  4. Hpi
Hpi
28 Posts 6 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    Xucrute
    colega, que a pressão cai por causa do vêcuo eu sei. eu disse isso nesse topico mesmo.
    só quero saber o motivo de ser esse o funcionamento do sistema.
    [snapback]287265[/snapback]
    manter a pressao diferencial sempre fixa em um determinado valor (geralmente 3 bar).
      [snapback]287324[/snapback]
      certeza que é assim?
      como me explica então q é pra manter o valor fixo, ja que vc tem 3 bar constantes na linha, e qdo acelera rapido a pressão cai. isso sempre medindo a pressão com manometro. basta acelerar rapido e a pressão na linha cai no ato, e volta a subir qdo o vêcuo se estabiliza. se não fosse o mapeamento da central atuando sobre a aceleração da borboleta, fatalmente se teria um buraco na aceleração por queda de pressão na linha.
      sendo assim, a pressão não esta fixa e sim variavel (mesmo que mto pouco), caindo qdo se acelera rápido.
        alguem sabe me dizer o motivo prático dessa queda de pressão ao se acelerar rapido?
          com um hpi sendo aspro, tem como ir regulando de acordo com a posicao da borboleta digo 2 instantes fechada e totalmente aberta?
          pra mim a pressao q esta dando com o original em wot ta bom fica em 700mv +ou- o meu problema é fechada a borboleta q a mardita lambda marca 860mv em media
          se eu reduzir a voltagem na bomba ela diminui o trabalho e com isso a pressao ou sem chance ela vai parar de vez?
            Xucrute
            [snapback]287330[/snapback]
            se vc tiver 3 bar da linha e 0.5 de vacuo a vazao do injetor aumenta.
            se vc mantiver o diferencial em 3 bar constante (2.5 - (-0,5) = 3 ) vc nao altera a vazao.
            mas isso vai de fabricante pra fabricante, alguns carros saem hoje com regulador sem diferencial d pressao, 3 bar direto
              [snapback]287370[/snapback]
              pois é, nunca vi lágica nessa queda de pressão ao se impor vêcuo, acho q tinha q aumentar a pressão e não cair. ja vi medições em celta, golf, palio, pug e todos tem queda.
              agora mudaram isso? pelo jeito eu não tava tão errado na ideia.
                [snapback]287331[/snapback]
                não aconselho vc fazer isso, motor eletrico tende a aquecer caso trabalhe com menos alimentação do que precisa.
                  Xucrute
                  [snapback]287375[/snapback]
                  alguns carros andam com 3 bar direto, nao variam a pressao.
                  a pressao soh sobe qndo vc tem pressao positiva no coletor (turbo, supercharger…)
                    [snapback]287377[/snapback]
                    certo vou estar tentando conseguir um dosador regulavel hpi ou hp pequeno q nem foi comentado….nao sei como vai ser a adaptacao da linha nesse novo e nem desse novo a flauta do corsa, parece ser soldado o dosador na flauta
                      [snapback]287385[/snapback]
                      pois é, li qdo vc disse isso na primeira vez.
                      quais carros seriam essesó esses tais carros então não tem tomada da vêcuo no dosador, ja que não tem variação de pressão, certo?
                      [snapback]287386[/snapback]
                      a flauta é metálica? tem como vc se certificar q é soldado?
                        Xucrute
                        sim, correto.
                        que carros seriam, fiat fire, e alguns gm 2.0 8v mais novos (astra eh ctz, teve um user que sofreu com o dosador sem tomada d pressao hehe)
                          já mexi numa parati 1.0 16v que também não tinha regulador na flauta… ano 98, não se se hoje ainda é assim.
                          em alguns casos também acontece do regulador ficar junto com a bomba, dentro do tanque.
                            vwfan
                            [snapback]287388[/snapback]
                            o astra… o brava hgt... tem retorno no tanque ou perto dele... com o dosador dentro do tanque e mantendo a pressao fixa
                            ps. esse user que se fala sou eu, neh schmutzkraftá :olhos:
                              entao ka a flauta é metalica, e tenho quase certeza de ser soldado nela o dosador, ja tentei girar, puxar e nem se move
                              edit: corrigindo…..
                              aki esta a imagem q fui buscar no catalogo de pecas da gm
                                edit: corrigindo…..
                                [snapback]287725[/snapback]
                                qual material é a flauta? se não tiver jeito, vai ter q tirar o dosador e soldar o outro com cuidado pra não aquecer demais e danificar ele por dentro.
                                ou tb fzr uma flange.
                                  [snapback]287797[/snapback]
                                  o material nao sei precisar, da mesma forma q tenhjo dominio pleno sobre motores é o conhecoimento sobre metais = 0
                                  pelo catalogo ele se solta, resta saber a forma, mas pelo fato de na vista explodida ter um o ring me parece ser esse o nome, ou no meu conhecimento um anel de vedacao, é possivel remover, nao haveria necessidade de um anel vedador em um cano soldado….estou vendo no cc tem gente com dosador, resta saber como foi feita a instalacao do mesmo......
                                  inclusive estou vendo com um membro la q possui hpi so q acha q por alguma coisa nele nao consegue regular o carro q é t, e pretende voltar ao dosador original, estou vendo se sai negocio....
                                    [snapback]288484[/snapback]
                                    em ultimo caso, vc tenta um suporte rosqueado.
                                    ps: não entendo como tem gente que não consegue regular um hpi…ta doido. pode crer que tem mais coisa errada no carro.
                                      [snapback]288527[/snapback]
                                      ae ka qq coisa o cara é de sao sebastiao :d hehehe
                                      to muito interessado em ver como foi feita a troca e muito interessado em colocar um dosador desse com possibilidade de regulagem de baixa e alta
