  4. Bielas scat
Bielas scat
75 Posts 18 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    marcoselvagem
    sei que é um comentário um tanto quanto sem nexo…
    mas como aircooled vw lover, venho em defesa da scat. pelo que eu sei, eles fabricam virabrequins para vêrias linhas automotivas. quanto ?s bielas, é a primeira vez que ouão falar, mas a qualidade deve ser a mesma dos aircooled.
    tenho os catálogos deles desde 2003. :hauhau:
    mas se fosse pra partir pra ignor?ncia, e se o capim estivesse sobrando, eu compraria mesmo um kit de pauter. :hauhau:
      vc compensa na pressão… aspirado que precisa ser mais leve.
      [snapback]285815[/snapback]
      por isso mesmo, eu não to achando forjado pra aspro q esteja num preão legal e peso. quando acho é sempre pesado :hauhau:
      ai meu preparador me deu novas espectativas, quem sabe lá pro final do ano agente tira o cabeçote e o carter e vê o estado das peças moveis, pq se estiver ok, so troca a bronzina e casquilho e uq mais precisar, e claro, coloca pistão a alcool e vamos pro aspro, com tudo balanceado e aliviado.
      alguém sabe marca, q seja da europa, ou eua ou outro lugar q venda kit de pistão e bielas proprias pra aspro, e de preferencia da vw?
        eu me expressei mal….. marcha lenta nao, em ponto morto, acelerando sem carga pra acertar o carro.....
        [snapback]285887[/snapback]
        sem carga é perigoso segurar no talo do giro qualquer motor, emba?ado mesmo.
        nunca vi acertar um motor sem carga. dar umas bombadas pra ver como o giro sobe, dar giro pra ler o avanço final tudo bem, mas só isso.
          [snapback]286242[/snapback]
          zorlac, vc tem exatamente o que planejado?
          um aspiradão do crime , daqueles de usar toda a escala de um monster da autometer?
            [snapback]286280[/snapback]
            toda a escala nem tanto, pq ai já são 12.000rpm hehe, mas chegar nos 8.000 a 8.500 vai ser de lei.
            agora tá confirmado, é aspro mesmo estou acompanhando o motor do meu preparador, e tá ficando :hauhau: ,e o dele é miolo original, pq é pra corrida então nem terá nitro, mas os cv estão beirando os 200cv.
            nomeu, as estimativas serão de 180cv, mesmo pq meu bloco é 1.8 e o dele é 2.0. mas o cabeçote será sinistro tbm, com comandão bravo, coisa de 300? pra mais.
            e como será usando a fueltech, dar? pra rodar no transito numa boa, sem aquela embaralhada forte e carro afogando por causa do carbura.
            ele disse que dá pra tirar os 180cv do meu motor com miolo original, claro, com as peças aliviadas e balanceadas, coisa de aspro bem feito. e pros apertos ainda daria pra colocar 50cv de nitro, isso já daria pra pegar muuuuuuuitos turbos de surpresa. e isso tudo com biela e pistão original.
            so q eu tenho em mentes, fazer = um gol q saiu na autopower, (porém o dele era carbura), colocar coisa de mais de 100cv de nitro, pra pegar os turbos fortes mesmo. so q pegando o exemplo desse gol da revista, ele colocou bielas e pistão forjados (bielas saenz e pistão iapel) so q na fase aspro, eu deduzo q esse conjunto fique pesado, mas pro nitro ele fica beeem resistente.
            acho q ja deu pra ter uma noção, né.
              então vc tem q dimensionar o seu motor pensando nessa pressão extra q o motor receber? com a injeção de nitro…
              bielas leves provavelmente não aguentariam essa cavalaria toda....a não ser q fossem de tit?nio...
                [snapback]286289[/snapback]
                pensei num monster mais humilde huaehueauheuae apenas até 10k =p
                então cara, pra 8500 (não pra segurar 8500 de quinta de sp até a bahia) não precisa de muita coisa. um alivio + balanceamento no miolo + bielas de numeração alta + aquele trato de lei nas bielas, tirando cantos vivos ja da pra vc ter um carro giradorzinho. muito carro de pista, dos aps bravos mesmo (aspros) não usam bielas forjadas.
                ve só: mesmo pra vc girar 8500 de quinta marcha, cara, vai ter que fazer um cambio encurtado, pois mesmo de 5? pv vai ter que ter muito motor (no aspro) pra conseguir girar nessa faixa.
                pra chegar nos 200/220cvs num ap 8v vai precisar de muita admissão de ar, pense em 4 borboletas, cabeçote feit?ção e acertado (coisa que nem sempre se consegue o resultado no primeiro cabeçote que se monta no carro, tem gente que chega a testar 4…5 cabeçotes, todos top). sem contar a taxa (ou imposto) alt?ssima, onde se usa metanol puro.
                ja se for mesmo por nitro, ai precisa de bielas e pistões forjados sem dúvida, e tb o trabalho na parte de cima do motor fica bem mais facil, basta apertar um botão e os cavalos saem todos de dentro do injetor.
                sinceramente, se fosse vc, montaria um miolo forjado (tb trabalhadinho) e só, nada de comand?o, nada de cabe?ot?o, ja q vai usar nitro no motor, tira a cavalaria toda dali, sem maiores dores de cabeça e despesas.
