  4. Pistões dos ap s
Pistões dos ap s
81 Posts 13 Posters 14.3k Visualizações 1 Watching
    tem o pessoal que monta ap c/ pistão de fusca…dizem que aguente mta porrada...
    tava dando uma olhada nos preços dos dois. o de fusca acaba saindo mais barato...
    já vê gente que usou ( bem usado ), aprovou, e não troca.
    ainda, se for usar biela de kd + pistão de fusca em ap nem precisa embuchar a biela...hehehe
      ainda, se for usar biela de kd + pistão de fusca em ap nem precisa embuchar a biela…hehehe
      [snapback]291461[/snapback]
      olha q acho q precisa heim.
      kombi diesel é baseado em motor md (quase ap) e não nos motores a ar, como o do fusca.
        crisrj
        dessa eunao sabia mesmo, mas serao q sao meio registentes mesmo?
          [snapback]291469[/snapback]
          nunca vi ng reclamar, apesar q vi mto pouco carro montado com essa config.
            [snapback]291465[/snapback]
            dessa eu num sabia tb…vivendo e aprendendo :d
              GolASPRO
              quais as medidas dos pistao de fusca é qual vantagem dele em em relacao ao do ap original é biela dekd + pistao ap nao precisa embuchar nada nao é ??
                quais as medidas dos pistao de fusca ?  qual vantagem dele em em relacao ao do ap original ?  biela dekd + pistao ap  nao precisa embuchar nada nao é ??
                [snapback]291489[/snapback]
                dizem q pistão de fusca é mais resistente do que pistão de ap 2.0.
                pino de ap é mais fino do que o pino de pistão de kombi diesel, basta trocar a bucha da biela.
                  biela ja pronta pra pistão de ap:
                    essa é a biela da kombi diesel?
                    mas o pistão de fusca é muuito grande, os q eu vi são cosas de 94mm, 90mm, isso num bloco ap é estuprar o coitado do bloco, obrigando o uso de camisas forjadas, mas deve ficar o c?o.
                      crisrj
                      mas qual a medida q o pessoal usa do pistao de fusca para ap
                        [snapback]291540[/snapback]
                        ai q tá, os pistões de fusca, memso originais são grande. acho q a medida std dele é 90mm. isso pro ap é muuuuuuuuuito.
                        se eu falei bobeira, me corrijam :d
                          crisrj
                          po se for isso tudo ai mesmo , a parede deve ficar muito fina isso ene se nao acabar com a parede do cilindro
                            opa, corrigindo, fiz uma pesquisa na net, descobri q os pistões do fusca 1.6 std são de 86mm. ainda é muita coisa pra um bloco de ap.
                              [snapback]291532[/snapback]
                              quem te disse isso está muito mal informado
                              pistões de fusca começam em 77mm.
                              e abrir os cilindros de um ap para 90mm não tem como. usar camisas forjadasó cara, se alguem abrir os cilindros de 82,5 p/ 90mm não iria ter camisas, não iria ter cilindros, não iria ter bloco. simplesmente iria ficar um pistão encostado no outro.
                              jamais eu falaria algo impossível de ser feito.
                                [snapback]291559[/snapback]
                                quem disse que se usa pistão de 1600 no caso q citei?
                                eeeeita mania que vcs tem em pesquisar na net e duvidarem de quem vem aqui e vos fala com conhecimento de causa :d
                                sabem muito bem que meu centro de pesquisa não é a net, google e afins, e sim, oficinas. ali eu vejo o que me falam, e só acredito no que eu posso entrar e acelerar.
                                nunca eu iria falar pra usar pistões de fusca num bloco ap se fosse impossível tal coisa.
                                alias, ta ai, motor ap com bielas de kombi e pistões de fusca:
                                  hehe calma caio, não leve pra esse lado.
                                  ? pq eu e o crisrj estavamos quase batendo papo via forum sobre isso, e ocmo ninguém surgiu pra sanar as duvidas, eu fiz uma pesquisa, e so encontrei esses dados. o menor q consegui achar foi o de 1.6 com 86mm, esse ai já caberia, maaaaaas.
                                  mas é bom, eu não sabia q começa nos 77mm.
                                    [snapback]291568[/snapback]
                                    to calmo zorlac.
                                    ? que me dá má trabalho em sair pra rua e pesquisar as coisas, buscar informações quase secretas , tirar fotos, enxeeer o saco de algumas pessoas pra conseguir algumas infos (tipo essa, de ap com pistão de fusca). e depois disso tudo ainda duvidarem hehehe
                                    entende?
                                      hernani.vila
                                      só complementando… não se esquecam que os motores vw ar tám de 1300, 1500, 1600 ou 1700 cc (originais), fora os kits para 1800, 1900 ou até mais de 2000 cc
                                      e os pistões usados nos motores ap são de 83mm, do motor 1500.
                                        [snapback]291570[/snapback]
                                        obrigado pelo complemento hernani.
                                          sei d+ como é caio, mas eu não estava duvidando, pelo contrario, aki no pp já me deu fontes de muuitas ideias q repasso pra amigos e troco ideias com o preparador.
                                          mas é q esse lance de pistão de fusca me animou, pq ele é mais resistente q do ap, então ficaria um meio termo entre o forjado e o original, com isso já é uma idéia a mais pra lançar pro me preparador na hora de montar meu motor.
                                          mas ai vem, outra duvida, ainda acha esses pistões de menores medidasó tipo na concessionaria tem? teria algo equivalente ao ap1.8mi? 81mm ou 81,5mm so q de fusca, existe?
