  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 32.5k Visualizações 1 Watching
    vai ficar show hein
    quantos rpm tá pretendendo virar? tem corte de giro?
      Magoo
      giro maximo ainda naum sei. o corte ta original(6800 rpm)
        Magoo
        ligamos na displatec perguntando pq a pastilha naum encosta toda na pista do plato e informaram que eles utilizam o disco do ap pela facilidade de achar. falaram pra eu mandar o disco pra la que vaum me mandar um com o disco do escort
          [snapback]186660[/snapback]
          putz…..q bosta, hein....
          pelo menos nego vai resolver...
            Magoo
            hoje chegou o disco de embreagem do escort zetec. aproveitamos e pesamos as bielas e pistoes. as bielas deu diferenca de 5,4 gramas entre a mais pesada e a mais leve e os pistoes deu diferenca de 4 gramas, nada que uma esmerilhadinha naum deixasse elas com o mesmo peso.
              JuNiM
              eh cara pelos menos as coisas vao se resolvendo vai postando os resultados pra nois ae e boa sorte com carro
                boa
                capricha no balanceamento din?mico do conjunto virabrequim + volante do motor + platé tb
                seu motor agradece…hehehehehe
                e o lance dos comandos lá.....resolveu?
                  Magoo
                  o preparador ia ligar la em sp pra ver como que ia ficar. ja faz 1 semana que eu mandei os comandos de volta.
                    que fim levou seu escort, magoo??
                    queria saber dos resultados…
                      G L O C K
                      cara vc comprou os comando na rm com o roger é e ele te mandou os dois de escape po cara se um dia eu fosse comprar comandos eu ia comprar como ele … mas que m ... bem posta ai se o seu problema foi resolvido e em quanto tempo ...
                      o que vc achou dos comandos, qualidade, acabamento ... vc sabe se eles são feito de eixo bruto ?
                      grande abraão e boa sorte ...
                        Magoo
                        a parte de baixo ja esta pronta pra montar, ja a parte de cima ta enrolada. mandei o comando de volta e foi constatado que o friso onde poe uma regua na lateral pra travar os comandos pra ajustar o ponto zero veio invertida 180?. ele me deu 2 opcoes:
                        1- mandar numa retifica pra usinar esse friso deixando ele na posicao normal;
                        2- devolver o comando pra ele e dai ele me devolve a grana.
                        to tentando contato com um amigo meu nos usa pra eu pegar um crower, se naum der certo vou pedir um desconto nos cosma e fazer essa adaptacao.
                          Magoo
                          [snapback]200950[/snapback]
                          foi com o roger da rm sim. ta enrolado ainda. aparentemente tem bom acabamento mas veio com defeito. saum eixo bruto.
                            G L O C K
                            vai postando ai como está sendo a postura do roger para ver se vale apena ou não …
                              Magoo
                              até agora eu naum tive problemas de relacão com o roger, sempre que deu zica ele se propos a solucionar. o problema ta sendo com o produto que ele vende.
                                G L O C K
                                ele não consegue trocar só o comando que esta com problema com os argentinos ?
                                pelo visto é o de admissão porque vc penseou que eram dois de escape não foi isso ?
                                pelo menos isso na aba 2.0 16v não tem como se confunfir os comandos de adm e descarga são totalmente diferentes um é maior que o outro …
                                o problema é saber o quanto a graduação do comando se veio correta ou não ...
                                  Magoo
                                  mudou um pouco os planos. devolvi os cosmas e peguei um copia da sobe(292/284). refiz o sistema de tuchos pq a paula faria cagou tudo. agora é montar e trabalhar um pouco a taxa ke ficou baixa. depois é por no motor e jogar uma fueltech racepro1fi.
                                    Magoo
                                    depois de 9 meses meu carro deu a luz a um motor 2.0 16v aspro.
                                    fds agora eu pego o bixim na maternidade.
                                    uma foto dele:
                                    http://img85.imageshack.us/img85/4865/motor2qf.png
                                      PedroBuchabqui
                                      vc esta usando 4 borboletas e fueltech? passe mais informações de como foi o acerto, e como ficou o desempenho.
                                      tenho um projeto parecido mas gm16v, tenho duvidas sobre a possibilidade de usar map com 4 borboletas ou tem q usar tps.
                                        Magoo
                                        ainda naum sei pq foi dado partida no motor ontem. o foda agora ta sendo akualizar p/ ke as 4 tbi abram juntas. kuando pegar o carro eu te falo.
                                          G L O C K
                                          ficou maneiro o vizual do motor …
                                          espero que tenha ficado muito bom ...
