  4. Montando turbo num ap
17 Posts 12 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    valeu a todos, a unica coisa que nao da pra fazer em casa é a rosca no carter e o pedaão do escapamento, mas de resto acho q é tranquilo.
      CrasH
      tipo como ficaria? to pretendendo montar um kit turbo eu mesmo num chevette, e o padrao seria o mesmo, o furo do lado onde ficaria a turbina e outra coisa de que furo no escape vcs tao falando podem me dar uma luz?
        Fabio Dela Marta
        fernando, fura o carter no lado que fica a turbina, olhando de frente pro carro, do lado esquerdo, o caninho de retorno soldado no carter normalmente tem uns 3cm, levemente inclinado para cima. obs: soldar o retorno no lugar mais alto do carter possível, assim o óleo do carter nunca vai obstruir o retorno…
          Paulo Marcelo
          ali sim é que nunca tem vêcuo
          como já disseram, basta tirar o po do acelerador que vc já tem vêcuo na admissão e o freio funciona normalmente…
          [snapback]276101[/snapback]
          onde citei, seria antes do compressor. entre o filtro de ar e a turbina. ali quase sempre h? vêcuo
            [snapback]277027[/snapback]
            vacuo so existe antes da borboleta….
              uhhuhu o bolinha chapolin vai pegar resfriado
              que kit vc ta montando fernando?
                caferninha
                alguem posta fotos ae…
                  num pode colocar a mangueira do hidrovacuo antes do compressor nao?
                  [snapback]275935[/snapback]
                  não paulo. ali até tem depressão, mas nem se compara com a que tem dentro do coletor de admissão.
                    Fernando_221
                    [snapback]277180[/snapback]
                    hheeheheh o kit é de um amigo que deu pt num gol quadrado, ai ele me ofereceu emprestado, a turbina é uma apl240.
                      CrasH
                      fotos, alguem tem fotos da montagem de um kit turbo num apo
                        crisrj
                        isso e facil de se arrumar
                          u tinha postado no mão-na-graxa algumas fotos e probleminhas q eu passei com o meu…..não sei se ainda tá lá...
