  4. Hot motors né 10
Hot motors né 10
36 Posts 22 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    e olha q o vhc gira… se não fosse pelos tuchos hidr?ulicos, giraria mais ainda...
    pega os fiasa 1.0 álcool... taxa de 11:1 (até q é baixa pro álcool...)  giram q são um absurdo...
    [snapback]288028[/snapback]
    esses carros descarregam tucho que é uma beleza… nunca vi coisa igual.
      Alexpaz
      taxa é enegia quanto mais taxa, maior o poder de queima e explosão. carro fica mais econômico e tem mais torque e potência sim. basta olhar numeros dos celtas vhc. só naum teve mais hp pq mapas de plena carga nas centralinas originais, visam a economia. como motor usa válvula termost?tica, na primeira grilada o ponto ja retarda. se deixa-lo mais frio poderia usas mais ponto e até mais taxa mesmo usando gasolina. o problema é q motor sem válvula termost?tica fica mais rico e o consumo começaria a ficar alto. ja tive um corsa com 14:8,1 de taxa a gasolina e só grilava em dias mais quentes. a solução foi alimentalo e esfriar o motor (sem válvula) e anular agua quente da admição q serve p/ ter ar quente no carro. tbi de kadett comando do 1.6. tinha uns 80 cv o corsinha efi.
        Alexpaz
        mesmo com tuchos hidr?ulicos o motor do celta/corsa/kadett/monza vira 7.000 rpm rindo
          Padula
          o problema do vhc e de outros gms e o tucho descarregado depois… heh
            overrr
            acho que esse tópico deveria ser enviado para os ilustres editores dessa revistas.. afinal tão foda essas publicações nacionais, a autopower tem sido a melhorzinha.
              [snapback]288741[/snapback]
              o do celta vhc descarrega muito fácil. eu não tive um, mas o fabiorr daqui tinha, e era esticar que descarregava.
                confirmo a informação. o meu não era vhc, mas assim mesmo descarregava. era só dar um pau nele de acordo e pronto, aparecia uma orquestra no cabeçote.
                  Nuvo
                  olha que eu só consegui descarregar tucho 2 vezes no meu celta…
                  e olha q quem me viu dirigindo aquele carro pode dizer...
                    Dr.147
                    eu estou com um celta vhc tb, esses dias tava dando umas aceleradas e começou a barulheira, por causa dos tuchos descarregados.. fiquei preocupado na hora, pensei que tinha ferrado tudo, mas despois que liguei o carro novamente voltou ao normal.
                    agora eu pergunto: quando c perceber que descarregou os tuchos, o que é melhor fazer? desligar o motor? se continuar andando , pode ferrar tudo? e pq acontece esse fenomeno nesses motores??
                      o ideal é parar em marcha lenta e ver se carregam após alguns (poucos) minutos…se num carregar, acelere (fica sem carga no mtor) até uns 3;500rpm por um minuto se num carregar é bom verificar a bomba de óleo...
                        FabioRR
                        acredito que o ideal seja deixar o motor girando em marcha lenta para os tucho serem recarregados com óleo e assim acabar com a barulheira …
                        pq acontece? hehee acredito em uma certa rotação ... sai mais óleo do tucho do que entra ... ai começa a batedeira geral ...
                        no meu qdo eu puxava era tira e queda ... eu tinha que acelerar (até quase o corte de 2, 3 e 4 ) e depois tirar o po para carregar os tuchos
                        hoje tenho um corsa gsi ... e já dei pau nele até quase 7000 rpm e até agora nunca descarregou 1 tucho ...
                        falow
                          [snapback]319754[/snapback]
                          aconteceu isso esses dias com uma saveiro do pessoal amigo da mecanica.
                          desbielou em um dia, arrumou e fudeu tucho em outro.
                          não carregava nem por decreto.
                          trocou os tuchos. mesma coisa.
                          como geralmente o pessoal q monta carro la vai la pra meter a mao mesmo ao inves de deixar por conta do bruno, o bruno perguntou qto tava a pressao de oleo.
                          não passava de 3kg.
                          bomba lenhada.
                            [snapback]288481[/snapback]
                            lembra o qto q o fabiorr sofria com o celtinha dele. se não me engano, ele conseguiu uma solução fazendo uso de um certo tipo de óleo.
