  4. Tal da blow off valve
92 Posts 21 Posters 14.8k Visualizações
    Trojillo
    ola galera estava vendo o assunto sobre bov e vou falar uma coisa por muito tempo usei valvulas normais as de r$ 50,00 depois que eu comprei uma blitz que comprei de um amigo meu percebi uma enorme diferença….
    quando vc esta no ralo ela descarrega a pressão em um piscar de olhos resumindo é um tesão não tem aquele lag, ela descarrega tudo, ai vc finca o po e a pressão esta la em cima novamente :hauhau:
    no meu novo projeto comprei uma nova valvula que a spa esta exportando pos eua, tem uma foto dela aqui abaixo, so que a minha é azul, essa valvula e pra carros acima de 400cv disse o fabricante... minha sugestão e pra quem puder usar uma bov usem sem medo
    [] s
    thiago trojillo :hauhau:
      overrr
      haehhaeh então… nada mais natural que copiar o nome tambem
        overrr
        quando vc esta no ralo ela descarrega a pressão em umpiscar de olhos resumindo um tesão não da aquele lag ele descarrega tudo fica o po e a pressão esta la em cima :hauhau:
        no meu novo projeto comprei uma nova valvula que a spa esta exportando pos eua tem uma foto dela aqui abaixo, so que a minha e azul, essa valvula e pra carros acima de 400cv disse o fabricante... minha sugestão e pra quem puder usar uma bov usem sem medo
        [] s
        [snapback]285875[/snapback]
        essa foto foi eu que tirei?? a spa tava na automec com peças muito boas, de altissima qualidade ?
          [] s
          muito bonita essa valvula, não sabia q ja tava a venda.
          [snapback]285876[/snapback]
          se fosse assim, ja que valvula de prioridade sempre (em ingles) se chamou bov, as antigas, de pistão desde a época da larus turbo se chamariam bov e não valvula de prioridade hehehehe
            [snapback]285877[/snapback]
            alias, minha tampa pressurizada é da spa :hauhau:
              overrr
                http://img260.imageshack.us/my.phpoimage=b…fotos0703gp.gif
                show de bola essa ai, não precisa fzr soldas pra fixar.
                  ah, detalhe: tem um amigo meu (tb user do pp) que contruiu sua própria bov, toda em aluminio torneado por ele mesmo, com valvula interna em aão inox, encosto cúnico com o?ring e os cambau :hauhau:
                    overrr
                    tudo isso da spa
                      essas bielas são importadas, no mesmo esquema q as da ancona.
                      os coletores em ferro nodular da spa são muito bons mesmo, tb ja usei um desses, centrado mono-fluxo c?pia de um xiriqui .
                        celtaT
                        falando nas bielas, alguem jah ouviu falar q a gravação spa pode cortar as linhas de forjamento das bielas e com isso deixa o material mais fragil ???
                          Vicente Sprint
                          [snapback]285886[/snapback]
                          só se forem bielas forjadas. mas pelo que me consta, são billet. nesse caso, não faz sentido a alegação.
                          ab
                            streit
                            o que seriam linhas de forjamento?
                              Vicente Sprint
                              [snapback]285892[/snapback]
                              não complique…
                              pro bom entendedor, meia palavra ba...
                              ab?
                                streit
                                não cara, é sório.. ta na hora de acertar o passo.
                                gravar o nome numa peça, seja forjada, billet ou fundida, vai gerar cantos vivos, e cantos vivos são concentradores de tensão, e dali podem se propagar trincas mais facilmente. e em qualquer tipo de peça..
                                não existe linhas de forja .
                                  celtaT
                                  ab?
                                  [snapback]285890[/snapback]
                                  mas entao, se pegarem um aão forjado e usinarem, tb cortam as linhas de forjamento certo? diminuindo assim a resistencia da pe
                                    celtaT
                                    [snapback]285896[/snapback]
                                    l?gico q existe linhas de forjamento…. eu fiz trabalho sobre isso em pistao forjado ross na faculdade... fizemos varios testes de dureza e talz...
                                      Vicente Sprint
                                      mas entao, se pegarem um aão forjado e usinarem, tb cortam as linhas de forjamento certo? diminuindo assim a resistencia da peça
                                      [snapback]285897[/snapback]
                                      brother, dá uma lida aqui ?:
                                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…bielas+forjadas
                                      e depois me diz o que vc concluiu
                                      abração
                                        streit
                                        então explica ai como que são e como surgem tais linhas.
                                          nao sei se é impressao minha, mas o da ancona é bem maior o pistao em diametro, essa da folego parece mais pequeno
                                          ela é boa pois , numa de prioridade comum ela demora um pouco pra fechar quando se reacelera, no caso desse modelo, ela fecha bem mais rapido…o espirro dela é mais grosso e rapido, e de baixa nao espirra, faz um barulhinho meio diferente, tipo de uma gangorra sem oleo hauhaua
                                          [snapback]285867[/snapback]
                                          a minha faz o mesmo barulho.
                                          quando eu estava rodando com 1,3, em plena carga o espirro dela não era direto, era quebrado o que já não acontece com 0,7.
                                          [snapback]285882[/snapback]
                                          achei que ele ia fazer a wastegate. ou ele fez a wastegate tbm?
