  4. Bielas scat
Bielas scat
75 Posts 18 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    exato ka, mas pegando uma biela e pistá forjado, tem como aliviar essas peças sem comprometer a  segurança e a tornando fragil?
    pq a ideia até agora ?:
    entubar (4borboletas por cilindro) + fueltech + cabeçote super trabalhado + pistão alcool e bielas (as minhas) tudo balanceado e aliviado.
    e nitro pra 50cv extras.
    só que, realmente se eu quiser aumentar essa cavalaria do nitro, terei que forjar, mas fico pensando se o motor não vai ficar meio pesado.
    quanto pesa uma biela 144mm ap original? e pistão? alguém sabe.
    cleber t, o consumo, eu conversei com o preparador sobre isso. como será ie, se maneirar no po, ele dar? um consumo legal. mas na hora que pisar tudo, e as 4 borboletas abrirem, ai já era, bebe mesmo.
    por enquanto, to indo de vagar, vou comprar o coletor 4x1 da german, e até final do ano faão o cabeçote. pq o miolo do meu carro tá legal :hauhau: so resta saber quanto de folga tá tendo, e trocar alguma pecinhas, afinal são 120.000km rodados no purrete. mas biela e pistão tá ok, pelo uq foi averiguadoa tá agora.
    então estou indo na boa, aspirando aos poucos, pra não jogar dindin fora e já ir aproveitando uq fa?o.
    pq até chegar nas 4 borboletas + fueltech, vai demorar um tiquinho… mas se pintar uns empregos na qual fiz entrevista, ai vai rapidinho rsrs.
    pq eu vi em alguns sites gringos, um sistema de 4 borboletas (entubado), com comando, cabeçote, tudo certinho, consegue 100% de potencia em cima do original, ou seja, ap 1.8mi de 102cv (meu doc consta isso hehe) iria pros seus 204cv, mas chegando nos 180cv aspro, tá super legal... e por ai vai, ai os planos de colocar um cabeçote 16v... e só o tempo dir?, e a grana.
    [snapback]286476[/snapback]
    aonde vc leu q dobra a potência assim??
    cara, toma cuidado com isso….essas generalizações são perigosas...
      fazer o ap 8v virar 100hp/l é complicado, 200hp(pouca coisa +) tem os std de ponta da arrancada com duas 50 deitada
        thiagosaveiro
        pensei num monster mais humilde huaehueauheuae apenas até 10k =p
        então cara, pra 8500 (não pra segurar 8500 de quinta de sp até a bahia) não precisa de muita coisa. um alivio + balanceamento no miolo + bielas de numeração alta + aquele trato de lei nas bielas, tirando cantos vivos ja da pra vc ter um carro giradorzinho. muito carro de pista, dos aps bravos mesmo (aspros) não usam bielas forjadas.
        ve só: mesmo pra vc girar 8500 de quinta marcha, cara, vai ter que fazer um cambio encurtado, pois mesmo de 5? pv vai ter que ter muito motor (no aspro) pra conseguir girar nessa faixa.
        pra chegar nos 200/220cvs num ap 8v vai precisar de muita admissão de ar, pense em 4 borboletas, cabeçote feit?ção e acertado (coisa que nem sempre se consegue o resultado no primeiro cabeçote que se monta no carro, tem gente que chega a testar 4…5 cabeçotes, todos top). sem contar a taxa (ou imposto) alt?ssima, onde se usa metanol puro.
        ja se for mesmo por nitro, ai precisa de bielas e pistões forjados sem dúvida, e tb o trabalho na parte de cima do motor fica bem mais facil, basta apertar um botão e os cavalos saem todos de dentro do injetor.
        sinceramente, se fosse vc, montaria um miolo forjado (tb trabalhadinho) e só, nada de comand?o, nada de cabe?ot?o, ja q vai usar nitro no motor, tira a cavalaria toda dali, sem maiores dores de cabeça e despesas.
        [snapback]286304[/snapback]
        os que o du monta testa vêrios, mais de 10. e tudo, inclusive cabeçote.
        aspirado vem bem nos detalhes
        falow.
          http://www.mirage-performance.com/apparts/quads.html
          together with a modified camshaft, exhaust, extractors and ported heads you could expect up to a 100% increase in horsepower
          claro q não é pra ap, mas com um bom trabalho, não duvido q dobre a potencia num ap.
          isso é lindo :hauhau: , mas esse ai é de mazda :hauhau:
            [snapback]286517[/snapback]
            pois é, as coisas não são todas faceis como parecem.
              falow.
