  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
32 Posts 15 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    hernani.vila
    um óleo muito frio (70 graus celsius ou menos, por exemplo) é pior para o motor do que o mesmo muito quente (100 a 115 graus celsius). tanto é que quando se tem um radiador de óleo em um carro de rua , e espera-se us?-lo durante o inverno europeu, por exemplo, é necessário anular o radiador de óleo (tampando ele com um antepado).
    o primeiro ponto para decidir se é necessário ou não um radiador de óleo é medir a temperatura dele nas condições de trabalho usuais do veículo, antes de instal?-lo.
      pessoal, uma pequena grande idéia:
      ? verdade que fusca tem radiador de óleo?
      [snapback]296253[/snapback]
      todo vw a ar (fusca/brasilia/kombi/variant/sp2/etc) tem um radiador de oleo que fica dentro da caixa da ventoinha, muito longe do ideal, sempre que se faz uma preparacao nesses carros e fato precisar usar um radiador de oleo externo.
      ps: preparacao pesada ou turbo…
      :putz:
        crisrj
        q normalmente o pessoal coloca no para-choque
          crisrj
          como esse ai abaixo:
          http://img194.imageshack.us/img194/558/radiador3wd.png
            edsonmassao
            o radiador naum faria diferença apenas qdo o óleo estivesse em temperaturas altas, como o uso do motor em condições mais severasó sendo q em condições normais ele naum chegaria a resfriar tanto o óleo assim?
            penso em us?-lo como uma proteção a mais, qdo exigir mais do motor ele vai estar ali ajudando a resfriar o óleo; em condições normais, como em transito ele manteria o óleo em temperaturas normais…
            ou algo assim :putz:
              vou por no meu, pois quando o oleo ta quente é mais facil descarregar os copunhos dos tushos hidraulicos…
              so tenho uqma pergunta: a minha bomba de olao dá 7 paus de pressao com o carro friu, tipo assim que liga ....
              kente o carro estabiliza em 2bar e quando anda oscila até 5 bar...
              ta normal isso ai?
                vc ta com pressão de oleo melhor do que muito carro que vejo por ai.
                  hernani.vila
                  o radiador naum faria diferença apenas qdo o óleo estivesse em temperaturas altas, como o uso do motor em condições mais severas?  sendo q em condições normais ele naum chegaria a resfriar tanto o óleo assim?
                  [snapback]296600[/snapback]
                  só se você inventar algum tipo de vólvula termost?tica pra usar no circuito do radiador de óleo. o princ?pio é exatamente o mesmo do circuito de arrefecimento da água do motor. vc pode dar uma pesquisada sobre o que dizem de donos de carros que retiram a válvula termost?tica e alegam estar melhorando as condições do motor pq ele não esquenta tanto …
                    não gostei de andar sem valvula termost?tica. quem quiser o motor trabalhando mais frio, use uma valvula + um termostato (cebol?o) que abra e acione mais cedo a ventoinha.
                      crisrj
                      e o meu tb fica assim, mais eu ja pensei comprar um rdiador de oleo q vem com uma ventoinha nele
                      • U Offline
                        U Offline
                        Uno_Blue_Box
                        eu comprei um radiador de oleo..pro meu carro…
                        e queria saber ...se tem e onde acho uma bomba de oleo mais potente...pra ap...
                        valeus
                          RonaldoPipocaSP
                          valeus
                          [snapback]296989[/snapback]
                          a bomba pode ser original do ap mesmo, a marca é shaddek. o que fiz no meu carro, e antes de instalar, fazer um calão dentro da bomba. o meu pra ter ideia, fika com 7 kilos frio, e quente fica em 2 kg.
                            ernest
                            para voce terem um parametro:
                            usando normalmente com radiador de oleo a temperatura fica em 115 graus, e andando na estrada com o turbina mandando pressão vai para 130 graus ou mais.
                              crisrj
                              dziemq as dos aps mi sao mais fortes , mais seincermante eu nao sei
                                edsonmassao
                                [snapback]297556[/snapback]
                                nossa, essas temps com radiador de óleo? 130? naum é muito quente? fiquei um pouco preocupado agora ;)
                                  ernest
                                  [snapback]298642[/snapback]
                                  tambem acho, imagina sem ele :(
                                    Fabio Dela Marta
                                    [snapback]297512[/snapback]
                                    como funciona esse esquema colega? é seguro? alguém tem mais alguma informação?
