  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 30.5k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    cara vc comprou os comando na rm com o roger é e ele te mandou os dois de escape po cara se um dia eu fosse comprar comandos eu ia comprar como ele … mas que m ... bem posta ai se o seu problema foi resolvido e em quanto tempo ...
    o que vc achou dos comandos, qualidade, acabamento ... vc sabe se eles são feito de eixo bruto ?
    grande abraão e boa sorte ...
      Magoo
      a parte de baixo ja esta pronta pra montar, ja a parte de cima ta enrolada. mandei o comando de volta e foi constatado que o friso onde poe uma regua na lateral pra travar os comandos pra ajustar o ponto zero veio invertida 180?. ele me deu 2 opcoes:
      1- mandar numa retifica pra usinar esse friso deixando ele na posicao normal;
      2- devolver o comando pra ele e dai ele me devolve a grana.
      to tentando contato com um amigo meu nos usa pra eu pegar um crower, se naum der certo vou pedir um desconto nos cosma e fazer essa adaptacao.
        Magoo
        [snapback]200950[/snapback]
        foi com o roger da rm sim. ta enrolado ainda. aparentemente tem bom acabamento mas veio com defeito. saum eixo bruto.
          G L O C K
          vai postando ai como está sendo a postura do roger para ver se vale apena ou não …
            Magoo
            até agora eu naum tive problemas de relacão com o roger, sempre que deu zica ele se propos a solucionar. o problema ta sendo com o produto que ele vende.
              G L O C K
              ele não consegue trocar só o comando que esta com problema com os argentinos ?
              pelo visto é o de admissão porque vc penseou que eram dois de escape não foi isso ?
              pelo menos isso na aba 2.0 16v não tem como se confunfir os comandos de adm e descarga são totalmente diferentes um é maior que o outro …
              o problema é saber o quanto a graduação do comando se veio correta ou não ...
                Magoo
                mudou um pouco os planos. devolvi os cosmas e peguei um copia da sobe(292/284). refiz o sistema de tuchos pq a paula faria cagou tudo. agora é montar e trabalhar um pouco a taxa ke ficou baixa. depois é por no motor e jogar uma fueltech racepro1fi.
                  Magoo
                  depois de 9 meses meu carro deu a luz a um motor 2.0 16v aspro.
                  fds agora eu pego o bixim na maternidade.
                  uma foto dele:
                  http://img85.imageshack.us/img85/4865/motor2qf.png
                    PedroBuchabqui
                    vc esta usando 4 borboletas e fueltech? passe mais informações de como foi o acerto, e como ficou o desempenho.
                    tenho um projeto parecido mas gm16v, tenho duvidas sobre a possibilidade de usar map com 4 borboletas ou tem q usar tps.
                      Magoo
                      ainda naum sei pq foi dado partida no motor ontem. o foda agora ta sendo akualizar p/ ke as 4 tbi abram juntas. kuando pegar o carro eu te falo.
                        G L O C K
                        ficou maneiro o vizual do motor …
                        espero que tenha ficado muito bom ...
                          Mauricio Bozo
                          uma foto dele:
                          [snapback]281868[/snapback]
                          ba.. perfeito… sempre quis um escort do jeito que ta o teu, prata 2p roda de mondeo baixo e aspiradao... hehhe perfeito
                          só uma duvida.. ali aonde as borboletas/filtros nao vai pegar muito ar quente? ou vc vai puxar um cai ?
                          quantos cvs vc estima?
                          parabens pela viatura.. e vamo atropela ap zetec inside :bravo: :bravo: :hauhau:
                            Mauricio Bozo
                            e outra.. quando vamos ver esse escort na capa da apo :hauhau:
                              Magoo
                              [snapback]281930[/snapback]
                              a intencao é fazer um cai mas isso é mais pra frente pq to sem tempo agora e preicos do carro. estimo entre 100 e 300cv, hehehe. o lance é potencia aferida.
                                ficou mto bonito. imagino o ronco da aspiração feita por essa equipe de borboletas…
                                  TuningBrasil
                                  eitaaaaa…isso deve ser legal pacas de ouvir e acelerar. :hauhau:
                                    Magoo
                                    liguei agora pro evandro e ele colocou o telefone do lado do motor. giro sobe rapidaum. do jeito ke sou crica a 1? coisa ke vou fazer kuando pegar meu carro é tirar os filtros, hehehe.
                                    o ke ta pegando agora é regular as 4 tbi igualzinhas, ja se foi 2 dias só pra regular as benditas. se uma ficar mais aberta ke a outra ja naum da lenta.
                                      G L O C K
                                      coloca um relógio de vacuo em cada borboleta quando equalizar os 4 está regulada a abertura …
                                      maneira mais fácil de se conseguir regular as desgra?adas ...
                                      met um scop jogando ar frio para elas ...
                                        TuningBrasil
                                        aquele sincronizador de (m?ltiplas) weber não pode ser útil?
                                          usou um eixo pras 4 borboletas ou 2 eixos (1 pra cada 2 borboletas) com acionamento central?
                                          usando dois eixos vc sofre menos com a torção de um eixo comprido. o problema é q qto mais comprido, maior tendencia a torção. ai a ponta onde esta o acionamento começa a abrir, e a outra ponta ainda fica fechada.
