  4. Fazer um bico auxiliar pulsar com o hallmeter
87 Posts 17 Posters 25.7k Visualizações 1 Watching
    fala fabiano…
    tem q ver q tipo de transistor é esse pois tem os npn e o pnp
    tipo... npn c não me engano qdo a base fika negativa ele permite passagem de corrente entre coletor e emissor
    o pnp, ao contrario...
    e as perninhas tb tem q ver qual é coletor, qual é emissor e qual é base... o duro q nao lembro + de nada senao poderia te ajudar...
      AGOSTINI
      rssssss cafundi tudo amperes com bar, mas deu pra entende foi só na escrita, …
      fabianok manu vc conseguiria bolar um sisteminha , por exemplo, se colocarmos um map que lá positivo (tem uns no mercado a 30 reais que leem até 1.5 bar positivo) ao colocarmos um suplementar e quando este map vai mandando os valores da pressão do turbo e para cada pressão vc manda tanto de pulso de bico para abertura, seria tipo tal pressão tanto de injetada, e só começaria a pulsar a partir de tanto de pressão (0,2 bar) por exemplo, vc conseguiria??? seria mais simples pois o map manda valores em voltagem também super facil de fazer o esquema porem o programa para mim é um puta problema.... manda i
        Ktulu
        [snapback]287332[/snapback]
        onde que tem map de 1,5kg por 30 reaisó me passa o contato…
        o map da motorolla direto no representante tá 90 reais...
          AGOSTINI
          amigo na boa, naum sei sobre valores coloquei de chute, mas gostaria que vc desse algumas ideias e não ficasse só boicotanu na boa... falowww :olhos:
            fabianok
            fabianok manu vc conseguiria bolar um sisteminha , por exemplo, se colocarmos um map que lá positivo (tem uns no mercado a 30 reais que leem até 1.5 bar positivo) ao colocarmos um suplementar e quando este map vai mandando os valores da pressão do turbo e para cada pressão vc manda tanto de pulso de bico para abertura, seria tipo tal pressão tanto de injetada, e só começaria a pulsar a partir de tanto de pressão (0,2 bar) por exemplo, vc conseguiria??? seria mais simples pois o map manda valores em voltagem também super facil de fazer o esquema porem o programa para mim é um puta problema…. manda i
            olha, fazer o software pra mim não é problema pois sou programador de computador. só que pode ser que eu faça ele pulsar errado - mais ou menos do que vc precisa, mas agente pode tentar alguma coisa sim
            tipo… npn c não me engano qdo a base fika negativa ele permite passagem de corrente entre coletor e emissor
            acho que pelo que li esse seu esquema de positivo/negativo tá invertido. me disseram que olhando de frente um bd 135 o base é o da direita, não sei… eu vou tentar usar a tensão negativa da fonte do micro hoje a noite pra fazer funcionar o transistor - se der certo eu compro um npn ou pnp e vice versa
            ali?s, vc ou alguém me recomenda um fórum de eletrúnica??? :olhos:
              caferninha
              [snapback]287348[/snapback]
              de boa… nao tem map por 30 reais.
              e para nao dizer q eu tambem to boicotando...
              pdf do bd 135
              eh so olhar os desenhos q vc descobre a pinagem.
              http://www.farnell.com/datasheets/43480001.pdf
                uma ajuda na eletronica
                www.alldatasheet.com
                  AGOSTINI
                  assim:
                  pressão menor que 0.2 bar = 0,0 tempo de injeção
                  pressão de 0,2 a 0,4 bar = 1 segundo tempo de injeção
                  0,4 a 0,6 = 2 segundo….
                  issu é exemplo pois só vai injetar caso tenha pressão positiva, assim daria para rodar com os bicos originais em baixa... ficaria bem economico o carro...
                  alguém sabe me dizer se o bico é igual a uma torneira, tem tamanho de abertura ou ele está aberto ou está fechado? alguém sabe como funciona um bico com mais detalhesó help ai galera...
                    fabianok
                    alguém sabe me dizer se o bico é igual a uma torneira, tem tamanho de abertura ou ele está aberto ou está fechado? alguém sabe como funciona um bico com mais detalhesó help ai galera…
                    o bico ou esta aberto ou fechado - não h? meio termo. como a pressão de combustável é constante, fazendo o bico pulsar rápidamente (deixando-o bastante tempo aberto) faz com que muito combustável entre, fazendo-o pulsar mais devagar (deixando-o bastante tempo fechado) faz com que ele envie menos combustável.
