  4. Hpi
Hpi
28 Posts 6 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    eh, ka.. a pressao realmente desce quando tem vacuo… mas ai pra fazer o que eles tao querendo tb fica facil...
    eh soh tascar o hpi lah e regular o hpi pra mandar x bar quando a borboleta estiver toda aberta (zero de vacuo)
    quando tirar o pe vai haver vacuo e vai baixar a pressao de combustivel
    a questao que eu vejo eh: nao tem nenhum dosador original que seja regulavel e que tenha entrada de vacuo???
    ...pq se nao tiver a saida a meu ver eh usar um hpi mesmo...  :olhos:
    [snapback]287210[/snapback]
    queria saber o pq q a pressão cai (no original) qdo vc acelera…
      cai por causa do vêcuo, ué
      vócuo não é pressão negativa? então, o dosador trabalha com uma mola que proporciona um diferencial de pressão de acordo com a carga dela (da mola).
      se por exemplo a carga for suficiente para manter uma pressão de 2,5 bar inicial (o original do ap mi, por exemplo), uma vez que tenha pressão na linha de combustável e não tenha pressão na tomada traseira dele (motor em ml, por exemplo), a pressão na linha de combustável será esses 2,5 bar mesmo.
      o que entrar de pressão, independentemente de ser positiva ou negativa, será somado ao diferencial da mola.
      ka, é a mesma coisa que uma waste-gate, desde que ela tenha a tampa traseira fechada…
        [snapback]287252[/snapback]
        colega, que a pressão cai por causa do vêcuo eu sei. eu disse isso nesse topico mesmo.
        só quero saber o motivo de ser esse o funcionamento do sistema.
          Xucrute
          [snapback]287265[/snapback]
          manter a pressao diferencial sempre fixa em um determinado valor (geralmente 3 bar).
            [snapback]287324[/snapback]
            certeza que é assim?
            como me explica então q é pra manter o valor fixo, ja que vc tem 3 bar constantes na linha, e qdo acelera rapido a pressão cai. isso sempre medindo a pressão com manometro. basta acelerar rapido e a pressão na linha cai no ato, e volta a subir qdo o vêcuo se estabiliza. se não fosse o mapeamento da central atuando sobre a aceleração da borboleta, fatalmente se teria um buraco na aceleração por queda de pressão na linha.
            sendo assim, a pressão não esta fixa e sim variavel (mesmo que mto pouco), caindo qdo se acelera rápido.
              alguem sabe me dizer o motivo prático dessa queda de pressão ao se acelerar rapido?
                com um hpi sendo aspro, tem como ir regulando de acordo com a posicao da borboleta digo 2 instantes fechada e totalmente aberta?
                pra mim a pressao q esta dando com o original em wot ta bom fica em 700mv +ou- o meu problema é fechada a borboleta q a mardita lambda marca 860mv em media
                se eu reduzir a voltagem na bomba ela diminui o trabalho e com isso a pressao ou sem chance ela vai parar de vez?
                  Xucrute
                  [snapback]287330[/snapback]
                  se vc tiver 3 bar da linha e 0.5 de vacuo a vazao do injetor aumenta.
                  se vc mantiver o diferencial em 3 bar constante (2.5 - (-0,5) = 3 ) vc nao altera a vazao.
                  mas isso vai de fabricante pra fabricante, alguns carros saem hoje com regulador sem diferencial d pressao, 3 bar direto
                    [snapback]287370[/snapback]
                    pois é, nunca vi lágica nessa queda de pressão ao se impor vêcuo, acho q tinha q aumentar a pressão e não cair. ja vi medições em celta, golf, palio, pug e todos tem queda.
                    agora mudaram isso? pelo jeito eu não tava tão errado na ideia.
                      [snapback]287331[/snapback]
                      não aconselho vc fazer isso, motor eletrico tende a aquecer caso trabalhe com menos alimentação do que precisa.
                        Xucrute
                        [snapback]287375[/snapback]
                        alguns carros andam com 3 bar direto, nao variam a pressao.
                        a pressao soh sobe qndo vc tem pressao positiva no coletor (turbo, supercharger…)
                          [snapback]287377[/snapback]
                          certo vou estar tentando conseguir um dosador regulavel hpi ou hp pequeno q nem foi comentado….nao sei como vai ser a adaptacao da linha nesse novo e nem desse novo a flauta do corsa, parece ser soldado o dosador na flauta
                            [snapback]287385[/snapback]
                            pois é, li qdo vc disse isso na primeira vez.
                            quais carros seriam essesó esses tais carros então não tem tomada da vêcuo no dosador, ja que não tem variação de pressão, certo?
                            [snapback]287386[/snapback]
                            a flauta é metálica? tem como vc se certificar q é soldado?
                              Xucrute
                              sim, correto.
                              que carros seriam, fiat fire, e alguns gm 2.0 8v mais novos (astra eh ctz, teve um user que sofreu com o dosador sem tomada d pressao hehe)
                                já mexi numa parati 1.0 16v que também não tinha regulador na flauta… ano 98, não se se hoje ainda é assim.
                                em alguns casos também acontece do regulador ficar junto com a bomba, dentro do tanque.
                                  vwfan
                                  [snapback]287388[/snapback]
                                  o astra… o brava hgt... tem retorno no tanque ou perto dele... com o dosador dentro do tanque e mantendo a pressao fixa
                                  ps. esse user que se fala sou eu, neh schmutzkraftá :olhos:
                                    entao ka a flauta é metalica, e tenho quase certeza de ser soldado nela o dosador, ja tentei girar, puxar e nem se move
                                    edit: corrigindo…..
                                    aki esta a imagem q fui buscar no catalogo de pecas da gm
                                      edit: corrigindo…..
                                      [snapback]287725[/snapback]
                                      qual material é a flauta? se não tiver jeito, vai ter q tirar o dosador e soldar o outro com cuidado pra não aquecer demais e danificar ele por dentro.
                                      ou tb fzr uma flange.
                                        [snapback]287797[/snapback]
                                        o material nao sei precisar, da mesma forma q tenhjo dominio pleno sobre motores é o conhecoimento sobre metais = 0
                                        pelo catalogo ele se solta, resta saber a forma, mas pelo fato de na vista explodida ter um o ring me parece ser esse o nome, ou no meu conhecimento um anel de vedacao, é possivel remover, nao haveria necessidade de um anel vedador em um cano soldado….estou vendo no cc tem gente com dosador, resta saber como foi feita a instalacao do mesmo......
                                        inclusive estou vendo com um membro la q possui hpi so q acha q por alguma coisa nele nao consegue regular o carro q é t, e pretende voltar ao dosador original, estou vendo se sai negocio....
                                          [snapback]288484[/snapback]
                                          em ultimo caso, vc tenta um suporte rosqueado.
                                          ps: não entendo como tem gente que não consegue regular um hpi…ta doido. pode crer que tem mais coisa errada no carro.
