  4. 2e/3e
2e/3e
58 Posts 14 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    certo, o problema talvez seria de dar mais buraco ainda do que se tivesse abrindo na hora original , ja q não teria tanto vêcuo pra puxar combustivel no segundo estágio na hora que abrir a borboleta dele.
    veja bem, não to afirmando q vai acontecer tal coisa. geralmente se reduz um pouco o came mesmo.
      Gustavo
      eu nao sei quem jah comentou sobre usar uma catraca pra abrir os estagios.. e dae quando chega a um determinado ponto a catraca puxa o segundo abrindo junto com o primeiro.. entao eles abrem suave ou bruscamente conforme vc pisa no pedal.. eh uma ideia tbein
        e como um bom rapaz q nao gosta de viver sem problema… :putz: arrumei um 2e e trabalhei o came dele soh pra ver...
        entao tah assim... depois de uns 5? de abertura do 1? estagio ele inicia suavemente a abertura do 2? estagio, cada vez mais acentuada ate chegar a 100% nos dois juntos...
        entao ainda nao tive tempo de trabalhar mas tenho ainda q adequadar o sistema de progressão a esse novo modo de trabalho, uma vez q ele descarrega o sistema de progressão da cuba paralela de sohh uma vez e dah um excesso do cao... mas tipo... depois q seca esse poão e ele fica liso d novo... ficou mto mais torcudo o carro... acelera gostoso...
        continuo aki trabalhando e postando.... :(
          dhea
          vc desgastou o de plastico ou o de metal?
            [snapback]296610[/snapback]
            aehueuuhehaueauh fabio, vc naum para heim hahuhuaeauhuahauhhau
            ta certo vc, esse tipo de coisa é uma verdadeira terapia :(
              [snapback]296611[/snapback]
              o camezinho de metal q gira junto do acelerador
              soh tm q tomar cuidado pra nao abrir mto cedo senao vai estar estacionando o carro e cutucando o 2? estagio :putz:
              [snapback]296619[/snapback]
              huahauha mas eu curto fussar com isso viw caio… 1 rolinho de solda, lima e umas pa de broquinas me divertem... tira o stress da semana.
              depois q eh dahora o carro andar bem, vc abre o capoo e nao tem nada de especial visivel huahauhau
                caferninha
                eu desgastei a de plastico.
                mas esse lance de abri o capo eh da hora mesmo.
                melhor q isso acho q eh so repetiur umas 12x na mesma noite eh ap 1.8 original
                huauhahu
                  Padula
                  huauhahu
                  [snapback]296721[/snapback]
                  tsc tsc tsc…. e você fica com a consciencia tranquila depois???
                  consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com você mesmo???
                  por isso que esse pais não vai pra frente
                  :putz: :( hehehehehehe]
                    [snapback]296789[/snapback]
                    somente a prática leva é perfeição :(
                      crisrj
                      o meu colega tem um turbo ligth de arrancada aki no rio q o 3e dele foi trabalhado pela half tech carburadores e aber quase simultaneamente o 1esta gio com o segundo , mais nao sei se vale tanta a pena
                        caferninha
                        ate quase convenci um cara q nao era barulho de bomba eletrica, mas sim do alternador q tava com o rolamento gasto…
                        huahuahuhuahua :(
                          [snapback]296805[/snapback]
                          ele usa uma catraca em cada eixo, assim os dois abrem junto as duas borboletas.
                            crisrj
                            po ka o dele nao e uma catraca nao e uma coisa tipo q soldada , naquel parte ande faz abrir o segundo estagio nao sei se vc me compreendeu?
                              com um pouco de caprinho no trabalho do came dah pra fzer abrir juntas tb… ou abrir em ritmos diferentes tipo abrir mais suave e depois c acentuar ( o mew ), abriri igual etc... dah pra fzer uma curva de abertura...
                              creio q o principal seja o trabalho na progressividade do 2? estagio, pq original ela é projetada pra funcionar em alta e alimenta mto forte por alguns segundos...
                                o pessoal usa um calão enorme ali na valvula de máxima e no diaframa de aceleração rapida pra não deixar o carburador dando buraco de aceleração.
                                  [snapback]296818[/snapback]
                                  imagino o q seja, tipo uma meia lua dentada.
                                  isso?
                                    crisrj
                                    e sim quase isso so q bem maior q a original
                                      o pessoal usa um calão enorme ali na valvula de máxima e no diaframa de aceleração rapida pra não deixar o carburador dando buraco de aceleração.[snapback]296833[/snapback]
                                      fika tranquilo q jah estou enfrentado isso…
                                      tah 85% resolvido com um trabalho q fiz na progressao
                                      ainda preciso ver esse lance da maxima...
                                      to pensando em botar uma valvula 4e ali...
                                        o meu tá assim:
                                        o que se pode fazer é comer a ponta do came (ou o de metal ou o de pl?stico) de forma que o 2o estágio entre mais cedo e suavemente, é isso? fácil assim? :putz:
                                          AnderComex
                                          na auto power desse mês tem um gol ( vinho - schin ) percebi um sistema de catraca no carburador ( 3 e ), se não me engano na reportagem ele bateu recorde em alguma pista do sul em sua categoria.
