  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 16.3k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    galera, eu nao postei masi vcs ja descobriram hehehhe
    ja tera uma boa fu?ada no cabeçote…...ele é turbo....
    apenas pensei se daria para fazer isso de alguma forma, mais o foda que todo motor fiat é um pouco diferente do outro.....
    acho que nao vai rolar mermo....
    [snapback]300974[/snapback]
    ? isso mesmo amigo … intensifique a preparação turbo que foi realizada e seja feliz ... se po$$ivel , com componentes forjados o que possibilitaria aumento de pressão sem risco de quebra ... e tambem invista no cabeçote , ja que esse 16v da fiat é um campo amplo pra aumento de performance ...
    comandos de valvula maiores tambem são boa opção , mas não exagere ... um overlap muito longo é ruim pra turbo ...
      Pisca
      entra em contato c/ o evandro lima q ele pode te ajudar c/ boas dicas sobre fiat…até ms trazendo peças p/ vc da argentina.
        [snapback]301223[/snapback]
        exato, talvez o ivo tb tenha algum canal de importação.
          Azuth
          como entro em contato com o evandro ?
            manda uma mp pra ele. ou tenta pelo site da venon.
            la no forum geral tem o topico da autopower, nas paginas finais do tópico ele passou os emails de uso pessoal dele.
              Fiasa Power
              bem lembrado … embora o mais popular na argentina seja o sevel 1.6 , esse motor tambem é muito usado por lá
                Azuth
                mandei mp, vlw galera
                vamos ver o que vem por ai.
                  Azuth
                  bom, mandei mp pro evandro, vou mandar uns dados para ele verificar para mim.
                  enquanto isso, fui bater um papo nos foruns argentinos e me veem com a seguinte receita :
                  texto original :
                  ola wilsom, sim, vc podi agrandar sua cilindrada fazendo un novo cigue?al, y reemplazando suas pistones por unos masi baixos. y asim vc aumenta la cilindrada,
                  por ej: cigue?al medida 76mm (original viene en 67,4) y los pistoes mais baixos.
                  com esta medida de cigue?al la cilindrada queda em 1.780 cm3 con los pistoes em medida std. (86,4 mm)
                  saludos.
                  lo que hacemos es buscar un cigue?al de acero de fiat 1500 y se dezplaza hasta esa medida. saludos.
                  atte
                  team caride
                  ou seja, ele mandou achar um vira de fiat 1.5 (76mm) com pistoes 86,4mm.
                  alguem confirma isso é sera que é só isso ?
                  quem souber ajuda hehehhe
                    krespo
                    o sidelsky me parece tinha coloca pistões je de 2.0 no palio dele, tenta falar com ele…..
                      Azuth
                      masi piston de 2.0 deve deixar fina as paredes desse bloco….
                        bactria
                        existe o 1.6 16v curso curto(86,4x 67,4) e o longo(80,5x78,4), não sei se a diferença esteja no pino do pistão, ou se o bloco do segndo é mais alto(a biela é a mesma).
                        se vc conseguir colocar o pistão de 86,4mm com o virabrequim de curso mais longo, vai ter 1838 cm?.
                          bactria
                          [snapback]302108[/snapback]
                          [snapback]302114[/snapback]
                          de qual motor 2.0? não to me lembrando de nenhum motor 2.0 com pistões maiores que o do palio( 86,4).
                            krespo
                            [snapback]302129[/snapback]
                            boa pergunta, o azuth vai tentar falar com ele pra pegar essa informação.
                            parece que o sidelsky andava com 1.8kg e o que quebrou foi a 5 a marcha… :ppteam:
                              Azuth
                              o meu é de curso curto, entao seria apenas o vira do curso longo ?
                              ia piorar a rl do carro, ou seja, ficar menos girador ?
                                Azuth
                                só nao pode ficar igual um powertreco….
                                  [snapback]302183[/snapback]
                                  esse papo de r/l é relativo e muito flexível.
                                    Azuth
                                    flexivel de q forma é eu particurlamente acho o powetrain muuito vibrador…..
                                      [snapback]302264[/snapback]
                                      uso meu motor como exemplo. falam por ai de monte que ap 2.0 não gira, que pelas contas a 6000 ja ta quase desmontando o carro todo de tanto vibrar e nisso o giro acaba nessa faixa de rotação, pois motor que vibra não gira .
                                      pois bem, o meu gira liso 7500/7750 numa boa, e só não vai muito mais por causa do comando. e olha q ainda uso bielas mais curtas do que as originais.
                                      e dizerem que o meu só gira dessa forma pq é aliviado e balanceado não conta, pois a r/l continua a mesma, alias, pior segundo a lenda…
                                        uai.. com a grana do investimento, num seria melhor mandar a cilindrada e optar por peças forjadas (pistao, bielas, pinos e aneis) e abusar da pressao?
                                          CrasH
                                          acho interessante a informa?ao para o caso de uma prepara?ao aspirada.