                    eu consegui um bico, tá lá em casa - nunca tinha usado tb. mas é bem simples - só tem positivo e negativo. colocando o positivo na bateria e o negativo no respectivo negativo faz ele abrir (dá um cleck ) - nessa hora ele consome 0,53a a 12volts (pelo menos o que eu tenho em casa).
                    tipow: dá pra usar 1 pino do atmel para cada 0,2bar de pressão. assumindo no máximo 1 bar usa-se 5 pinos. assim se eu encontrar 1 pino com tensão sei que é 0,2bar, 3 pinos sei que é 0,6bar e por ai vai
                    o esquema era usar 1 pino para cada 0,2 ou 0,1bar mesmo e no máximo 10pinos - pois só tenho se não me engano 15 disponíveis. mas digamos: dá pra fazer pulsar só a 0,3bar então com 1 pino para cada 0,1bar dá para alimentar/programar até 1,3bar - ou até dá pra programar fazendo o bico ficar aberto depois que bate/passa 1,3bar para compensar sabendo que a pressão pode estar subindo ainda mais…
                    ou seja: dá pra fazer do jeito que quiser
                    mas uma dica: pega o avrstudio da atmel (www.atmel.com) e leia a documentação. vai ver que é bem fácil programar nele.
                    falow
                      Ktulu
                      pra nao falarem que eu fico boicotando…
                      -o bico ou abre ou fecha, voce dosa a quantidade de combustivel a ser injetada pelo tempo que o bico fica aberto...
                      -pra ler o map pelo atmel voce vai precisar de um conversor ad (analogico-digital). nele entra tensao e sai um barramento digital pra ser lido pelo atmel. tem versoes de microcontroladores já com conversor ad interno.
                      -o circuito pra pulsar o bico eu já postei... é só copiar a terceira parte daquele que eu tinha feito pela lambda... o irf640 é um mosfet que aguenta 18a cont?nuo e mais de 30a pulsado. dá pra ligar uma bancada de bico nele.
                      -nao basta calcular o tempo que o bico vai ficar aberto... tem que ver a frequencia com que ele vai pulsar, pois se voce manter a mesma frequencia, em 6000 rpm ele vai injetar 6x menos que em 1000rpm com o mesmo tempo de abertura. tem que mandar pulsos pra cada rotacao do motor...
                        streit
                        bico pode abrir inteiro, até a metade… depende do que vc fizer.
                        o que mais me preocupa nessa idéia de vcs é o tempo de resposta da sonda lambda.
                        alguem sabe quanto demora entre o instante que a mistura fica mais pobre até o instante que a sonda manda o sinal?
                        isso seria de vital import?ncia descobrir.
                          ktulu, sem querer abusar (mas abusando):
                          1)- aproveitando aquele esquema que vc postou, tirando a parte do comparador e alimentando o trigger do oscilador com um pulso de rpm (o mesmo que é enviado para o conta-giros), daria para usar esse circuito como um repetidor de pulsos?
                          2)- pra ficar mais chique ainda, quais os valores dos trim-pots a serem colocados no lugar de r2, r3 e r4? qual deles controlaria a frequência dos pulsos e qual controlaria a largura ?
                            Ktulu
                            [snapback]287540[/snapback]
                            1- pra se fazer um repetidor basta a terceira parte do circuito… como é um mosfet, ele não vai roubar corrente que ia pro bico, e só vai repetir os pulsos... só tem que ver se ele não vai inverter a sa?da, se isso acontecer basta colocar um inversor na entrada.
                            2- com essas equacoes voce calcula o tempo alto, baixo e consequentemente a frequencia dos pulsos...
                            positive time interval (t1) = 0.693 * (r1+r2) * c
                            negative time interval (t2) = 0.693 * r2 * c
                            frequency = 1.44 / ( (r1+r2+r2) * c)
                            equacoes tiradas do datasheet: http://www.national.com/ds/lm/lm555.pdf
                            tem exemplos de como montar o circuito e calcular.
                            voce pode simular o funcionamento do 555 com algum soft de simulacao de circuitos como circuit maker, electronic workbench, proteus, entre outros.
                              white vti
                              sem querer sair do assunto de vc?s, eu estou precisando de um map que le pressão positiva de prefernecia barato … alguem me ajuda?
