  4. Ajuda na prepara?
Ajuda na prepara?
49 Posts 13 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    trutaforte
    ouvi falar que federal mogul é uma marca ótima mas as bronzinas para ap não são boas, as melhores seriam metal leve, alguém sabe algo sobre isso
    e também os anéis total seal são muito duros e acabam desgastando demais o cilindro em tempo prematuro, que os melhores anéis seriam os cofap.
      Mega
      huauhauha..orra fruff
      vc quer só disco de embreagem?  :p
      você poderia passar no meu escritorio para negociarmos?  :cry:
      huahuhuahuauhauhauha….
      [snapback]308837[/snapback]
      pode ser em escritorio virtual ?
      to meio longe de vc, sabe…
      hueahuaehuae
      mas o fluffa ta criando juizo agora...
      alias, ta criando cavalos.
      uheahueauheahuaeea
        o que tu me pediu???
        que eu me lembre tu me pediu um macac?o   :p
        [snapback]308841[/snapback]
        não god?o.
        eu pedi um 2step ou se possivel um 3step
        o macacão foi cotação mesmo
        mas ai depois q vc me passou o preão pensei nele ser patrocinado tb.
        :cry:
          Godones Motorsports
          hueahuaehuae
          uheahueauheahuaeea
          [snapback]308846[/snapback]
          conversamos por msn, pode será :cry:
            Godones Motorsports
            não god?o.
            :cry:
            [snapback]308847[/snapback]
            se é um puto fruffy
            mas…chema ai no msn....bora conversar oce tbm
            :p
              aquelas respostas de cara chato…....... :cry:
              galera….vim aqui puscar ajuda em um projeto que estou montando para o carro da loja.
              queria saber onde posso melhorar, e onde não rpecisa de tano.
              pois a tendencia é mais e mais andar na frente.
              bom...espero que todos possão me ajudar, e esclarecer duvidas semelhantes...
              no aguardo =)
              arrancada:
              categoria é turbo top/ sttd- a
              carro - gol 1991
              motor tipo é volkswagen
              cilindrada é 2000cc
              pistão é ross 83 mm
              anéis marca/ tipo é total seal
              bronzinas é federal mogul
              bielas é cuninghan
              virabrequim é aliviado e balanceado = escolha muuuito bem quem vai fazer o serviço…........e pra usar 3,6bar como vc quer.......nem fazia alivio.........só balanceamento..........
              bomba de óleo é original = mas retrabalhada pra mais pressão de oleo, se quiser girar bem seus 8.500 rpm
              volante do motor é g3 aliviado
              cabeçote é fluxo cruzado 16v
              junta de cabeçote é aão = não aguenta 3,6bar nem a pau........vai de o?ring...
              junta de cabeçote escape é aío
              junta de cabeçote admissão - aío
              comando de válvulas = crower = pra 16v custa uma fortuna e é dificil de achar......acho que tem que pedir especial order ...
              vólvulas de admissão é 41mm
              vólvulas de escape é 35
              acho que vc tá confundindo com tamanho de valvulas pra cabeçote de 8v, né filho? ? se for realmente 16v nem tente uma loucura dessas
              molas cabeçote é crane duplas
              tucho é mecânico
              alimentação é fuel tech
              bicos suplementares é 8 bicos de 170/ libras hora = o que existe comprovadamente são bicos de 150lb/h da ford racing que custam usd 495,00 o jogo de 8 lá nos states. use esses, pois esse lance de 170 ou 180…...até mesmo uns retrabalhados de 210 lb/h não passam de firula, pois não existe um padrão de medição, da? nego quer te vnder um de 180 mais caro, que na verdade faz a mesma coisa que um de 150 faz........hhehehehhheheeee........
              bomba de combustável é aero motive pro-series = a prata, né? ? mas pra oito bicos de 150 é melhor por duas..... :p  mas se fosse eu..........usaria 4 de 96lb/h na baixa e 4 de 150lb/h de alta com apenas uma bomba. b)
              dosador é aero motive = tem a vazão pequena. a belquipe fabrica um especial order que da de 10 em qualquer gringo.......mas não fazem pra qualquer um, não................ :p
              vólvula de alivio é blow-off
              vólvula de prioridade é blow-off
              combustável é metanol / metano= cuidado com nitrometano
              tanque de combustável é original com cash tank
              coletor de admissão é retrabalhado paula faria
              coletor de escape é giba escapes tubular em aão inox
              turbina é holset ( roletada ) = o que a galera tá usando, tipo nos 16v da steel são sem rolamento mesmo.....e funcionam bem........as de rolamento nacionais ainda são muuuito problem?ticas.......a não ser que vc compre uma garrett gt ou turbonetics.........aafffffff........
