  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 51.8k Visualizações 1 Watching
    um opala com t2 não vai andar menos do que sem a t2.
    [snapback]270183[/snapback]
    :ninja:
    não leu o q contei sobre o gol 1.8 com turbo de 1.0? =\
      JF
      isso.
      ? como se saisse 100 litros de água/hora em um cano e na torneira passassem somente 70 litros de água/hora.
      [snapback]270155[/snapback]
      voltando.
      vicente.
      pegue 2 garrafas de 2 litros cheia de agua. (são iguais certo?)
      faça um furo na tampa de cada um usando uma broca na furadeira em um de 2 e na outra de 8 ai vire-as de ponta cabeça e me diga porque uma esvazia antes que a outra???????
      seria pq uma tem menos obstrução que a outra :ninja:
        logo o vicente q sempre foi defensor ferrenho de se usar escape o livre possivel e que fazendo isso a potencia é sempre maior vir e falar em por uma t2 no chevrolet 4100 doeu…
          krespo
          tbm acho que não vai andar…...
          ...mais a turbina não aguentaria um dia sequer....
            não confundam as coisas.
            ninguem está falando em andar menos, pelo contrario, foi afirmado que o carro chegava numa velocidade x muuuuito mais rápido.
            só o que acontece é que, com carga, o motor perde o rendimento por escape obstru?do .
              Nuvo
              alguém ainda se lembra do proposito inicial do tópico?
              discussão está ótima, mas sugiro aos moderadores abrirem um novo tópico e moverem as mensagens não relacionadas é dúvida inicial pra lá…
                qquer pressao positiva que seja, na admissao vem + hp, independente de o escape estar gerando absurdos de backpressure, se for realmente absurdo o valor de backpressure o problema esta na wastegate q nao da vazao.
                ja vi muitas turbinas de carros turbos originais na mao, gt12, k03, a ihi do wrx, e a t2 de uno turbo…sao pequenos de dar dá, a gt12 é outro patamar pois ela consegue girar 240.000rpm ai apos isso entra em surge.
                no wrx a ihi é um cocozinho ali pendurado...pra alimentar um 2.0 16v de responsa, o que faz imaginar que o turbo ta ali so pra dar um tapinha de baixas e medias...e vem legal ate os 230km/h....
                e caio eu vi o fotolog desse ap 1.8 com gt12 heehhehe, isso seria chutar o pau da barraca
                  [snapback]270211[/snapback]
                  imagina então um 4.100 como tão dizendo ai…
                  e outra: vc mesmo com um carro original, qdo passa numa lombada e amassa o cano de escape, ja sente q o carro amarrou...
                    FabioRR
                    :hmm:
                    ou estamos falando de uma t2 para cada 2 cilindrosó :ninja:
                      exato… e a minha wastegate é da grande.
                        Vicente Sprint
                        chegaria sim pix. é disso que falo.
                        vc realmente acha que um turbo com carca?a .58 t3 pode travar o escape do carro é ponto de ele atingir apenas 115 cvó
                        e se sim, essa fosse realmente é explicação, como se explicaria um uno com um turbo t2 .36 conseguir fluir até mais de 115 hpo
                        vc está seguindo a minha linha de racioc?nio.
                        ab
                          ab?
                          [snapback]270248[/snapback]
                          vicente ainda não ta entendendo…
                            ab?
                            então vicente, pelo pouco que eu entendo e senti no po, a cavalaria vem mas a x rpm com carga o motor perde rendimento por causa do fluxo.
                            tanto que quando a wastegate abria (e abria cedo) parecia que o carro estava sem escape.
                            e a força foi tanta que soltou o escapamento. eu não sei como explicar o barulho mas quem ouviu sabe bem o barulho que fazia.
                            hj com a .82 ela abre mas não faz mais aquele barulh?o.
                              :ninja:
                              [snapback]270191[/snapback]
                              wastgate ka, wastgate…. esse carro poderia ter (como os t originais) um controle de overboost até enquanto a turbina aguentasse e uma puta duma janela pra jogar fora o que nao pode mais girar a turbina...
                              tipo .8 bar a 2.3 k rpm e 0.2bar a 6.5k rpm por exemplo e jogar o resto fora sem obstrucao do escape..
                              na teoria nao ia forcar a turbina e iria ajudar sim esse motor... (e ia andar mais que o original)
                              sobre turbinar mesmo esse motor.... ai a coisa mida 1000% de figura....
                                [snapback]270318[/snapback]
                                o carro tem waste gate no coletor, a mesma q usava com a 525. a incorporada na turbina tava soldada.
                                tudo pq um irmão queria pular muito na frente do outro irmão, ambos tem carro turbo, só q um tem um gm 1.6 e o outro tem um ap 1.8.
                                eu tava la qdo ele tava montando e ainda falei q não ia dar certo hehehehe isso foi no sabado, ai domingo ele veio pra santos uaeuaheuaheauuhuhuhauh e quase não consegue voltar pra sp.
                                ah, e não conseguiu pular na frente da picape corsa do irmão :ninja: o carro ficou muito manco :hmm:
                                  stefano
                                  [modess mode on]
                                  a pregunta que não quer calar (e o thsiii tá louco pra saber):
                                  já que não se tem consenso em uma turbina só…
                                  quais as turbinas que dariam certo para um 2.0 16v ?
                                  [modess mode off]
                                    [modess mode on]
                                    [modess mode off]
                                    [snapback]270365[/snapback]
                                    qual a proposta?
                                    ganhar quanto de potencia?
                                      Konig
                                      na verdade, não tem essa diferença. todo motor preparado tb é pensado e tb tem estudo pra montar.
                                      o marea na verdade sofre mais, pois como o jr já gastou as digitais dizendo, marea gera menos fluxo de escape em baixa que um ap e demora mais pra encher o turbo.
                                      fluxo de 300 hp e 99% igual em quer motor, logo nesse caso, o tamanho do turbo não influencia e sim a pressão de trabalho.
                                      abração
                                      [snapback]270075[/snapback]
                                      mas nao as mesmas peças, as valvulas sao diferentes, o motor é diferente. problema de restringir o escap é q vc começa a superaquecer um sistema, q pode destruir todo o motor. por isso q com turbina menos restringentes vc tem melhor pegada. vc aproveita melhor o motor, nao é só o fluxo.
                                        .36 num 2.0 16vó?? junto com ela vem alguns jogos de valvulas de escapamento de reserva + um conta giros com escala até 4500 rpm?
                                        parece q vc não viu meu video, onde tudo o que muitos teorizam foi por agua abaixo. motor sem taxa, bielas pesadonas (com diz a lenda…) com comando alto e ainda com turbo grande mesmo hehehe e mesmo assim a pressão vem no po, cutucou o pedal e ja vem patada.
                                        [snapback]269663[/snapback]
                                        então acho bom vc vir andar numa audi que montei aqui…o dono não queria mais de 0,8bar (original vem com 0,45bar) na gasolina e pegada o mais rápido possível... simples assim...
                                        as 20v vão bem... já tem mais de 1 ano que anda assim e a escala vai até os 6.500rpm que é aonde coloquei o corte do motor...
                                        caio...sem entrar em atrito (por isso eu nem comentei), mas video num mostra absolutamente nada do comportamento do carro.... não leve a mal isso... mas é assim que a coisa ?...
                                          over ker dizer: carro não é apenas em wot …
