  4. 2e/3e
2e/3e
58 Posts 14 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    crisrj
    o meu colega tem um turbo ligth de arrancada aki no rio q o 3e dele foi trabalhado pela half tech carburadores e aber quase simultaneamente o 1esta gio com o segundo , mais nao sei se vale tanta a pena
      caferninha
      tsc tsc tsc…. e você fica com a consciencia tranquila depois???
      consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com você mesmo???
      por isso que esse pais não vai pra frente
      :putz:  :(  hehehehehehe]
      [snapback]296789[/snapback]
      ate quase convenci um cara q nao era barulho de bomba eletrica, mas sim do alternador q tava com o rolamento gasto…
      huahuahuhuahua :(
        [snapback]296805[/snapback]
        ele usa uma catraca em cada eixo, assim os dois abrem junto as duas borboletas.
          crisrj
          po ka o dele nao e uma catraca nao e uma coisa tipo q soldada , naquel parte ande faz abrir o segundo estagio nao sei se vc me compreendeu?
            com um pouco de caprinho no trabalho do came dah pra fzer abrir juntas tb… ou abrir em ritmos diferentes tipo abrir mais suave e depois c acentuar ( o mew ), abriri igual etc... dah pra fzer uma curva de abertura...
            creio q o principal seja o trabalho na progressividade do 2? estagio, pq original ela é projetada pra funcionar em alta e alimenta mto forte por alguns segundos...
              o pessoal usa um calão enorme ali na valvula de máxima e no diaframa de aceleração rapida pra não deixar o carburador dando buraco de aceleração.
                [snapback]296818[/snapback]
                imagino o q seja, tipo uma meia lua dentada.
                isso?
                  crisrj
                  e sim quase isso so q bem maior q a original
                    o pessoal usa um calão enorme ali na valvula de máxima e no diaframa de aceleração rapida pra não deixar o carburador dando buraco de aceleração.[snapback]296833[/snapback]
                    fika tranquilo q jah estou enfrentado isso…
                    tah 85% resolvido com um trabalho q fiz na progressao
                    ainda preciso ver esse lance da maxima...
                    to pensando em botar uma valvula 4e ali...
                      o meu tá assim:
                      o que se pode fazer é comer a ponta do came (ou o de metal ou o de pl?stico) de forma que o 2o estágio entre mais cedo e suavemente, é isso? fácil assim? :putz:
                        AnderComex
                        na auto power desse mês tem um gol ( vinho - schin ) percebi um sistema de catraca no carburador ( 3 e ), se não me engano na reportagem ele bateu recorde em alguma pista do sul em sua categoria.
                          [snapback]297042[/snapback]
                          tipo um esquema assim:
                          peguei essa foto aqui no forum mesmo…
                            [snapback]297176[/snapback]
                            oia o solequinho 35 ai…
                            :putz:
                              essa desgra?a de 2e tah dando uma canseira ne min… :putz:
                              zuera tem q mudar um monte de coisa ali por conta da abertura antecipada...
                              acho q antecipei demais e tah abrindo mto lento...
                              jah to em gicles 170/220
                              antes tv usando 140/240
                              alem de retrabalhos na progressao...
                                [snapback]297478[/snapback]
                                ta parecendo o 2e q usei no 1.8 turbo.
                                180 no primeiro estagio
                                240 (ou 260, não lembro bem) no segundo estagio
                                100 de lenta
                                fazia 2,5 km/l hehehhe mas andava muito, emba?ava quase de igual pra igual na pegada (e tb dali pra frente :( ) pra carros com weber :(
                                  num tem como postar uma foto de como tá ficando o came?
                                  num trabalho desses, se gastar o came além da conta, tem como voltar pra tr?s (comprar outro?) ?
                                  o que seria a valvula máxima que o pessoal tanto comenta do 2e?
                                    100 de lenta
                                    fazia 2,5 km/l hehehhe mas andava muito, emba?ava quase de igual pra igual na pegada (e tb dali pra frente :( ) pra carros com weber  :putz:
                                    [snapback]297483[/snapback]
                                    o teu era simultaneo tb???
                                    cheguei a usar gicle 75 na lenta mas fika mto gordao…
                                    percebeu q tou abaixando o 2? e crescendo o 1? de modo a tapar buracos?
                                      [snapback]297504[/snapback]
                                      não era simultaneo não, nem imagino como ficaria se fosse…
                                        Inssurection
                                        isso eh bem interessante.
                                        já vê fazendo vêrias vezes mais ainda n sei explicar certinho como c faz.
                                        porém já vi 3 tipos de 2e/3e com 2? estágio mecânico
                                        a primeira é simplismente tirar o acionamento é vêcuo e colocar a mola de fusca.
                                        o segundo é trabalhar o came do 2? estágio ( continua usando a mola de fusca )
                                        e o terceiro é fazer catracado, este último é o mais complicado, pois funciona quase como uma weber 40/45/50 abrindo os 2 estágios simultaneamente. porém fazendo um carburador catracado a lenta do carro vai ficar instável e pipocando pelo simples motivo do segundo estágio ficar com a borboleta um pouco aberta fazendo com q fique pingando alcool no segundo estágio dando um leve excesso de combustável.
                                        mais pra kem curte um carro forte e n liga pros contras tem mt coisa pra fazer pra melhorar um carburador, basta querer.
                                          [snapback]297646[/snapback]
                                          e ai ricardo? po, sumiu… =(
                                          então, da pra fzr o duplo simult?neo sem ficar com o 2? estagio dando passagem, o lance é deixar as catracas bem ajustadas.
