  4. Montando turbo num ap
17 Posts 12 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Paulo Marcelo
    qdo vc vai brecar é só qdo tirou o po do acelerador, e ai o motor ja esta em vêcuo.
    [snapback]275624[/snapback]
    num pode colocar a mangueira do hidrovacuo antes do compressor nao?
      hernani.vila
      ali sim é que nunca tem vêcuo
      como já disseram, basta tirar o po do acelerador que vc já tem vêcuo na admissão e o freio funciona normalmente…
        Fernando_221
        valeu a todos, a unica coisa que nao da pra fazer em casa é a rosca no carter e o pedaão do escapamento, mas de resto acho q é tranquilo.
          CrasH
          tipo como ficaria? to pretendendo montar um kit turbo eu mesmo num chevette, e o padrao seria o mesmo, o furo do lado onde ficaria a turbina e outra coisa de que furo no escape vcs tao falando podem me dar uma luz?
            Fabio Dela Marta
            fernando, fura o carter no lado que fica a turbina, olhando de frente pro carro, do lado esquerdo, o caninho de retorno soldado no carter normalmente tem uns 3cm, levemente inclinado para cima. obs: soldar o retorno no lugar mais alto do carter possível, assim o óleo do carter nunca vai obstruir o retorno…
              Paulo Marcelo
              [snapback]276101[/snapback]
              onde citei, seria antes do compressor. entre o filtro de ar e a turbina. ali quase sempre h? vêcuo
                [snapback]277027[/snapback]
                vacuo so existe antes da borboleta….
                  uhhuhu o bolinha chapolin vai pegar resfriado
                  que kit vc ta montando fernando?
                    caferninha
                    alguem posta fotos ae…
                      [snapback]275935[/snapback]
                      não paulo. ali até tem depressão, mas nem se compara com a que tem dentro do coletor de admissão.
                        Fernando_221
                        [snapback]277180[/snapback]
                        hheeheheh o kit é de um amigo que deu pt num gol quadrado, ai ele me ofereceu emprestado, a turbina é uma apl240.
                          CrasH
                          fotos, alguem tem fotos da montagem de um kit turbo num apo
                            crisrj
                            isso e facil de se arrumar
                              u tinha postado no mão-na-graxa algumas fotos e probleminhas q eu passei com o meu…..não sei se ainda tá lá...
