  4. Bloco soldado
Bloco soldado
46 Posts 9 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    ecpsturbo
    depois q vc fez alinhamento roletou de novo??
    [snapback]277643[/snapback]
    sim….......deve ser feito aquilo que o vicente falou, dar um banho termico para aliviar as tensões, pois toda vez que o motor esquenta a parte soldade reage diferente do resto do bloco............e olha que o meu era apenas rachado quase imperseptivel, dava pora ver porque vazava oleo por ali, mandamos soldar e não funcionou, mandamos fazer alinhamento e tambem não resolveu........
    vai ver que eu que era azarado, mas a verdade é que não consegui andar com o carro.......
      AkUbA
      o motivo de eu não usar o meu bloco 2.0… não gastar mais dinheiro em retifica... prefiro gastar no 1.9
      tá montado ai o vira do 1.8 no bloco meu antigo do 2.0 com as bielas q vou usar ainda presas nos pistões a gasolina…
        tem como vc medir pra mim:
        • distancia entre a face do bloco x topo do pistão
        • distancia entre a face do bloco x o fundo do pistão
        tem como? :hauhau:
          AkUbA
          tem sim… pode ser com regua comum???
          vc quer duas medidas, pistão em pms e pmi, é isso??
            Frighetto
            acho que seja o fundo da cava.
            seria pra medir a compressão ?
              [snapback]278740[/snapback]
              se fosse com paquimetro seria show.
              medições sempre em pms.
                AkUbA
                amanha eu compro um paquimetro e meão pra vc então…
                  blz, esse numero é muito util, pois serve de referencia pra quem quer fzr um 1.9 turbo.
                  ah, esse bloco não foi rebaixado n
                    AkUbA
                    esse meu bloco do 2.0 é original… veio no carro... q é 89, mas tá tudo std....
                    só foi aberto pra 2 retifica, pistões 83mm...
                    esse carro é ex combatente, então deve ter trocado tudo a pouco tempo, até 99 ele rodava....
                    sei q o vira é std e o bloco foi aberto pra 83mm... mas não foi rebaixado.... vc sabe qual é altura do bloco 2.0, assim podemos ter mais certeza...
                    tipo a altura de cabeçote q é 133mm não ??? existe isso pra bloco tb??
                    lembre... ali tá montado o vira de 1,8 std com bielas 144 e pistão a gasolina do modelo anterior aos mi... senão me engano mi dava mais taxa... inclusive na gasolina...
                      AkUbA
                      bom… espero não estar tão burro nas medições, pelo menos os numeros me impressionaram....
                      do topo do pistão a face do bloco deu 3,7mm....
                      e do fundo do pistão ao topo do pistão deu 10,2mm
                      logo, do fundo do pistão a face do bloco dá 13,9mm
                      ? isso mesmo??? posso bater uma foto do paquimetro na medida e vc confirma dai...
                        vc colocou algo reto, tipo uma regua de aão em perfil por cima do bloco pra apoiar o paquimetro?
                        a taxa cai muito meeesmo dessa forma, tanto q o pessoal faz os 1.9 turbo assim, usam pistões retos e ainda ficam nos 8:1 de taxa. se fossem usados esses de gasolina então…imagina uns 6 ou 5 de taxa pelas medidas q vc passou.
                          AkUbA
                          pra medir do topo do pistão pro bloco não foi preciso nada…
                          mas pra medir do fundo do pistão a face do bloco precisava de algo sim, então medi só até o topo do pistão e depois somei...
                          vou refazer...
                            leva na irmãos facinni em irajá, já me disseram que os caras são fodas pra trabalhar com retifica de qualquer coisa.
                            eu ia levar meu cabeçote pra arrombar lá, mais depois descobri que o cabeçote tambem era de aluminio, ai desisti, fiquei meio com medo de dar merda e eu acabar me fudendo pra arranjar outro cabeçote.
                              AkUbA
                              [snapback]279190[/snapback]
                              valeu top
                              tem o telefone de lá, endere?o??? sabe se eles fazem alinhamento de bloco, balanceamento e alivio de pistão, biela, etc….???
                              ae ka... pra complicar um pouco... bati umas fotos...
                              ve se é isso mesmo...
                              como eu medi do topo do pistão a face do bloco
                              medida
                              como eu medi do fundo do pistão a face do bloco com auxilio da regua
                              medida
                              regua usada
                              medida
                                certo, ja deu pra ter uma boa ideia =)
                                o melhor jeito é vc usar a regua de lado, em perfil, assim não corre o risco dela afundar dentro do cilindro qdo vc mede.
                                ps: má sol ai heim :hauhau:
                                  AkUbA
                                  tá chuvendo pra ai???
                                  vo refazer a da regua então…
                                    então, coloca a regua de lado e apoia o paquimetro nela.
                                      AkUbA
                                      então… a regua tem 25,9mm
                                      a medida do fundo até a face com a regua deu 38,6mm
                                      então do fundo do pistão até a face do bloco são 12,7mm
                                      do topo do pistão até a face do bloco eu medi de novo e deu 3,6mm, 0,1 a menos q antes...
                                      vale lembrar q esses pistões são do santana 89 gls 2.0… isso ?, antes dos mi... se não me engano os mi dão 0,5 de taxa a mais, é isso mesmo??
                                        opa, agora sim :hauhau:
                                        esses pistões são p/ 8,5 de taxa. ja os mi usam 10:1.
                                          AkUbA
                                          isso… por isso deu essas medidas imensas...
                                          no caso do alcool... é 12:1 nos comuns e 12,5:1 nos mi???
