  4. Aumentar cilindrada…
107 Posts 21 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    Azuth
    mandei mp, vlw galera
    vamos ver o que vem por ai.
      Azuth
      bom, mandei mp pro evandro, vou mandar uns dados para ele verificar para mim.
      enquanto isso, fui bater um papo nos foruns argentinos e me veem com a seguinte receita :
      texto original :
      ola wilsom, sim, vc podi agrandar sua cilindrada fazendo un novo cigue?al, y reemplazando suas pistones por unos masi baixos. y asim vc aumenta la cilindrada,
      por ej: cigue?al medida 76mm (original viene en 67,4) y los pistoes mais baixos.
      com esta medida de cigue?al la cilindrada queda em 1.780 cm3 con los pistoes em medida std. (86,4 mm)
      saludos.
      lo que hacemos es buscar un cigue?al de acero de fiat 1500 y se dezplaza hasta esa medida. saludos.
      atte
      team caride
      ou seja, ele mandou achar um vira de fiat 1.5 (76mm) com pistoes 86,4mm.
      alguem confirma isso é sera que é só isso ?
      quem souber ajuda hehehhe
        krespo
        o sidelsky me parece tinha coloca pistões je de 2.0 no palio dele, tenta falar com ele…..
          Azuth
          masi piston de 2.0 deve deixar fina as paredes desse bloco….
            bactria
            existe o 1.6 16v curso curto(86,4x 67,4) e o longo(80,5x78,4), não sei se a diferença esteja no pino do pistão, ou se o bloco do segndo é mais alto(a biela é a mesma).
            se vc conseguir colocar o pistão de 86,4mm com o virabrequim de curso mais longo, vai ter 1838 cm?.
              bactria
              [snapback]302108[/snapback]
              [snapback]302114[/snapback]
              de qual motor 2.0? não to me lembrando de nenhum motor 2.0 com pistões maiores que o do palio( 86,4).
                krespo
                [snapback]302129[/snapback]
                boa pergunta, o azuth vai tentar falar com ele pra pegar essa informação.
                parece que o sidelsky andava com 1.8kg e o que quebrou foi a 5 a marcha… :ppteam:
                  Azuth
                  o meu é de curso curto, entao seria apenas o vira do curso longo ?
                  ia piorar a rl do carro, ou seja, ficar menos girador ?
                    Azuth
                    só nao pode ficar igual um powertreco….
                      [snapback]302183[/snapback]
                      esse papo de r/l é relativo e muito flexível.
                        Azuth
                        flexivel de q forma é eu particurlamente acho o powetrain muuito vibrador…..
                          [snapback]302264[/snapback]
                          uso meu motor como exemplo. falam por ai de monte que ap 2.0 não gira, que pelas contas a 6000 ja ta quase desmontando o carro todo de tanto vibrar e nisso o giro acaba nessa faixa de rotação, pois motor que vibra não gira .
                          pois bem, o meu gira liso 7500/7750 numa boa, e só não vai muito mais por causa do comando. e olha q ainda uso bielas mais curtas do que as originais.
                          e dizerem que o meu só gira dessa forma pq é aliviado e balanceado não conta, pois a r/l continua a mesma, alias, pior segundo a lenda…
                            uai.. com a grana do investimento, num seria melhor mandar a cilindrada e optar por peças forjadas (pistao, bielas, pinos e aneis) e abusar da pressao?
                              CrasH
                              acho interessante a informa?ao para o caso de uma prepara?ao aspirada.
                                Fiasa Power
                                vai continuar com o curso curto … mas e o bloco com vira maior ??? como fica ???
                                  Azuth
                                  [snapback]302354[/snapback]
                                  mais se for apenas trocar pistoes e vira, sai bem mais barato que forjar né ….
                                    [snapback]302422[/snapback]
                                    vai obrigar a usar bielas mais curtas ou pistões com pinos em outra posição.
                                    se for pouca diferença, estude bem os pistões e veja se tem como tirar um pouco deles (torneando) no topo.
                                      Azuth
                                      entao ka, foi +- isso que o argentino disse.
                                      usar esse vira de 76mm e trocar pistoes por uns mais baixos, apenas isso.
                                      agora, nao sei se da pra tornear, se tem como fazer isso, ou vou ter que mandar fazer mesmo …...
                                        Azuth
                                        o cabeçote estara indo para a paula faria pra dar uma melhorada tb….
                                          peças do brava hgt ou do stilo 1.8 16v não serviriam ?
