  4. Bicos originais dariam vazao no alcool?
20 Posts 12 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    uso um chip da tecnicar, de curitiba. só fiz o chip, sem trocar os bicos. o carro vai até 7000 rpm em carga sem dar falta.
    considero bom. mas é de um corsa, uma das centrais mais fáceis de se reprogramar.
      El_Charrua
      entao pix, vou ficar só na taxada de 1mm e o comandinho mesmo pra deixar o carro mais esperto, que tire 130 e poucos cv com a conversao pro alcool pra mim ta mais que bom.
        TuningBrasil
        os iwp 043 (para 1.8/2.0 álcool) custam r$150/cada (novos)
          JESUS
          agora que o charrua vai conhecer os doidos de santos já era, daqui a pouco tá turbo o santanão…
            Extreme Fast
            de 112 pra 130 são 16% de ganho, com alc. comando já chega nisso. nem precisa taxar. só chip dá pra tirar metade desse ganho o resto o comando dá conta tb.
              pra conversão o remapeamento dá conta…. mas com comando e taxa nunca testei....
                Bruno
                over, se eu encomendar um chip pra ea-111 s/ acelerador eletronico para conversão + bicos do 1.6 flex, voce manda (o chip) por sedex, ou só faz na loja?
                  só na loja….não faão mais a dist?ncia exceto em casos muito especiais....
                    o emu ap 1.8mi tá no alcool, mas rodando com o modulo flexteck, rodo 100% no alcool.
                    olha não deu falta não viu, eu meto o purrete no bichinho até seus 6.000rpm e ele vai embora.
                    o unico problema q estou tendo é que de vez enquando ele dá umas falhadas, umas engasgadas, como se tivesse 1 cilindro ruim, como diz por ai, como se tivesse funcionando 3 cilindros .
                    só q esse problema eu não sei se é cabo de velas q tá pedindo arrego (troqueios cabos todos ano passado, original ngk), ou se é algum problema na bomba de combustivel (q tbm foi trocada ano passado), se e algo na linha de combustivel, bateria fraca, sei lá…. ignição não é pq ele falahava antes de colocar a ignição.
                    então estamos na busca desse problema, mas o carro não morre, ainda bem... mas fora isso, o golzin ficou beeeeeeeeem esperto :(
                      El_Charrua
                      eu vou taxar porque ja vou ter que fazer retifica completa no cabeçote,ai aproveito e mando dar uma taxada esperta,acho que taxado em 1mm deve ficar melhor ainda pra rodar no alcool.minha torcida é que os bicos originais consigam dar a vazao pra essa prepara?ao/conversao ja que é algo relativamente leve
                      [snapback]304659[/snapback]
                        vc é de santos né? manda mp pro ka e pergunta aonde ele passou os carros dele. ele tem um peugeot passado a alc. e tinha um vectra se não me engano antes.
                        [snapback]304204[/snapback]
                        falei com o novo colega em mp.
