  4. Pistões ross
Pistões ross
54 Posts 16 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    bom, usamos ross em dois carros aki, e compramos uma saveiro um tempo atras que tava com ross tb, ou seja, tinham 12 ross aki em casa hauahuhua, eles são muuuito bons, resistentes, mas …....como qualquer outro pistao, se deixar dar falta e segurar...adeus.........
    quanto a folga, ele bate um pouqueinho saia sim, tec tec tec
    no que uso, anda com ross 83mm(1.9) e biela ancona billet, no outro usa ross 83mm(2.0) e biela crower hehe
    estamos satisfeitos
      estamos satisfeitos
      [snapback]237126[/snapback]
      a medida de 2.0 nao é 82,5mm? qual a razao de usar 83mm? alguem mi ixplica
        tb não sei bem o pq usam 83mm como padr?o. talvez por ser a primeira medida de retífica de um cilindro original.
          DanielFabricio
          [snapback]238435[/snapback]
          normalmente quando vai se usar um pistão forjado, é por que o original quebrou e pode ter feito algum estrago meio grandinho…
          a? o povo mete 83mm direto.
          se o motor tá liso, tira fora o 82,5 e bota outro no lugar :motorista:
          mas as vezes como precisa abrir de qualquer jeito, abre pré 83 direto.
            no caso de ross e je, ambos trabalham com folga diferente do original e de toda forma precisa tirar o bloco pra abrir os cilndros em busca da tal folga. nisso, prefiro os iapel, q podem ser montados em motor que não quebrou pistão e não tem motivo pra se tirar o bloco hehehe
              DanielFabricio
              também acredito que seja meio padrão o 83mm pros 1.8 fazerem milenove… aí serve tanto pré 2.0 como pré 1.8, só depende do acerto de taxa.
                [snapback]238467[/snapback]
                bom saber disso.
                vlw
                  wsuturbo
                  se o motor tá liso, tira fora o 82,5 e bota outro no lugar  :cry:
                  [snapback]238455[/snapback]
                  bom, no meu caso nao, nao quebrou, esse é o primeiro bloco(original guardado), ja abriu 83mm pq o pistao é essa medida, agora nao sei se é 2.0 ou 2.1, acho que ta usando vira de 2.0, entao?deve ser 2.1…............
                  no meu uso 83mm tb, só que o furo do pino é mais pra baixo acho, nao lembro....
                  e tb, , pelo menos os que tem por aki no brasil, ou é 1.8, 1.9 ou 2.0, (ross)
                    ? foda mesmo… vou ter q esperar 50 dias pra chegar os meus iapel de 1.8mi (81mm)
                    tudo pq eles tem pouca saida, uq sai mesmo é 83mm e 83,5mm
                      Fabio
                      eu tá usando as bielas e recomendo;;; extremamente bem acabadas.
                      os pistões eu concordo que são um lixo federal, impraticável de usar no dia a dia.
                      [snapback]236851[/snapback]
                      por que os pistões powertech são assim tão ruins?
                        os atuais não são como os antigos, não precisam de tanta folga e nem fazem muito barulho.
                          si eu comprar os pistões iapel eu não vou precisar tirar o bloco pra abrir as cami?as então? é so pedir pistão pra ap 1.8 (81mm) e montar? ele não se dilata muito a ponto de ser necesario uma folga maior?
                            isso m?rcio. se seu motor for std e sem desgaste acentuado, pode pedir pistões pra motor std.
                              JESUS
                              eu acho os ross moles demais.
                              o bom é que eles seguram o tranco, mas eu indicaria só pra pista.
                              são tão moles que se vc morder um deles fica marcado.
                                seria bom dar apenas uma brunida nos ciliendros só pra garantir? ou com isso aumentaria a folga prejuticando alguma coisa?
                                e cual medida de anel devo comprar pra esses pistão iapel medida std?
                                  [snapback]304273[/snapback]
                                  tb acho, sou mais pagar alguns dálares a mais e comprar um jogo de je ao ives dos ross.
                                  bom, hj temos os iapel, que tb aguenta o tranco e são mais baratos :(
                                  [snapback]304286[/snapback]
                                  o correto é vc abrir o motor, mandar brunir e medir, ai sim vc vai saber a medida ideal de pistões e aneis pro seu motor.
                                    o grande problema en fazer isso é q demora muito pra vir, cuase ou até mais de un mes, ai ficar com o motor parado todo esse tempo é foda por isso queria comprar tudo e deixar en casa e dai sim abrir e montar, dando preferencia por não tirar o motor foto.
                                      [snapback]304295[/snapback]
                                      tem como vc comprar um bloco e trabalhar nele? ai vc só para o carro qdo tiver com tudo pronto.
                                        GAZM
                                        kra liga p/ a folego ou p/ a restaurakar que eles tám a pronta entrega
                                          mephisto
                                          velho nunca tinha tido a ideia de morder o pistao :(
                                          vo morder os meus antes de montar pra ver se marca hehe
                                          mas ross pra mim sempre foi pistao pra carro de tio/boy , n bate nada, parece originalzinho
                                          mas n sei nunca vi 1 quebrado, soh derretido por falta e um q emperro num cilindro por superaquecimento
