  4. Montando turbo num ap
17 Posts 12 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Filipe
    bom,
    o furo do carter é do lado da onde fica a turbina.
    o hidrovócuo vao funcionar normalmente
      qdo vc vai brecar é só qdo tirou o po do acelerador, e ai o motor ja esta em vêcuo.
        Paulo Marcelo
        [snapback]275624[/snapback]
        num pode colocar a mangueira do hidrovacuo antes do compressor nao?
          hernani.vila
          ali sim é que nunca tem vêcuo
          como já disseram, basta tirar o po do acelerador que vc já tem vêcuo na admissão e o freio funciona normalmente…
            Fernando_221
            valeu a todos, a unica coisa que nao da pra fazer em casa é a rosca no carter e o pedaão do escapamento, mas de resto acho q é tranquilo.
              CrasH
              tipo como ficaria? to pretendendo montar um kit turbo eu mesmo num chevette, e o padrao seria o mesmo, o furo do lado onde ficaria a turbina e outra coisa de que furo no escape vcs tao falando podem me dar uma luz?
                Fabio Dela Marta
                fernando, fura o carter no lado que fica a turbina, olhando de frente pro carro, do lado esquerdo, o caninho de retorno soldado no carter normalmente tem uns 3cm, levemente inclinado para cima. obs: soldar o retorno no lugar mais alto do carter possível, assim o óleo do carter nunca vai obstruir o retorno…
                  Paulo Marcelo
                  [snapback]276101[/snapback]
                  onde citei, seria antes do compressor. entre o filtro de ar e a turbina. ali quase sempre h? vêcuo
                    [snapback]277027[/snapback]
                    vacuo so existe antes da borboleta….
                      uhhuhu o bolinha chapolin vai pegar resfriado
                      que kit vc ta montando fernando?
                        caferninha
                        alguem posta fotos ae…
                          [snapback]275935[/snapback]
                          não paulo. ali até tem depressão, mas nem se compara com a que tem dentro do coletor de admissão.
                            Fernando_221
                            [snapback]277180[/snapback]
                            hheeheheh o kit é de um amigo que deu pt num gol quadrado, ai ele me ofereceu emprestado, a turbina é uma apl240.
                              CrasH
                              fotos, alguem tem fotos da montagem de um kit turbo num apo
                                crisrj
                                isso e facil de se arrumar
                                  u tinha postado no mão-na-graxa algumas fotos e probleminhas q eu passei com o meu…..não sei se ainda tá lá...
