  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 32.4k Visualizações 1 Watching
    que fim levou seu escort, magoo??
    queria saber dos resultados…
      G L O C K
      cara vc comprou os comando na rm com o roger é e ele te mandou os dois de escape po cara se um dia eu fosse comprar comandos eu ia comprar como ele … mas que m ... bem posta ai se o seu problema foi resolvido e em quanto tempo ...
      o que vc achou dos comandos, qualidade, acabamento ... vc sabe se eles são feito de eixo bruto ?
      grande abraão e boa sorte ...
        Magoo
        a parte de baixo ja esta pronta pra montar, ja a parte de cima ta enrolada. mandei o comando de volta e foi constatado que o friso onde poe uma regua na lateral pra travar os comandos pra ajustar o ponto zero veio invertida 180?. ele me deu 2 opcoes:
        1- mandar numa retifica pra usinar esse friso deixando ele na posicao normal;
        2- devolver o comando pra ele e dai ele me devolve a grana.
        to tentando contato com um amigo meu nos usa pra eu pegar um crower, se naum der certo vou pedir um desconto nos cosma e fazer essa adaptacao.
          Magoo
          [snapback]200950[/snapback]
          foi com o roger da rm sim. ta enrolado ainda. aparentemente tem bom acabamento mas veio com defeito. saum eixo bruto.
            G L O C K
            vai postando ai como está sendo a postura do roger para ver se vale apena ou não …
              Magoo
              até agora eu naum tive problemas de relacão com o roger, sempre que deu zica ele se propos a solucionar. o problema ta sendo com o produto que ele vende.
                G L O C K
                ele não consegue trocar só o comando que esta com problema com os argentinos ?
                pelo visto é o de admissão porque vc penseou que eram dois de escape não foi isso ?
                pelo menos isso na aba 2.0 16v não tem como se confunfir os comandos de adm e descarga são totalmente diferentes um é maior que o outro …
                o problema é saber o quanto a graduação do comando se veio correta ou não ...
                  Magoo
                  mudou um pouco os planos. devolvi os cosmas e peguei um copia da sobe(292/284). refiz o sistema de tuchos pq a paula faria cagou tudo. agora é montar e trabalhar um pouco a taxa ke ficou baixa. depois é por no motor e jogar uma fueltech racepro1fi.
                    Magoo
                    depois de 9 meses meu carro deu a luz a um motor 2.0 16v aspro.
                    fds agora eu pego o bixim na maternidade.
                    uma foto dele:
                    http://img85.imageshack.us/img85/4865/motor2qf.png
                      PedroBuchabqui
                      vc esta usando 4 borboletas e fueltech? passe mais informações de como foi o acerto, e como ficou o desempenho.
                      tenho um projeto parecido mas gm16v, tenho duvidas sobre a possibilidade de usar map com 4 borboletas ou tem q usar tps.
                        Magoo
                        ainda naum sei pq foi dado partida no motor ontem. o foda agora ta sendo akualizar p/ ke as 4 tbi abram juntas. kuando pegar o carro eu te falo.
                          G L O C K
                          ficou maneiro o vizual do motor …
                          espero que tenha ficado muito bom ...
                            Mauricio Bozo
                            uma foto dele:
                            [snapback]281868[/snapback]
                            ba.. perfeito… sempre quis um escort do jeito que ta o teu, prata 2p roda de mondeo baixo e aspiradao... hehhe perfeito
                            só uma duvida.. ali aonde as borboletas/filtros nao vai pegar muito ar quente? ou vc vai puxar um cai ?
                            quantos cvs vc estima?
                            parabens pela viatura.. e vamo atropela ap zetec inside :bravo: :bravo: :hauhau:
                              Mauricio Bozo
                              e outra.. quando vamos ver esse escort na capa da apo :hauhau:
                                Magoo
                                [snapback]281930[/snapback]
                                a intencao é fazer um cai mas isso é mais pra frente pq to sem tempo agora e preicos do carro. estimo entre 100 e 300cv, hehehe. o lance é potencia aferida.
                                  ficou mto bonito. imagino o ronco da aspiração feita por essa equipe de borboletas…
                                    TuningBrasil
                                    eitaaaaa…isso deve ser legal pacas de ouvir e acelerar. :hauhau:
                                      Magoo
                                      liguei agora pro evandro e ele colocou o telefone do lado do motor. giro sobe rapidaum. do jeito ke sou crica a 1? coisa ke vou fazer kuando pegar meu carro é tirar os filtros, hehehe.
                                      o ke ta pegando agora é regular as 4 tbi igualzinhas, ja se foi 2 dias só pra regular as benditas. se uma ficar mais aberta ke a outra ja naum da lenta.
                                        G L O C K
                                        coloca um relógio de vacuo em cada borboleta quando equalizar os 4 está regulada a abertura …
                                        maneira mais fácil de se conseguir regular as desgra?adas ...
                                        met um scop jogando ar frio para elas ...
                                          TuningBrasil
                                          aquele sincronizador de (m?ltiplas) weber não pode ser útil?
