  4. Pistões ross
Pistões ross
54 Posts 16 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    je é show.
    na piquet custa r$1.600 o jogo pra ap de 83mm. achei o preão atraente, pq nos outros lugares ele não sai por menos de r$2.100.
    bem, isso é uq consta no site da piquet.
    o lance ai das bielas powertech com iapel, fica bom sim, so que vc terá que mecher nas bielas como já foi postado em outro topico, pq elas vem com peso diferente e o tal de embuxamento é uma porcaria. então vc teria q retificar as bielas powertech, feito isso eles aguetam um pau danado viu.
    mas quer dica, no lugar de comprar elas, pega da spa, é o mesmo preço.
      DanielFabricio
      golzin, você está equivocado :olhos:
      uso bielas powertech e pistões iapel, não é necessário fazer trabalho nenhum nas bielas e nem nos pistões.
      foi simplesmente montar e boa…
      minhas bielas são max rod (modelo novo), vieram 3 com peso igual e uma delas com 3g de diferença, por uma diferença tão pequena eu nem mexi em nada. e usando pinos da iapel. se for usar pino original precisa encurtar em alguns mm.
      apenas os pistões que eu precisei retirar uma parte da saia por causa dos injetores de óleo do bloco do meu ap.
      pistões iapel + bielas powertech = melhor solução.
        hehe mas acabou vindo com uma diferença. mas no geral as diferenças são maiores de peso.
        e outra, as max rod custam r$1.650, as da spa custam 1.280.
        mas nas bielas powertech eu até confio, o foda são os pistões dos caras, esses ai não tem como.
        mas essa maxrod é linha nova, talvez ela tenha um melhor acabamento mesmo do que as powerrods
          DanielFabricio
          eu tá usando as bielas e recomendo;;; extremamente bem acabadas.
          os pistões eu concordo que são um lixo federal, impraticável de usar no dia a dia.
            shimi
              wsuturbo
              bom, usamos ross em dois carros aki, e compramos uma saveiro um tempo atras que tava com ross tb, ou seja, tinham 12 ross aki em casa hauahuhua, eles são muuuito bons, resistentes, mas …....como qualquer outro pistao, se deixar dar falta e segurar...adeus.........
              quanto a folga, ele bate um pouqueinho saia sim, tec tec tec
              no que uso, anda com ross 83mm(1.9) e biela ancona billet, no outro usa ross 83mm(2.0) e biela crower hehe
              estamos satisfeitos
                estamos satisfeitos
                [snapback]237126[/snapback]
                a medida de 2.0 nao é 82,5mm? qual a razao de usar 83mm? alguem mi ixplica
                  tb não sei bem o pq usam 83mm como padr?o. talvez por ser a primeira medida de retífica de um cilindro original.
                    DanielFabricio
                    [snapback]238435[/snapback]
                    normalmente quando vai se usar um pistão forjado, é por que o original quebrou e pode ter feito algum estrago meio grandinho…
                    a? o povo mete 83mm direto.
                    se o motor tá liso, tira fora o 82,5 e bota outro no lugar :motorista:
                    mas as vezes como precisa abrir de qualquer jeito, abre pré 83 direto.
                      no caso de ross e je, ambos trabalham com folga diferente do original e de toda forma precisa tirar o bloco pra abrir os cilndros em busca da tal folga. nisso, prefiro os iapel, q podem ser montados em motor que não quebrou pistão e não tem motivo pra se tirar o bloco hehehe
                        DanielFabricio
                        também acredito que seja meio padrão o 83mm pros 1.8 fazerem milenove… aí serve tanto pré 2.0 como pré 1.8, só depende do acerto de taxa.
                          [snapback]238467[/snapback]
                          bom saber disso.
                          vlw
                            wsuturbo
                            se o motor tá liso, tira fora o 82,5 e bota outro no lugar  :cry:
                            [snapback]238455[/snapback]
                            bom, no meu caso nao, nao quebrou, esse é o primeiro bloco(original guardado), ja abriu 83mm pq o pistao é essa medida, agora nao sei se é 2.0 ou 2.1, acho que ta usando vira de 2.0, entao?deve ser 2.1…............
                            no meu uso 83mm tb, só que o furo do pino é mais pra baixo acho, nao lembro....
                            e tb, , pelo menos os que tem por aki no brasil, ou é 1.8, 1.9 ou 2.0, (ross)
                              ? foda mesmo… vou ter q esperar 50 dias pra chegar os meus iapel de 1.8mi (81mm)
                              tudo pq eles tem pouca saida, uq sai mesmo é 83mm e 83,5mm
                                Fabio
                                [snapback]236851[/snapback]
                                por que os pistões powertech são assim tão ruins?
                                  os atuais não são como os antigos, não precisam de tanta folga e nem fazem muito barulho.
                                    si eu comprar os pistões iapel eu não vou precisar tirar o bloco pra abrir as cami?as então? é so pedir pistão pra ap 1.8 (81mm) e montar? ele não se dilata muito a ponto de ser necesario uma folga maior?
                                      isso m?rcio. se seu motor for std e sem desgaste acentuado, pode pedir pistões pra motor std.
                                        JESUS
                                        eu acho os ross moles demais.
                                        o bom é que eles seguram o tranco, mas eu indicaria só pra pista.
                                        são tão moles que se vc morder um deles fica marcado.
                                          seria bom dar apenas uma brunida nos ciliendros só pra garantir? ou com isso aumentaria a folga prejuticando alguma coisa?
                                          e cual medida de anel devo comprar pra esses pistão iapel medida std?