                  arrancar 200hp num ap 8v aspro….vixi veio pode separa o $$$ e depois tb vai beber alcool q uma blz
                    exato ka, mas pegando uma biela e pistá forjado, tem como aliviar essas peças sem comprometer a segurança e a tornando fragil?
                    pq a ideia até agora ?:
                    entubar (4borboletas por cilindro) + fueltech + cabeçote super trabalhado + pistão alcool e bielas (as minhas) tudo balanceado e aliviado.
                    e nitro pra 50cv extras.
                    só que, realmente se eu quiser aumentar essa cavalaria do nitro, terei que forjar, mas fico pensando se o motor não vai ficar meio pesado.
                    quanto pesa uma biela 144mm ap original? e pistão? alguém sabe.
                    cleber t, o consumo, eu conversei com o preparador sobre isso. como será ie, se maneirar no po, ele dar? um consumo legal. mas na hora que pisar tudo, e as 4 borboletas abrirem, ai já era, bebe mesmo.
                    por enquanto, to indo de vagar, vou comprar o coletor 4x1 da german, e até final do ano faão o cabeçote. pq o miolo do meu carro tá legal :hauhau: so resta saber quanto de folga tá tendo, e trocar alguma pecinhas, afinal são 120.000km rodados no purrete. mas biela e pistão tá ok, pelo uq foi averiguadoa tá agora.
                    então estou indo na boa, aspirando aos poucos, pra não jogar dindin fora e já ir aproveitando uq fa?o.
                    pq até chegar nas 4 borboletas + fueltech, vai demorar um tiquinho… mas se pintar uns empregos na qual fiz entrevista, ai vai rapidinho rsrs.
                    pq eu vi em alguns sites gringos, um sistema de 4 borboletas (entubado), com comando, cabeçote, tudo certinho, consegue 100% de potencia em cima do original, ou seja, ap 1.8mi de 102cv (meu doc consta isso hehe) iria pros seus 204cv, mas chegando nos 180cv aspro, tá super legal... e por ai vai, ai os planos de colocar um cabeçote 16v... e só o tempo dir?, e a grana.
                      [snapback]286476[/snapback]
                      aonde vc leu q dobra a potência assim??
                      cara, toma cuidado com isso….essas generalizações são perigosas...
                        fazer o ap 8v virar 100hp/l é complicado, 200hp(pouca coisa +) tem os std de ponta da arrancada com duas 50 deitada
                          thiagosaveiro
                          [snapback]286304[/snapback]
                          os que o du monta testa vêrios, mais de 10. e tudo, inclusive cabeçote.
                          aspirado vem bem nos detalhes
                          falow.
                            http://www.mirage-performance.com/apparts/quads.html
                            together with a modified camshaft, exhaust, extractors and ported heads you could expect up to a 100% increase in horsepower
                            claro q não é pra ap, mas com um bom trabalho, não duvido q dobre a potencia num ap.
                            isso é lindo :hauhau: , mas esse ai é de mazda :hauhau:
                              [snapback]286517[/snapback]
                              pois é, as coisas não são todas faceis como parecem.
                                falow.
                                [snapback]286532[/snapback]
                                e olha os carros que saem da oficina dele, só foguete
                                [snapback]286533[/snapback]
                                não se impressione com o visual. beleza estática não gera 1 cavalo sequer.
                                  edsonmassao
                                  100cv/l num motor aspirado q número bonito conseguir arrancar isso de um motor com projeto relativamente antigo é um trabalho pra se verificar os mínimos detalhes imaginem ap 1.8 180cv, 2.0 200cv :hauhau:
                                    thiagosaveiro
                                    [snapback]286546[/snapback]
                                    eu tá indo lá todo dia..
                                    hoje tavam la os 2 goletas box vermelhos… :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :d
                                      100cv/l num motor aspirado ? q número bonito ? conseguir arrancar isso de um motor com projeto relativamente antigo é um trabalho pra se verificar os mínimos detalhes ? imaginem ap 1.8 180cv, 2.0 200cv :hauhau:
                                      [snapback]286548[/snapback]
                                      isso mesmo, iremos pegar nos detalhes.
                                      olha eu to animado com isso, pq eu vi, andei atras e tomei feio de um astra de um conhecido, 2.0 8v, feito pelo meu preparador, ali?s foi o dono do astra q indicou o preparador.
                                      cara, era um absurdo esse astra andando :hauhau: original, cabeçote traballho bem feito com comando original. vc via os turbos passarem sufoco com esse astra.
                                      isso sem contar um outro astra 2.0 16v (do blattner), cabeçote feito, comando original, putz esse ai rodava viu, e olha q eles ainda estavam na gasolina e já eram sinistros :hauhau:
                                      tá certo q são motores gm, mas pra ap, dá pra fazer uns mosntros tbm.
                                      se ele tirar pelo menos 180cv do meu aspirado, estarei feliz :d e olha q não duvido. o pisca sabe, o cara lá é fera em aspro. por isso estou confiante, pq se fosse outro, eu ainda estaria com turbo na cabeça.
                                        GAZM
                                        procurei saber, me falaram que essas bielas vão vir p/ brigar c/ as crower e q elas estão nesse preão p/ divulgar a nova linha da scat. são feitas p/ suportar até 1000 hp.
                                        agora não sei qto ao peso?
                                          crisrj
                                          po 1000hps essa ira sevir bem para mim, quem vende elas sao a folego ne
