  4. Hot motors né 10
Hot motors né 10
36 Posts 22 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    mas tm outros modos de taxar sem rebaixar o cabeçote, ex.: usar pistão cabeça plana.
    ai sim, se tiver q dar mais taxa, dá uma rebaixadinha no cabeçote, mas como os carros lá são pra rua é um ou outro q ele rebaixa o cabeçote. ele deixa pra rebaixar em ultimo caso.
    pq um cabeçote trabalho nos esquemas, eu acho q já aumenta a taxa, sem rebaixar, so mexendo nos dutos, valvulas etc… ou não?
    [snapback]287433[/snapback]
    pistões de motor a alcool ja são de cabeça plana. preparação de aspro a alcool ja se usa esses pistões.
    cabeçote trabalhado nas c?maras tem menos taxa q o original caso não seja rebaixado posteriormente.
      Frighetto
      ao se trabalhar as camaras de um cabeçote, é retirado material até que todas as camaras tenham o mesmo volume. ao se retirar material, a taxa é diminuida.
      dutos, sedes e etc não alteram em nada o valor da taxa.
      unica maneira de aumentar taxa sem rebaixar cabeçote, é mudando os pistões para pistões retos ou cabe?udos. motor ap 8v no máximo se encontra pistão reto, cabe?udo nunca vi.
        coisa_triste
        pqpserah q a gm criou o vhc????
        o q quer dizer a sigla mesmo????
          [snapback]287535[/snapback]
          virtual hidrovac cleanner? :olhos:
            Extreme Fast
            vai hidrog?nio de combustável?
              e olha q o vhc gira… se não fosse pelos tuchos hidr?ulicos, giraria mais ainda...
              pega os fiasa 1.0 álcool... taxa de 11:1 (até q é baixa pro álcool...) giram q são um absurdo...
                fsobral86
                [snapback]287556[/snapback]
                very high compression
                ou seja, compressão muito alta.
                  [snapback]288028[/snapback]
                  esses carros descarregam tucho que é uma beleza… nunca vi coisa igual.
                    Alexpaz
                    taxa é enegia quanto mais taxa, maior o poder de queima e explosão. carro fica mais econômico e tem mais torque e potência sim. basta olhar numeros dos celtas vhc. só naum teve mais hp pq mapas de plena carga nas centralinas originais, visam a economia. como motor usa válvula termost?tica, na primeira grilada o ponto ja retarda. se deixa-lo mais frio poderia usas mais ponto e até mais taxa mesmo usando gasolina. o problema é q motor sem válvula termost?tica fica mais rico e o consumo começaria a ficar alto. ja tive um corsa com 14:8,1 de taxa a gasolina e só grilava em dias mais quentes. a solução foi alimentalo e esfriar o motor (sem válvula) e anular agua quente da admição q serve p/ ter ar quente no carro. tbi de kadett comando do 1.6. tinha uns 80 cv o corsinha efi.
                      Alexpaz
                      mesmo com tuchos hidr?ulicos o motor do celta/corsa/kadett/monza vira 7.000 rpm rindo
                        Padula
                        o problema do vhc e de outros gms e o tucho descarregado depois… heh
                          overrr
                          acho que esse tópico deveria ser enviado para os ilustres editores dessa revistas.. afinal tão foda essas publicações nacionais, a autopower tem sido a melhorzinha.
                            [snapback]288741[/snapback]
                            o do celta vhc descarrega muito fácil. eu não tive um, mas o fabiorr daqui tinha, e era esticar que descarregava.
                              confirmo a informação. o meu não era vhc, mas assim mesmo descarregava. era só dar um pau nele de acordo e pronto, aparecia uma orquestra no cabeçote.
                                Nuvo
                                olha que eu só consegui descarregar tucho 2 vezes no meu celta…
                                e olha q quem me viu dirigindo aquele carro pode dizer...
                                  Dr.147
                                  eu estou com um celta vhc tb, esses dias tava dando umas aceleradas e começou a barulheira, por causa dos tuchos descarregados.. fiquei preocupado na hora, pensei que tinha ferrado tudo, mas despois que liguei o carro novamente voltou ao normal.
                                  agora eu pergunto: quando c perceber que descarregou os tuchos, o que é melhor fazer? desligar o motor? se continuar andando , pode ferrar tudo? e pq acontece esse fenomeno nesses motores??
                                    o ideal é parar em marcha lenta e ver se carregam após alguns (poucos) minutos…se num carregar, acelere (fica sem carga no mtor) até uns 3;500rpm por um minuto se num carregar é bom verificar a bomba de óleo...
                                      FabioRR
                                      acredito que o ideal seja deixar o motor girando em marcha lenta para os tucho serem recarregados com óleo e assim acabar com a barulheira …
                                      pq acontece? hehee acredito em uma certa rotação ... sai mais óleo do tucho do que entra ... ai começa a batedeira geral ...
                                      no meu qdo eu puxava era tira e queda ... eu tinha que acelerar (até quase o corte de 2, 3 e 4 ) e depois tirar o po para carregar os tuchos
                                      hoje tenho um corsa gsi ... e já dei pau nele até quase 7000 rpm e até agora nunca descarregou 1 tucho ...
                                      falow
                                        [snapback]319754[/snapback]
                                        aconteceu isso esses dias com uma saveiro do pessoal amigo da mecanica.
                                        desbielou em um dia, arrumou e fudeu tucho em outro.
                                        não carregava nem por decreto.
                                        trocou os tuchos. mesma coisa.
                                        como geralmente o pessoal q monta carro la vai la pra meter a mao mesmo ao inves de deixar por conta do bruno, o bruno perguntou qto tava a pressao de oleo.
                                        não passava de 3kg.
                                        bomba lenhada.
                                          [snapback]288481[/snapback]
                                          lembra o qto q o fabiorr sofria com o celtinha dele. se não me engano, ele conseguiu uma solução fazendo uso de um certo tipo de óleo.
