  4. Adaptar injecao mi em carro carburado.
16 Posts 6 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    valeu pelas respostas galera
    ja vou correr atras de um distribuidor e modulo de ignicao do 2.0 com hall. quanto a instalacao, ouvi dizer que tem que trocar a caixa de fusivel tambem, isto realmente é necessario???
    na alimentacao, tenho duas bombas de combustivel, uma de gti e outra do kadett, devo usar a de kadett pra alimentar os bicos auxiliares e a de gti pra alimentar a injecao ou o contrario??? ou trocar a bomba de kadett e andar com duas de gti???
    os bicos auxiliares tem que ter vazao maior do que os da injecao??? pretendo andar com no máximo 1,2 kg
    [snapback]286932[/snapback]
    compre o distribuidor de 2.0 injetado. :olhos:
      Nuvo
      já que vai correr atrás do módulo, se conseguir um de 2,0 álcool é melhor…
        caferninha
        ueh
        ja lancaram 2.0 total flex?
        a injecao nao funciona sem o distribuidor do injetado.
          Nuvo
          ueh
          [snapback]287117[/snapback]
          :d
          bebeu?
          se bebeu bateu no betinho? ?
          :olhos:
            esquema eletrico - injeção 1avb:
            http://img263.imageshack.us/img263/9573/es…rico1avb5fv.gif
              caferninha
              aproveitando q foi postado esse esquema, eu acho q tem um erro nele na ligaca do rele da bomba de combustivel.
              mais alguem desconfia disso?
                caferna, não consegui pegar o gato não…
                do jeito que tá ali, a chave interrompe o positivo e o módulo chaveia o negativo... aparentemente tá certo... :olhos:
                  caferninha
                  eh q eu montei a injecao sem o rele da bomba e ta tudo funcionando direito, tirando o incoveniente de q ao eu girar a chave a bomba fica ligada direta.
                  entao analizando o esquema, se eu montei sem o rele nao deveria funcionar a injecao, afinal ele alem de comandar a bomba comando a tensao dos bicos injetores sonda lambda etc…
                    mas então, nessa montagem sua, de onde vem vindo a alimentação positiva dos bicos e da sonda? :olhos:
                      KIKO
                      valeu pelas respostas, com certeza esse esquema eletrico vai me ajudar bastante.
                        caferninha
                        mas então, nessa montagem sua, de onde vem vindo a alimentação positiva dos bicos e da sonda?  :d
                        [snapback]287503[/snapback]
                        ta ligado direto no 12v depois do rele da central de injecao.
                        essa ligacao ja veio feita assim no chicote.
                        e se nao injeta 12v no pino 26 o rele nao arma.
