito na frente do outro irmão, ambos tem carro turbo, só q um tem um gm 1.6 e o outro tem um ap 1.8.
                                    eu tava la qdo ele tava montando e ainda falei q não ia dar certo hehehehe isso foi no sabado, ai domingo ele veio pra santos uaeuaheuaheauuhuhuhauh e quase não consegue voltar pra sp.
                                    ah, e não conseguiu pular na frente da picape corsa do irmão :ninja: o carro ficou muito manco :hmm:
                                      stefano
                                      [modess mode on]
                                      a pregunta que não quer calar (e o thsiii tá louco pra saber):
                                      já que não se tem consenso em uma turbina só…
                                      quais as turbinas que dariam certo para um 2.0 16v ?
                                      [modess mode off]
                                        [modess mode on]
                                        [modess mode off]
                                        [snapback]270365[/snapback]
                                        qual a proposta?
                                        ganhar quanto de potencia?
                                          Konig
                                          na verdade, não tem essa diferença. todo motor preparado tb é pensado e tb tem estudo pra montar.
                                          o marea na verdade sofre mais, pois como o jr já gastou as digitais dizendo, marea gera menos fluxo de escape em baixa que um ap e demora mais pra encher o turbo.
                                          fluxo de 300 hp e 99% igual em quer motor, logo nesse caso, o tamanho do turbo não influencia e sim a pressão de trabalho.
                                          abração
                                          [snapback]270075[/snapback]
                                          mas nao as mesmas peças, as valvulas sao diferentes, o motor é diferente. problema de restringir o escap é q vc começa a superaquecer um sistema, q pode destruir todo o motor. por isso q com turbina menos restringentes vc tem melhor pegada. vc aproveita melhor o motor, nao é só o fluxo.
