  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 15.6k Visualizações 1 Watching
    bactria
    existe o 1.6 16v curso curto(86,4x 67,4) e o longo(80,5x78,4), não sei se a diferença esteja no pino do pistão, ou se o bloco do segndo é mais alto(a biela é a mesma).
    se vc conseguir colocar o pistão de 86,4mm com o virabrequim de curso mais longo, vai ter 1838 cm?.
      bactria
      o sidelsky me parece tinha coloca pistões je de 2.0 no palio dele, tenta falar com ele…..
      [snapback]302108[/snapback]
      masi piston de 2.0 deve deixar fina as paredes desse bloco….
      [snapback]302114[/snapback]
      de qual motor 2.0? não to me lembrando de nenhum motor 2.0 com pistões maiores que o do palio( 86,4).
        krespo
        [snapback]302129[/snapback]
        boa pergunta, o azuth vai tentar falar com ele pra pegar essa informação.
        parece que o sidelsky andava com 1.8kg e o que quebrou foi a 5 a marcha… :ppteam:
          Azuth
          o meu é de curso curto, entao seria apenas o vira do curso longo ?
          ia piorar a rl do carro, ou seja, ficar menos girador ?
            Azuth
            só nao pode ficar igual um powertreco….
              [snapback]302183[/snapback]
              esse papo de r/l é relativo e muito flexível.
                Azuth
                flexivel de q forma é eu particurlamente acho o powetrain muuito vibrador…..
                  [snapback]302264[/snapback]
                  uso meu motor como exemplo. falam por ai de monte que ap 2.0 não gira, que pelas contas a 6000 ja ta quase desmontando o carro todo de tanto vibrar e nisso o giro acaba nessa faixa de rotação, pois motor que vibra não gira .
                  pois bem, o meu gira liso 7500/7750 numa boa, e só não vai muito mais por causa do comando. e olha q ainda uso bielas mais curtas do que as originais.
                  e dizerem que o meu só gira dessa forma pq é aliviado e balanceado não conta, pois a r/l continua a mesma, alias, pior segundo a lenda…
                    uai.. com a grana do investimento, num seria melhor mandar a cilindrada e optar por peças forjadas (pistao, bielas, pinos e aneis) e abusar da pressao?
                      CrasH
                      acho interessante a informa?ao para o caso de uma prepara?ao aspirada.
                        Fiasa Power
                        vai continuar com o curso curto … mas e o bloco com vira maior ??? como fica ???
                          Azuth
                          [snapback]302354[/snapback]
                          mais se for apenas trocar pistoes e vira, sai bem mais barato que forjar né ….
                            [snapback]302422[/snapback]
                            vai obrigar a usar bielas mais curtas ou pistões com pinos em outra posição.
                            se for pouca diferença, estude bem os pistões e veja se tem como tirar um pouco deles (torneando) no topo.
                              Azuth
                              entao ka, foi +- isso que o argentino disse.
                              usar esse vira de 76mm e trocar pistoes por uns mais baixos, apenas isso.
                              agora, nao sei se da pra tornear, se tem como fazer isso, ou vou ter que mandar fazer mesmo …...
                                Azuth
                                o cabeçote estara indo para a paula faria pra dar uma melhorada tb….
                                  peças do brava hgt ou do stilo 1.8 16v não serviriam ?
                                    Azuth
                                    sinceramente, na sei cara…...fui nessa dos argentinos, pq la eles conhecem bastante de fiat.....
                                    o cara me mandou fazer pistoes sob medida, usando o tamanho do vira.
                                    mais o vira que mando comrar, é de um carro chamado fiat 128 1500cc, que é da epoca do 147...foda é saber se é sevel ou fiasa....
                                      bactria
                                      o duratec 2.0 tem pistões de 87,5mm mesmo di?metro do 2,4 da s10.
                                        Azuth
                                        mais uma grande duvida….
                                        bom vamos la, pq daria esse meu projeto louco é pois gostaria de tirar potencia com menos pressao , assim :
                                        meu carro tem 202cv@0,7, se fizesse essas altera?oes de cabeçote e cc, deve vir pra uns 135cv originais pelo menos, ai usaria 0,5 pra chegar nos mesmos 202cv.
                                        ai ta a duvida :
                                        bielas seriam originais, entao, qual das config tem menor risco ?
                                        a biela tem resistencia a pressao do turbo ou a potencia gerada ?
                                        se for potencia nao adianto aumentar a cilindrada...
                                          bactria
                                          nao encontro nenhuma ficha técnica sobre esse 128 1500cc, quero saber o curso do vira.
