  4. Problemas com embreagem
22 Posts 6 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    perguntas bobas:
    • o cabo de embreagem esta certo pro carro?
    - a regulagem de altura ja chegou no limite?
    • não tem nada no assoalho impedindo que o pedal desca mais?
    - a haste de acionamento do garfo está no angulo correto?
      thot
      perguntas bobas:
      [snapback]298580[/snapback]
      o cabo é original, soh q no caso o q eu estava pensando é na possibilidade do cabo distender, o cabo não tem regulagem, ai axo q se o cabo tivesse um poko distendido ja iria arranhar pra engatar pq não iria da curso
      o assoalho ta zerado, nada segurando
      essa da haste eu não saberia lhe responder ;)
        pois é, verifique o acionamento la no cambio, por fora mesmo da pra ver.
        o que acontece as vzs é a haste se mover conforme vc pisa na embreagem, e nisso ela muda de posição em relação ao eixo estriado onde ela (a haste) é presa.
        se for isso mesmo, basta soltar o cabo da embreagem, soltar o parafuso de regulagem da haste e mover ela um pouco pra frente, de forma a dar mais curso ao pedal. coisa simples de ser feita, basta uma pequena dose de cuidado pra soltar e apertar o tal parafuso.
          thot
          [snapback]298586[/snapback]
          tomara q seja isso… ;)
          essa hipotese de distender o cabo é furada ou relamente pode acontecer, alguem me falo q tinha prblema com o cabo em um polo turbo com plato de 1200, disse q tinha q por espassador entre o cabo e a haste onde o cabo fica preso em cima da carca?a do cambio, será q pode ser esse o meu caso????
            [snapback]298589[/snapback]
            não custa voce verificar isso tb, ja que é o mesmo carro que o seu.
            o lance não é nem o cabo esticar, e sim, algo na fixação dele, no suporte que vem no cabo ou algo por ali. verifique tb a junção que fica na parede de fogo. se tiver algo de plastico, pode ter cedido um pouco.
            nos gol tem gente usando plato de 1600 libras ( ) e não tem desse problema de esticar o cabo em si, mas os apondices do cabo…
              thot
              [snapback]298600[/snapback]
              o ruim caio é q no meu caso o cabo num tem regulagem….. e o dono do outro polo troco o cabo umas 5 vezes enquanto tava com o carro, qual a chance de mandar volante plato e disco original, os kras testarem e dar errado??? a primeira q não funciono o cara mesmo falo qdo viu q o problema era o disco q tava errado, agora ja num sei neh, eles testaram e falaram q tava tudo ok
                [snapback]298618[/snapback]
                emba?ado os caras terem comido bola dessa forma, se bem que não duvido de nada. muitas vzs a firma é boa, mas os atendentes são péssimos.
                  thot
                  isso é verdade caio, apesar de ter falado diretamente com o gerente, e ele ter visto tudo e confirido tb agente nunca tem ctz neh
                    fmerino
                    pior foi no meu carro que fizeram o orificio da mola muito grande, passou por fora do rolamento e simplesmente destruiu tudo, até o garfo :/
                    só descobri depois que não dava mais regulagem, chegou a marcar a caixa seca com os estilha?os que foram triturados
                      [snapback]298666[/snapback]
                      historias desse tipo me deixam depressivo…
                        thot o sistema disco/plato do polo é indentico ao ap longituginal?
                          qdo eu falo que no brasil tem muita peças de performance artesanal tem fornecedor que me olha feio…... o pior é que a imagem que fica riscada é sempre de quem instala e nunca de quem fabrica ;)
                            qdo eu falo que no brasil tem muita peças de performance artesanal [snapback]299293[/snapback]
                            pior é quando as peças de performace são de larga escala e saem com pequenos defeitos, ai complica ainda mais. ao inves de uma ou outra dar problema, são diversas a darem dor de cabeça.
                              acho q o problema dele já foi resolvido hein pessoal ;)
                                [snapback]299321[/snapback]
                                e o q era? :(
                                  e o q era?  ;)
                                  [snapback]299328[/snapback]
                                  ainda não sei, não tive tempo de falar com ele direito…
                                  logo mais acho q ele entra aqui e fala
                                    thot
                                    aeee gente, valeu pela força, o problema agora era o cabo mesmo q estava com folga, em função do plato pesado o ajuste do cabo vai pra cucuia, ai coloca uma arruela fininha mesmo, 1mm na ponta do cabo e resolveu ;)
                                    aeee, o menino ta aqui na garagem descan?ando agora…
                                    ahhh cleber o meu é diferente dos longitudinais, e vamu pra arthur nogueira dia 7 hein
                                    abraão gente e valeu pela for
                                      thot
                                      mais uma vez agradecendo ;)
                                      valeu galera :(
                                        aeee gente, valeu pela força, o problema agora era o cabo mesmo q estava com folga, em função do plato pesado o ajuste do cabo vai pra cucuia, ai coloca uma arruela fininha mesmo, 1mm na ponta do cabo e resolveu :(
                                        abraão gente e valeu pela força
                                        [snapback]299399[/snapback]
                                        pois é, seu cabo deve ser mesmo do tipo com terminais/apoios pl?sticos.
                                        o calão resolve, mas não corrige o problema. seria mais vc deixar o cabo como ele estava, ja acomodado na posição, e puxar a haste de acionamento 1 dente pra frente. ;)
                                          thot
                                          o calão resolve, mas não corrige o problema. seria mais vc deixar o cabo como ele estava, ja acomodado na posição, e puxar a haste de acionamento 1 dente pra frente.? ;)
                                          [snapback]299473[/snapback]
                                          pode ser tb…... por hora assim ta legal, ta na altura boa, semana q vem qdo for lah eu falo pra ele fazer isso, mas por hora a arruela ta perfeito :(
                                          valeu pela força caio
