  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
32 Posts 15 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    o radiador naum faria diferença apenas qdo o óleo estivesse em temperaturas altas, como o uso do motor em condições mais severasó sendo q em condições normais ele naum chegaria a resfriar tanto o óleo assim?
    penso em us?-lo como uma proteção a mais, qdo exigir mais do motor ele vai estar ali ajudando a resfriar o óleo; em condições normais, como em transito ele manteria o óleo em temperaturas normais…
    ou algo assim :putz:
      vou por no meu, pois quando o oleo ta quente é mais facil descarregar os copunhos dos tushos hidraulicos…
      so tenho uqma pergunta: a minha bomba de olao dá 7 paus de pressao com o carro friu, tipo assim que liga ....
      kente o carro estabiliza em 2bar e quando anda oscila até 5 bar...
      ta normal isso ai?
        vc ta com pressão de oleo melhor do que muito carro que vejo por ai.
          hernani.vila
          o radiador naum faria diferença apenas qdo o óleo estivesse em temperaturas altas, como o uso do motor em condições mais severas?  sendo q em condições normais ele naum chegaria a resfriar tanto o óleo assim?
          [snapback]296600[/snapback]
          só se você inventar algum tipo de vólvula termost?tica pra usar no circuito do radiador de óleo. o princ?pio é exatamente o mesmo do circuito de arrefecimento da água do motor. vc pode dar uma pesquisada sobre o que dizem de donos de carros que retiram a válvula termost?tica e alegam estar melhorando as condições do motor pq ele não esquenta tanto …
            não gostei de andar sem valvula termost?tica. quem quiser o motor trabalhando mais frio, use uma valvula + um termostato (cebol?o) que abra e acione mais cedo a ventoinha.
              crisrj
              e o meu tb fica assim, mais eu ja pensei comprar um rdiador de oleo q vem com uma ventoinha nele
              • U Offline
                U Offline
                Uno_Blue_Box
                eu comprei um radiador de oleo..pro meu carro…
                e queria saber ...se tem e onde acho uma bomba de oleo mais potente...pra ap...
                valeus
                  RonaldoPipocaSP
                  valeus
                  [snapback]296989[/snapback]
                  a bomba pode ser original do ap mesmo, a marca é shaddek. o que fiz no meu carro, e antes de instalar, fazer um calão dentro da bomba. o meu pra ter ideia, fika com 7 kilos frio, e quente fica em 2 kg.
                    ernest
                    para voce terem um parametro:
                    usando normalmente com radiador de oleo a temperatura fica em 115 graus, e andando na estrada com o turbina mandando pressão vai para 130 graus ou mais.
                      crisrj
                      dziemq as dos aps mi sao mais fortes , mais seincermante eu nao sei
                        edsonmassao
                        [snapback]297556[/snapback]
                        nossa, essas temps com radiador de óleo? 130? naum é muito quente? fiquei um pouco preocupado agora ;)
                          ernest
                          [snapback]298642[/snapback]
                          tambem acho, imagina sem ele :(
                            Fabio Dela Marta
                            [snapback]297512[/snapback]
                            como funciona esse esquema colega? é seguro? alguém tem mais alguma informação?
