  4. Tal da blow off valve
92 Posts 21 Posters 14.5k Visualizações
    o parafuso serve da mesma forma q uma valvula de prioridade com pistão, pra regular a vaz?o. no caso, deixei o parafuso todo aberto pq a mola q veio é muuuuuito dura.
    acabei de chegar, fui dar uma volta com o carro.
    bom, o ru?do é curto, só se escuta ela abrir com carga alta, acima de 0,8 bar, bem discreto, porem eficiente, pois agora não tem mais o espirro saindo do compressor.
    possivelmente eu coloque uma mola mais macia e controle a vazão pelo parafuso de regulagem.
    obs: ela fica quase inteira fechada durante a marcha lenta, abre menos de 5 milimetros.
      overrr
      o motivo para o nome é sim
      blow off (prioridade) e wastegate (alivio) são os nomes das valvulas em ingl?s, só isso
        [snapback]285850[/snapback]
        pois é, só que prioridade ja existia a muitos anos. essa tambem é de prioridade e colocaram um nome importado nela só pra dizer que é diferente hehehe pow, sei la, podiam destacar as qualidades do sistema ao inves de mudar o nome.
          wsuturbo
          nao sei se é impressao minha, mas o da ancona é bem maior o pistao em diametro, essa da folego parece mais pequeno
          ela é boa pois , numa de prioridade comum ela demora um pouco pra fechar quando se reacelera, no caso desse modelo, ela fecha bem mais rapido…o espirro dela é mais grosso e rapido, e de baixa nao espirra, faz um barulhinho meio diferente, tipo de uma gangorra sem oleo hauhaua
            overrr
            o primeiro passo para não importar o nome seria não importar a valvula.. godzilla da turbonetics, sera que copiaram ?? ahehaehahhae haehaeae
            link :
            http://www.turboneticsinc.com/valves_godzilla.htm
              wsuturbo
              ? uma copia sim
                [snapback]285867[/snapback]
                o pessoal la na oficina disse q todas estão usando a valvula interna igual.
                foi montada uma da ancona no golf do pix, uma sarto num gol na semana passada e agora a minha, da folego. e disseram q todas são na mesma medida.
                o que muda na da folego é a parte da vaz?o, por onde sai a pressão, muito maior do que as outras. a corneta faz parte do corpo da valvula, e com isso abriram ali por dentro no talo. o cara da folego me falou isso e realmente vi q ele tava certo.
                  link :
                  [snapback]285869[/snapback]
                  igual a da ancona. pelo menos copiaram uma coisa de primeira linha hehehehe
                    Trojillo
                    ola galera estava vendo o assunto sobre bov e vou falar uma coisa por muito tempo usei valvulas normais as de r$ 50,00 depois que eu comprei uma blitz que comprei de um amigo meu percebi uma enorme diferença….
                    quando vc esta no ralo ela descarrega a pressão em um piscar de olhos resumindo é um tesão não tem aquele lag, ela descarrega tudo, ai vc finca o po e a pressão esta la em cima novamente :hauhau:
                    no meu novo projeto comprei uma nova valvula que a spa esta exportando pos eua, tem uma foto dela aqui abaixo, so que a minha é azul, essa valvula e pra carros acima de 400cv disse o fabricante... minha sugestão e pra quem puder usar uma bov usem sem medo
                    [] s
                    thiago trojillo :hauhau:
                      overrr
                      haehhaeh então… nada mais natural que copiar o nome tambem
                        overrr
                        quando vc esta no ralo ela descarrega a pressão em umpiscar de olhos resumindo um tesão não da aquele lag ele descarrega tudo fica o po e a pressão esta la em cima :hauhau:
                        no meu novo projeto comprei uma nova valvula que a spa esta exportando pos eua tem uma foto dela aqui abaixo, so que a minha e azul, essa valvula e pra carros acima de 400cv disse o fabricante... minha sugestão e pra quem puder usar uma bov usem sem medo
                        [] s
                        [snapback]285875[/snapback]
                        essa foto foi eu que tirei?? a spa tava na automec com peças muito boas, de altissima qualidade ?
                          [] s
                          muito bonita essa valvula, não sabia q ja tava a venda.
                          [snapback]285876[/snapback]
                          se fosse assim, ja que valvula de prioridade sempre (em ingles) se chamou bov, as antigas, de pistão desde a época da larus turbo se chamariam bov e não valvula de prioridade hehehehe
                            [snapback]285877[/snapback]
                            alias, minha tampa pressurizada é da spa :hauhau:
                              overrr
                                http://img260.imageshack.us/my.phpoimage=b…fotos0703gp.gif
                                show de bola essa ai, não precisa fzr soldas pra fixar.
                                  ah, detalhe: tem um amigo meu (tb user do pp) que contruiu sua própria bov, toda em aluminio torneado por ele mesmo, com valvula interna em aão inox, encosto cúnico com o?ring e os cambau :hauhau:
                                    overrr
                                    tudo isso da spa
                                      essas bielas são importadas, no mesmo esquema q as da ancona.
                                      os coletores em ferro nodular da spa são muito bons mesmo, tb ja usei um desses, centrado mono-fluxo c?pia de um xiriqui .
                                        celtaT
                                        falando nas bielas, alguem jah ouviu falar q a gravação spa pode cortar as linhas de forjamento das bielas e com isso deixa o material mais fragil ???
                                          Vicente Sprint
                                          [snapback]285886[/snapback]
                                          só se forem bielas forjadas. mas pelo que me consta, são billet. nesse caso, não faz sentido a alegação.
                                          ab