              caracol fria - .70 com re-fluxo
              caracol quente - .58 pulsativa - tá pequena.......começe com pelo menos uma .82 e vê testando.......tem quem ande com .122 :d
              pressão utilizada é 2,5 kg inicial/ 3,6 booster.......perigo total
              bobina é mallory pro mêster
              modulo é msd 6al = use o 7al2 se for usar nitrometano mais pressãozona mais velas muito frias, tipo as b11egv
              shift light acende é 7800 rpm = 8500 rpm
              corte de giro é 8000 rpm = 8800 rpm
              distribuidor é original re-trabalhado
              cabos de vela é msd 8,5 mm
              velas é ngk b9egv = pra essa pressão use b10egv e se for usar nitrometano mais pressãozona..........vai de b11egv
              platé de embreagem é ff embreagens 1200 com membrana = a ff tem uma de 1450lb que eu usei e aprovo
              disco de embreagem é ff embreagens 6 pastilhas
              rolamento de embreagem é original = a ancona tem um todo de aão que ?  :ham:
              cambio é sapinho 2,3,4 com engrenagens retas = vc quis dizer 1?,2?,3? e 4?, né???
              alavanca de engate rápido - ancona
              diferencial é 09:37
              blocante é spool sapinho = prefiro o 70% mesmo.......mas é gosto pessoal. (vc já viu um carro quebrando spool no meio da reta? amedrontador...)
              suspensão dianteira é contraste com bucha de alumínio = e mais muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiita coisa que tem que ser feita pra uma preparação desse nivel............
              suspensão traseira é original travada não é bem isso, mas quase…..hehehehehe..........
              [snapback]308718[/snapback]
              se esquecer de algo…..depois posto................ :aaf:
                Mega
                [snapback]308858[/snapback]
                blz. pode pegar meu end com o fluffa ai.
                :p
                  Godones Motorsports
                  se esquecer de algo…..depois posto................ :p
                  [snapback]308867[/snapback]
                  estudando muito sua opinião :ham:
                    estudando muito sua opinião :p
                    [snapback]308887[/snapback]
                    qualquer coisa tamuz aí
                    :cry:
                      Extreme Fast
                      eu não quero patrocinio, mas pode ser desconto de 50% em toda a loja.
                        Mega
                        só 50 % ?
                        pede mais
                        huaehueahueahuae
                          Extreme Fast
                          50 tá bom, deixa ele pelo menos pagar o custos das peças, ahuuhahuahu
                            Godones Motorsports
                            quantos amigos eu tenho aki..
                            e laia
                            uhauhahuahuauhahuahuhua
                            seis ainda me matam
                              Godones Motorsports
                              [snapback]308939[/snapback]
                              se eu tivesse essa margem de lucro, estaria feliz :cry:
                                Godones Motorsports
                                carro - gol 1991
                                cilindrada é 2000cc
                                pistão é iapel 83 mm
                                bielas é cuninghan
                                bomba de óleo é original re- trabalhada
                                cabeçote é fluxo cruzado 8v
                                junta de cabeçote é aío
                                comando de válvulas é crower
                                tucho é mecânico
                                alimentação é fuel tech pro +
                                bicos suplementares é 4 95 lbs/h 4 bicos de 120 lbs/h
                                bomba de combustável é 5 gti trabalhada
                                dosador é hp e hpi da presure forged
                                turbina é holset
                                caracol quente - 1.04 pulsativa
                                pressão utilizada é 1,8 kg inicial
                                bosster 1 - 2,5kg
                                booster 2 - 3kg
                                modulo é msd 6al
                                cabos de vela é msd 8,8 mm
                                velas é ngk b9egv
                                disco de embreagem é ff embreagens 6 pastilhas rigido
                                rolamento de embreagem é ancona
                                blocante é sapinho
                                melhoro?
                                continuem ajudando, plz :^^:
                                  da para melhorar ainda mais.
                                    FabioRR
                                    po … se eu tivesse grana para montar um carro de pista ... montaria com 2 w45 (no minimo) deitadas :^^:
                                    que pneu pretende usar? eagle? yokohama? toyo?
                                      rick vcs mesmos da pressure vao montar esse rojao?
                                        celtaT
                                        eu nao mexeria no cabeçote… deixaria ele original, q jah eh mais cfm q um 8v trabalhado.
                                        valv. de alivio - mack tech
                                        caixa quente maior 1.04
                                        cambio bertollocci
                                        embreagem displatec
                                        eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :^^:
                                        eu mudaria essas coisas...
                                          Godones Motorsports
                                          [snapback]309845[/snapback]
                                          então me fale onde, né pix =(
                                          [snapback]309857[/snapback]
                                          2- 45 dcoe, para turbo??
                                          se for, nem vira…haja boia pra guentar ( ser?? ).
                                          pretendo usar 205/60/15 eagle venture :p
                                          [snapback]309859[/snapback]
                                          não, vamos ter um preparador . =)
                                          cambio bertollocci
                                          embreagem displatec
                                          eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :d
                                          [snapback]309877[/snapback]
                                          num dá, cabeçote vai ter que fazer.
                                          alivio vou usar blow-off ( ainda não decidimos qual ).
                                          então..ja foi citado…no comeão ira ser a 1.04, veremos como ela ira se comportar.
                                          cambio berto é caro demais =(
                                          embreagem é ff embreagens mesmo ( pq será :lol: )
                                          mais sua opinião é bem valida :)