              [snapback]286532[/snapback]
              e olha os carros que saem da oficina dele, só foguete
              [snapback]286533[/snapback]
              não se impressione com o visual. beleza estática não gera 1 cavalo sequer.
                edsonmassao
                100cv/l num motor aspirado q número bonito conseguir arrancar isso de um motor com projeto relativamente antigo é um trabalho pra se verificar os mínimos detalhes imaginem ap 1.8 180cv, 2.0 200cv :hauhau:
                  thiagosaveiro
                  [snapback]286546[/snapback]
                  eu tá indo lá todo dia..
                  hoje tavam la os 2 goletas box vermelhos… :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :d
                    100cv/l num motor aspirado ? q número bonito ? conseguir arrancar isso de um motor com projeto relativamente antigo é um trabalho pra se verificar os mínimos detalhes ? imaginem ap 1.8 180cv, 2.0 200cv :hauhau:
                    [snapback]286548[/snapback]
                    isso mesmo, iremos pegar nos detalhes.
                    olha eu to animado com isso, pq eu vi, andei atras e tomei feio de um astra de um conhecido, 2.0 8v, feito pelo meu preparador, ali?s foi o dono do astra q indicou o preparador.
                    cara, era um absurdo esse astra andando :hauhau: original, cabeçote traballho bem feito com comando original. vc via os turbos passarem sufoco com esse astra.
                    isso sem contar um outro astra 2.0 16v (do blattner), cabeçote feito, comando original, putz esse ai rodava viu, e olha q eles ainda estavam na gasolina e já eram sinistros :hauhau:
                    tá certo q são motores gm, mas pra ap, dá pra fazer uns mosntros tbm.
                    se ele tirar pelo menos 180cv do meu aspirado, estarei feliz :d e olha q não duvido. o pisca sabe, o cara lá é fera em aspro. por isso estou confiante, pq se fosse outro, eu ainda estaria com turbo na cabeça.
                      GAZM
                      procurei saber, me falaram que essas bielas vão vir p/ brigar c/ as crower e q elas estão nesse preão p/ divulgar a nova linha da scat. são feitas p/ suportar até 1000 hp.
                      agora não sei qto ao peso?
                        crisrj
                        po 1000hps essa ira sevir bem para mim, quem vende elas sao a folego ne
                          [snapback]286881[/snapback]
                          massa, e pelo preão q disseram né, r$1.250, ainda tá mais barata q as da powertech (maxrod).
                          agora so resta aquela velha duvida, quantos km rodados na porrada ela aguentar? e o peso :olhos:
                          andei procurando no google sobre elas, so tem pra vw ar, pra vw agua não encontrei nenhuma info.
                            se é pra aguentar 1000 cv, leves é q elas não são…
                              LE CORSA
                              o kadu ta usando bielas scat tb, e se kadu usa, podem usar que é boa.
                                [snapback]287086[/snapback]
                                hehe foi só um comentário, nem vou usar elas, se usar será no maximo umas powertech aspro, pesam 612gr. isso se for usar :olhos:
                                e uma biela original ap, pesa quanto? :d
                                  crisrj
                                  entao deve ser boa memso heim, pq os carrs do kadu so andam com muita pressao
                                    wsuturbo
                                    [snapback]287146[/snapback]
                                    ?, ele ta usando essas bielas agora,…...ele usa 3kg de pressao em todos os carros de ponta la com otimo setup.......deve aguentar entao
                                      crisrj
                                      mas qual dele q qnada com essa pressa o o turbo ligth
                                        GAZM
                                        [snapback]287393[/snapback]
                                        fora que a scat não ia queimar a imagem dela fazendo um produto porcaria, acho que esse preão está barato pq é p/ divulgação da nova linha.
                                        o kadu usa bielas scat e pistões iapel não
                                          crisrj
                                          os pistoes quando eu fiz meu caburador com ele la era iazza , mas acho q ele nao judou pq o carro dlee e um turbo ligth amarelo
