  4. Pra que serve? como liga?
33 Posts 6 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    o distribuidor de 2 fios usa o módulo de comando maior, aquele cinza.
      AkUbA
      isso… é cinza sim....
        pois é, outro sistema, o distribuidor usa uma aranha no lugar do copinho com as 4 janelas.
          AkUbA
          isso….
          esse distribuidor tem como regular ponto inicial e final né??? como faz??
          o meu é de gasolina e eu to passando o carro pra alcool mas não vou trocar o distribuidor não...
          desculpem desvirtuar o topico... é q surgiu a duvida agora....
            isso….
            [snapback]283776[/snapback]
            tem sim, mesmo o q o zoega comprou tb tem (desde que seja o de carburado, com avanço centrifugo).
            vc tem pistola de ponto?
              AkUbA
              não… mas to pra comprar... tem ideia de preço???
              achei no http://www.ferramentasautomotivas.com.br por 150 reais a mais barata….
              assim q puder eu compro...
                não sei te dizer colega. no seu caso, de quem gosta de animar o motor do proprio carro, te recomendo comprar uma com avanço digital.
                recomendo a marca raven.
                  AkUbA
                  editei ali em cima….
                    AkUbA
                    http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…51&cat=&subcat=
                    mede um bando de coisa, mas é cara… desse tipo q vc tá falando???
                    pq a comum não me serveria?? 200 reais mais barata....
                      uso uma dessa:
                      http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…86&cat=&subcat=
                      o outro modelo q vc passou tem mais coisas do que vc pode precisar.
                        AkUbA
                        putz bem mais cara
                        blz… eu com essa pistola acerto ponto inicial... e o final???
                          vc consegue acertar o inicial e o final.
                          ja com uma lampada sem avanço, só da pra regular o inicial com precisão.
                            AkUbA
                            deixa eu ver se eu entendi…
                            ? q a um tempo atras eu vi em outro forum q tinha q abrir o distribuidor e mexer em algumas coisa lá dentro e tal...
                            com a lampada de ponto com avanço, o carro na lenta eu acerto o inicial, q original pra ap alcool é 12 graus, certo??? em qto posso deixar??? é 1.9 com +/- 13,5 de taxa, 98 cfm e 288, 3e de opala....
                            pra regular o final q eu não entendi como fa?o....
                              APz
                              [snapback]283868[/snapback]
                              vale a pena pegar aquela da outra marca com angulo de permanencia? teria utilidade verificar isso?
                              aqueles multimetros automotivos já nao tem essa função?
                              essa aqui:
                              http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…3&subcat=78&pg=
                                [snapback]283894[/snapback]
                                num aspirado pode pensar em 15? de inicial. o final vc tem que regular de acordo com o resultado de testes práticos. deixando o maximo de avanço desde que não ocorra detonação e nem q o motor fique preso em alta.
                                expliquei como se trabalha um distribuidor, até com macetes de carros de pista. esses macetes não se acha em outros foruns, nem em cursos e nem em revistas.
                                essa aqui:
                                [snapback]283979[/snapback]
                                no caso de ignição transistorizada não teria utilidade, pois vc não tem como alterar o angulo de perman?ncia. até da se vc tiver usando distribuidor antigo sem sensor hall, precisa de muita paciencia e um pouco de conhecimento, mas nada absurdo não, da até pra vc atrasar o ponto diferencialmente em cada cilindro :hauhau:
                                  APz
                                  entendi
                                  sei como ?…
