  4. Bloco soldado
Bloco soldado
46 Posts 9 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    amanha eu compro um paquimetro e meão pra vc então…
      blz, esse numero é muito util, pois serve de referencia pra quem quer fzr um 1.9 turbo.
      ah, esse bloco não foi rebaixado n
        AkUbA
        esse meu bloco do 2.0 é original… veio no carro... q é 89, mas tá tudo std....
        só foi aberto pra 2 retifica, pistões 83mm...
        esse carro é ex combatente, então deve ter trocado tudo a pouco tempo, até 99 ele rodava....
        sei q o vira é std e o bloco foi aberto pra 83mm... mas não foi rebaixado.... vc sabe qual é altura do bloco 2.0, assim podemos ter mais certeza...
        tipo a altura de cabeçote q é 133mm não ??? existe isso pra bloco tb??
        lembre... ali tá montado o vira de 1,8 std com bielas 144 e pistão a gasolina do modelo anterior aos mi... senão me engano mi dava mais taxa... inclusive na gasolina...
          AkUbA
          bom… espero não estar tão burro nas medições, pelo menos os numeros me impressionaram....
          do topo do pistão a face do bloco deu 3,7mm....
          e do fundo do pistão ao topo do pistão deu 10,2mm
          logo, do fundo do pistão a face do bloco dá 13,9mm
          ? isso mesmo??? posso bater uma foto do paquimetro na medida e vc confirma dai...
            vc colocou algo reto, tipo uma regua de aão em perfil por cima do bloco pra apoiar o paquimetro?
            a taxa cai muito meeesmo dessa forma, tanto q o pessoal faz os 1.9 turbo assim, usam pistões retos e ainda ficam nos 8:1 de taxa. se fossem usados esses de gasolina então…imagina uns 6 ou 5 de taxa pelas medidas q vc passou.
              AkUbA
              pra medir do topo do pistão pro bloco não foi preciso nada…
              mas pra medir do fundo do pistão a face do bloco precisava de algo sim, então medi só até o topo do pistão e depois somei...
              vou refazer...
                leva na irmãos facinni em irajá, já me disseram que os caras são fodas pra trabalhar com retifica de qualquer coisa.
                eu ia levar meu cabeçote pra arrombar lá, mais depois descobri que o cabeçote tambem era de aluminio, ai desisti, fiquei meio com medo de dar merda e eu acabar me fudendo pra arranjar outro cabeçote.
                  AkUbA
                  [snapback]279190[/snapback]
                  valeu top
                  tem o telefone de lá, endere?o??? sabe se eles fazem alinhamento de bloco, balanceamento e alivio de pistão, biela, etc….???
                  ae ka... pra complicar um pouco... bati umas fotos...
                  ve se é isso mesmo...
                  como eu medi do topo do pistão a face do bloco
                  medida
                  como eu medi do fundo do pistão a face do bloco com auxilio da regua
                  medida
                  regua usada
                  medida
                    certo, ja deu pra ter uma boa ideia =)
                    o melhor jeito é vc usar a regua de lado, em perfil, assim não corre o risco dela afundar dentro do cilindro qdo vc mede.
                    ps: má sol ai heim :hauhau:
                      AkUbA
                      tá chuvendo pra ai???
                      vo refazer a da regua então…
                        então, coloca a regua de lado e apoia o paquimetro nela.
                          AkUbA
                          então… a regua tem 25,9mm
                          a medida do fundo até a face com a regua deu 38,6mm
                          então do fundo do pistão até a face do bloco são 12,7mm
                          do topo do pistão até a face do bloco eu medi de novo e deu 3,6mm, 0,1 a menos q antes...
                          vale lembrar q esses pistões são do santana 89 gls 2.0… isso ?, antes dos mi... se não me engano os mi dão 0,5 de taxa a mais, é isso mesmo??
                            opa, agora sim :hauhau:
                            esses pistões são p/ 8,5 de taxa. ja os mi usam 10:1.
                              AkUbA
                              isso… por isso deu essas medidas imensas...
                              no caso do alcool... é 12:1 nos comuns e 12,5:1 nos mi???
                                caferninha
                                akuba, verifica uma coisa ae. sabe os parafusos das bielasó pega a porca e vai rosqueando ela ate o final da rosca. ve se ela segue todo o curso livre, sem travar.
                                depois me fala q nos parafusos onde o casquilho achato a porca prende e nos outros q o casquilho fico normal ela prende bem poco.
                                ah mais uma, por acaso achato no 1 e no 3?
                                  AkUbA
                                  [snapback]280753[/snapback]
                                  entendi o inicio q vc falou e vo testa amanha… pode ser q tenha sido isso sim, o parafuso tá girando em falso, né??
                                  agora não entendi o final, se achato o 1 e 3.... roletou casquilho de biela no 3 e 4 cilindros....
                                    caferninha
                                    3 e no 4?
                                    hummmm, entao verifica se nesses q roleto o casquilho nao tem o problema da porca enrosca.
                                    quando a porca enrosca eh pq o parafuso da biela estico.
