  4. Pra que serve? como liga?
33 Posts 6 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    esse??
    [snapback]282730[/snapback]
    :ham:
    mandou bem :ham:
    fica melhor assim com o numero do q com as cores.
    tive problemas qdo fui ligar o meu módulo, pois o chicote q veio era de um vw argentino e não coincidia com o módulo usado no brasileiro.
      AkUbA
      eu tenho outra duvida… no meu distribuidor vão 2 fios só.....
        APz
        distribuidor 2 fiosó acredito q vc comprou a caixinha errada então.
        ele colocou um distribuidor de carburado com sensor indutivo diferente. vai ter avanço a vacuo e centrigogo nele. procure o sistema a vêcuo, q fica na parte externa do distribuidor.
          ernest
          esse é o sistema hall que já é dos mais modernos, ou seja os carros da vw que são monoponto tem isso já.
          somente os mais antigos que a caixa era maior e eram dois fios, e o pessoal chama de ignição eletronica.
          acredito que apartir de 1993 já vieram com sistema hall.
          ernest
            AkUbA
            meu é um santana 89…. ap 2.0... meu distribuidor vão dois fios só... dessa imagem ai é só eu ignorar um dos fios... o do meio q vai no distribuidor no caso....
            a unica coisa q eu vo mudar é a bobina mesmo... não tenho nem q me preocupar com isso...
              o distribuidor de 2 fios usa o módulo de comando maior, aquele cinza.
                AkUbA
                isso… é cinza sim....
                  pois é, outro sistema, o distribuidor usa uma aranha no lugar do copinho com as 4 janelas.
                    AkUbA
                    isso….
                    esse distribuidor tem como regular ponto inicial e final né??? como faz??
                    o meu é de gasolina e eu to passando o carro pra alcool mas não vou trocar o distribuidor não...
                    desculpem desvirtuar o topico... é q surgiu a duvida agora....
                      isso….
                      [snapback]283776[/snapback]
                      tem sim, mesmo o q o zoega comprou tb tem (desde que seja o de carburado, com avanço centrifugo).
                      vc tem pistola de ponto?
                        AkUbA
                        não… mas to pra comprar... tem ideia de preço???
                        achei no http://www.ferramentasautomotivas.com.br por 150 reais a mais barata….
                        assim q puder eu compro...
                          não sei te dizer colega. no seu caso, de quem gosta de animar o motor do proprio carro, te recomendo comprar uma com avanço digital.
                          recomendo a marca raven.
                            AkUbA
                            editei ali em cima….
                              AkUbA
                              http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…51&cat=&subcat=
                              mede um bando de coisa, mas é cara… desse tipo q vc tá falando???
                              pq a comum não me serveria?? 200 reais mais barata....
                                uso uma dessa:
                                http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…86&cat=&subcat=
                                o outro modelo q vc passou tem mais coisas do que vc pode precisar.
                                  AkUbA
                                  putz bem mais cara
                                  blz… eu com essa pistola acerto ponto inicial... e o final???
                                    vc consegue acertar o inicial e o final.
                                    ja com uma lampada sem avanço, só da pra regular o inicial com precisão.
                                      AkUbA
                                      deixa eu ver se eu entendi…
                                      ? q a um tempo atras eu vi em outro forum q tinha q abrir o distribuidor e mexer em algumas coisa lá dentro e tal...
                                      com a lampada de ponto com avanço, o carro na lenta eu acerto o inicial, q original pra ap alcool é 12 graus, certo??? em qto posso deixar??? é 1.9 com +/- 13,5 de taxa, 98 cfm e 288, 3e de opala....
                                      pra regular o final q eu não entendi como fa?o....
                                        APz
                                        [snapback]283868[/snapback]
                                        vale a pena pegar aquela da outra marca com angulo de permanencia? teria utilidade verificar isso?
                                        aqueles multimetros automotivos já nao tem essa função?
                                        essa aqui:
                                        http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…3&subcat=78&pg=
                                          [snapback]283894[/snapback]
                                          num aspirado pode pensar em 15? de inicial. o final vc tem que regular de acordo com o resultado de testes práticos. deixando o maximo de avanço desde que não ocorra detonação e nem q o motor fique preso em alta.
                                          expliquei como se trabalha um distribuidor, até com macetes de carros de pista. esses macetes não se acha em outros foruns, nem em cursos e nem em revistas.
                                          essa aqui:
                                          [snapback]283979[/snapback]
                                          no caso de ignição transistorizada não teria utilidade, pois vc não tem como alterar o angulo de perman?ncia. até da se vc tiver usando distribuidor antigo sem sensor hall, precisa de muita paciencia e um pouco de conhecimento, mas nada absurdo não, da até pra vc atrasar o ponto diferencialmente em cada cilindro :hauhau:
