  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 32.5k Visualizações 1 Watching
    Magoo
    hoje chegou o disco de embreagem do escort zetec. aproveitamos e pesamos as bielas e pistoes. as bielas deu diferenca de 5,4 gramas entre a mais pesada e a mais leve e os pistoes deu diferenca de 4 gramas, nada que uma esmerilhadinha naum deixasse elas com o mesmo peso.
      JuNiM
      eh cara pelos menos as coisas vao se resolvendo vai postando os resultados pra nois ae e boa sorte com carro
        boa
        capricha no balanceamento din?mico do conjunto virabrequim + volante do motor + platé tb
        seu motor agradece…hehehehehe
        e o lance dos comandos lá.....resolveu?
          Magoo
          o preparador ia ligar la em sp pra ver como que ia ficar. ja faz 1 semana que eu mandei os comandos de volta.
            que fim levou seu escort, magoo??
            queria saber dos resultados…
              G L O C K
              cara vc comprou os comando na rm com o roger é e ele te mandou os dois de escape po cara se um dia eu fosse comprar comandos eu ia comprar como ele … mas que m ... bem posta ai se o seu problema foi resolvido e em quanto tempo ...
              o que vc achou dos comandos, qualidade, acabamento ... vc sabe se eles são feito de eixo bruto ?
              grande abraão e boa sorte ...
                Magoo
                a parte de baixo ja esta pronta pra montar, ja a parte de cima ta enrolada. mandei o comando de volta e foi constatado que o friso onde poe uma regua na lateral pra travar os comandos pra ajustar o ponto zero veio invertida 180?. ele me deu 2 opcoes:
                1- mandar numa retifica pra usinar esse friso deixando ele na posicao normal;
                2- devolver o comando pra ele e dai ele me devolve a grana.
                to tentando contato com um amigo meu nos usa pra eu pegar um crower, se naum der certo vou pedir um desconto nos cosma e fazer essa adaptacao.
                  Magoo
                  [snapback]200950[/snapback]
                  foi com o roger da rm sim. ta enrolado ainda. aparentemente tem bom acabamento mas veio com defeito. saum eixo bruto.
                    G L O C K
                    vai postando ai como está sendo a postura do roger para ver se vale apena ou não …
                      Magoo
                      até agora eu naum tive problemas de relacão com o roger, sempre que deu zica ele se propos a solucionar. o problema ta sendo com o produto que ele vende.
                        G L O C K
                        ele não consegue trocar só o comando que esta com problema com os argentinos ?
                        pelo visto é o de admissão porque vc penseou que eram dois de escape não foi isso ?
                        pelo menos isso na aba 2.0 16v não tem como se confunfir os comandos de adm e descarga são totalmente diferentes um é maior que o outro …
                        o problema é saber o quanto a graduação do comando se veio correta ou não ...
                          Magoo
                          mudou um pouco os planos. devolvi os cosmas e peguei um copia da sobe(292/284). refiz o sistema de tuchos pq a paula faria cagou tudo. agora é montar e trabalhar um pouco a taxa ke ficou baixa. depois é por no motor e jogar uma fueltech racepro1fi.
                            Magoo
                            depois de 9 meses meu carro deu a luz a um motor 2.0 16v aspro.
                            fds agora eu pego o bixim na maternidade.
                            uma foto dele:
                            http://img85.imageshack.us/img85/4865/motor2qf.png
                              PedroBuchabqui
                              vc esta usando 4 borboletas e fueltech? passe mais informações de como foi o acerto, e como ficou o desempenho.
                              tenho um projeto parecido mas gm16v, tenho duvidas sobre a possibilidade de usar map com 4 borboletas ou tem q usar tps.
                                Magoo
                                ainda naum sei pq foi dado partida no motor ontem. o foda agora ta sendo akualizar p/ ke as 4 tbi abram juntas. kuando pegar o carro eu te falo.
                                  G L O C K
                                  ficou maneiro o vizual do motor …
                                  espero que tenha ficado muito bom ...
                                    Mauricio Bozo
                                    uma foto dele:
                                    [snapback]281868[/snapback]
                                    ba.. perfeito… sempre quis um escort do jeito que ta o teu, prata 2p roda de mondeo baixo e aspiradao... hehhe perfeito
                                    só uma duvida.. ali aonde as borboletas/filtros nao vai pegar muito ar quente? ou vc vai puxar um cai ?
                                    quantos cvs vc estima?
                                    parabens pela viatura.. e vamo atropela ap zetec inside :bravo: :bravo: :hauhau:
                                      Mauricio Bozo
                                      e outra.. quando vamos ver esse escort na capa da apo :hauhau:
                                        Magoo
                                        [snapback]281930[/snapback]
                                        a intencao é fazer um cai mas isso é mais pra frente pq to sem tempo agora e preicos do carro. estimo entre 100 e 300cv, hehehe. o lance é potencia aferida.
                                          ficou mto bonito. imagino o ronco da aspiração feita por essa equipe de borboletas…
