  4. Adaptar injecao mi em carro carburado.
16 Posts 6 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    daniel
    :olhos:
    precisa trocar tb o distribuidor, travar ele não vai adiantar. o copinho vazado (onde tem as 4 janelas) são diferentes.
    [snapback]286816[/snapback]
    ? tem que usar distribuidor do injetado :d
      KIKO
      valeu pelas respostas galera
      ja vou correr atras de um distribuidor e modulo de ignicao do 2.0 com hall. quanto a instalacao, ouvi dizer que tem que trocar a caixa de fusivel tambem, isto realmente é necessario???
      na alimentacao, tenho duas bombas de combustivel, uma de gti e outra do kadett, devo usar a de kadett pra alimentar os bicos auxiliares e a de gti pra alimentar a injecao ou o contrario??? ou trocar a bomba de kadett e andar com duas de gti???
      os bicos auxiliares tem que ter vazao maior do que os da injecao??? pretendo andar com no máximo 1,2 kg
        [snapback]286932[/snapback]
        compre o distribuidor de 2.0 injetado. :olhos:
          Nuvo
          já que vai correr atrás do módulo, se conseguir um de 2,0 álcool é melhor…
            caferninha
            ueh
            ja lancaram 2.0 total flex?
            a injecao nao funciona sem o distribuidor do injetado.
              Nuvo
              ueh
              [snapback]287117[/snapback]
              :d
              bebeu?
              se bebeu bateu no betinho? ?
              :olhos:
                esquema eletrico - injeção 1avb:
                http://img263.imageshack.us/img263/9573/es…rico1avb5fv.gif
                  caferninha
                  aproveitando q foi postado esse esquema, eu acho q tem um erro nele na ligaca do rele da bomba de combustivel.
                  mais alguem desconfia disso?
                    caferna, não consegui pegar o gato não…
                    do jeito que tá ali, a chave interrompe o positivo e o módulo chaveia o negativo... aparentemente tá certo... :olhos:
                      caferninha
                      eh q eu montei a injecao sem o rele da bomba e ta tudo funcionando direito, tirando o incoveniente de q ao eu girar a chave a bomba fica ligada direta.
                      entao analizando o esquema, se eu montei sem o rele nao deveria funcionar a injecao, afinal ele alem de comandar a bomba comando a tensao dos bicos injetores sonda lambda etc…
                        mas então, nessa montagem sua, de onde vem vindo a alimentação positiva dos bicos e da sonda? :olhos:
                          KIKO
                          valeu pelas respostas, com certeza esse esquema eletrico vai me ajudar bastante.
                            caferninha
                            mas então, nessa montagem sua, de onde vem vindo a alimentação positiva dos bicos e da sonda?  :d
                            [snapback]287503[/snapback]
                            ta ligado direto no 12v depois do rele da central de injecao.
                            essa ligacao ja veio feita assim no chicote.
                            e se nao injeta 12v no pino 26 o rele nao arma.
