  4. Canaleta
Canaleta
55 Posts 18 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    Leo_Multi
    nisso eu concordo.
    ja dizia o flavinho (ancona): em motor turbo, ponto é potência.
    tanto ponto é mais interessante do que taxa, q carro convertido de gasolina pra alcool acaba tendo até mais rendimento sem o ajuste da taxa para o novo combustivel, somente um acerto mais agressivo no ponto e ajuste de alimentação ja fazem isso.
    [snapback]268831[/snapback]
    ? chato falar do meu produto….mas, com unichip, tenho a oportunidade de ajustar varios carros feitos por diferentes preparadores.
    como é facil (no unichip) mexer no ponto e na mistura para cada rpm e cada posição do acelerador é mais facil ainda chegar a esta conclusão na pratica . :ninja:
      Leo_Multi
      pra carrinho de rua, não seria melhor uma taxa maior pra ficar mais agil ???
      [snapback]268915[/snapback]
      na verdade não
      o que falta nos modelos de rua é um melhor acerto da curva de avanço nas varias posições do acelerador x rpm :ninja:
        Mega
        ainda não sei o motivo, um colega disse que quebra canaleta com excesso de giro tb, é verdade?
        meu carro é ap 1.8 mi t com 10,5:1 de taxa e 0,9 de pressão com ponto inicial de 15? graus e uso o comando 027 sem polia regulável, deixando a marquinha rente ao cabeçote; como pode ter quebrado? está bem alimentado, sonda sempre acima de 1.050 mv em wot…
        uma pergunta, meu chip é da esther turbo, e o tonicão deixou como ponto máximo 24? graus. a pergunta ?: se eu aumentar o ponto inicial (no distribuidor), o ponto final vai passar dos 24? graus feito pelo chipo
        [snapback]266120[/snapback]
        por mim, nao deveria ter quebrado.
        pode ser alcool ruim, o perda de pressao de linha…
          Mega
          nisso eu concordo.
          enfim, alguem q me entende… :ninja:
            Fabio Dela Marta
            então, pelo que estou vendo, se no chip foi remapeado o ponto final em de 24 graus com base no inicial original (9), o problema é eu usar o inicial perto dos 13 graus, que provavelmenteelevou o ponto final pra 28 graus…
              DanielFabricio
              acaba tendo ganho pois somente pelo álcool queimar com mais dificuldade que a gasolina dá pré colocar mais ponto, e também colocando mais combustável você consegue roubar mais calor da c?mara, aí ganha mais potência.
              mas pega 2 aspirados, um ap comum com 12,5 de taxa original e um ap com 10 de taxa e chipado pré álcool, o taxado vai andar muito melhor que o destaxado .
                Leo_Multi
                [snapback]269189[/snapback]
                já fiz esta experiencia
                a unica diferença é o consumo de combustivel ligeiramente maior para o motor com menos taxa.
                o desmpenho é semelhante.
                este resultado depende da trabalho de recalibração bem feito
                  Magoo
                  http://www.suloy.com.br/flash/dicastec/01.php
                    [snapback]269174[/snapback]
                    mas no caso se hover algum modulo de atraso de ponto, dá pra colocar os 13 (ou até mais) e depois o modulo atraza o ponto final…eu tava andando assim
                    mas como o overspeed comentou:
                    o sistema avb/avp não foi feito pro ponto ser modificado em relação ao original…se quer mais ponto inicial refaça o chip porque existe uma curva de ponto em ml, assim como eiste de correção por temperatura do ar, etc....
                    se vc altera o ponto no distribuidor vc altera radicalmente a fase de injeção que pode levar a enriquecer ou empobrecer em alguma faixa de operação...
                    o cleber veio aqui fazer chip e constatou que com distribuidor no valor correto a marcha lenta ficou muito melhor, um dos motivos é que a fase é crucial nessa hora... quem mexe em distribuidor nessas injeções é porque não tem o recurso correto ou não leu nenhum material técnico sobre a estratégia delas.
                    respondendo a sua pergunta....se vc aumentar mais ainda o ponto inicial, o finla tbm aumenta.
                      Vicente Sprint
                      para um determinado motor e um determinado combustável, o melhor resultado obviamente vai se dar no nível ideal de taxa e com a curva ideal de ponto. são as duas coisas juntas. tanto em performance como em em consumo.
                      excesso de taxa acaba sendo mais prejudicial que falta de taxa, pq acaba diminuindo a pressão na c?mara da mesma forma, por obrigar um ajuste de ponto capenga pra não grilar.
                      abra
                        Vicente Sprint
                        quebra de canaleta pode ser associada de algum modo é excesso de giro, por causa da fadiga extra nas canaletas. carros giradores possuem pistões e anéis especiais, mais finos para diminuir o atrito aumentar a potência e consequentemente tb a fadiga nas canaletas.
                        ab
