  4. Ajuda na prepara?
Ajuda na prepara?
49 Posts 13 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    o que tu me pediu???
    que eu me lembre tu me pediu um macac?o   :p
    [snapback]308841[/snapback]
    não god?o.
    eu pedi um 2step ou se possivel um 3step
    o macacão foi cotação mesmo
    mas ai depois q vc me passou o preão pensei nele ser patrocinado tb.
    :cry:
      Godones Motorsports
      pode ser em escritorio virtual ?
      to meio longe de vc, sabe…
      hueahuaehuae
      mas o fluffa ta criando juizo agora...
      alias, ta criando cavalos.
      uheahueauheahuaeea
      [snapback]308846[/snapback]
      conversamos por msn, pode será :cry:
        Godones Motorsports
        não god?o.
        :cry:
        [snapback]308847[/snapback]
        se é um puto fruffy
        mas…chema ai no msn....bora conversar oce tbm
        :p
          aquelas respostas de cara chato…....... :cry:
          galera….vim aqui puscar ajuda em um projeto que estou montando para o carro da loja.
          queria saber onde posso melhorar, e onde não rpecisa de tano.
          pois a tendencia é mais e mais andar na frente.
          bom...espero que todos possão me ajudar, e esclarecer duvidas semelhantes...
          no aguardo =)
          arrancada:
          categoria é turbo top/ sttd- a
          carro - gol 1991
          motor tipo é volkswagen
          cilindrada é 2000cc
          pistão é ross 83 mm
          anéis marca/ tipo é total seal
          bronzinas é federal mogul
          bielas é cuninghan
          virabrequim é aliviado e balanceado = escolha muuuito bem quem vai fazer o serviço…........e pra usar 3,6bar como vc quer.......nem fazia alivio.........só balanceamento..........
          bomba de óleo é original = mas retrabalhada pra mais pressão de oleo, se quiser girar bem seus 8.500 rpm
          volante do motor é g3 aliviado
          cabeçote é fluxo cruzado 16v
          junta de cabeçote é aão = não aguenta 3,6bar nem a pau........vai de o?ring...
          junta de cabeçote escape é aío
          junta de cabeçote admissão - aío
          comando de válvulas = crower = pra 16v custa uma fortuna e é dificil de achar......acho que tem que pedir especial order ...
          vólvulas de admissão é 41mm
          vólvulas de escape é 35
          acho que vc tá confundindo com tamanho de valvulas pra cabeçote de 8v, né filho? ? se for realmente 16v nem tente uma loucura dessas
          molas cabeçote é crane duplas
          tucho é mecânico
          alimentação é fuel tech
          bicos suplementares é 8 bicos de 170/ libras hora = o que existe comprovadamente são bicos de 150lb/h da ford racing que custam usd 495,00 o jogo de 8 lá nos states. use esses, pois esse lance de 170 ou 180…...até mesmo uns retrabalhados de 210 lb/h não passam de firula, pois não existe um padrão de medição, da? nego quer te vnder um de 180 mais caro, que na verdade faz a mesma coisa que um de 150 faz........hhehehehhheheeee........
          bomba de combustável é aero motive pro-series = a prata, né? ? mas pra oito bicos de 150 é melhor por duas..... :p  mas se fosse eu..........usaria 4 de 96lb/h na baixa e 4 de 150lb/h de alta com apenas uma bomba. b)
          dosador é aero motive = tem a vazão pequena. a belquipe fabrica um especial order que da de 10 em qualquer gringo.......mas não fazem pra qualquer um, não................ :p
          vólvula de alivio é blow-off
          vólvula de prioridade é blow-off
          combustável é metanol / metano= cuidado com nitrometano
          tanque de combustável é original com cash tank
          coletor de admissão é retrabalhado paula faria
          coletor de escape é giba escapes tubular em aão inox
          turbina é holset ( roletada ) = o que a galera tá usando, tipo nos 16v da steel são sem rolamento mesmo.....e funcionam bem........as de rolamento nacionais ainda são muuuito problem?ticas.......a não ser que vc compre uma garrett gt ou turbonetics.........aafffffff........
          caracol fria - .70 com re-fluxo
          caracol quente - .58 pulsativa - tá pequena.......começe com pelo menos uma .82 e vê testando.......tem quem ande com .122 :d
          pressão utilizada é 2,5 kg inicial/ 3,6 booster.......perigo total
          bobina é mallory pro mêster
          modulo é msd 6al = use o 7al2 se for usar nitrometano mais pressãozona mais velas muito frias, tipo as b11egv
          shift light acende é 7800 rpm = 8500 rpm
          corte de giro é 8000 rpm = 8800 rpm
          distribuidor é original re-trabalhado
          cabos de vela é msd 8,5 mm
          velas é ngk b9egv = pra essa pressão use b10egv e se for usar nitrometano mais pressãozona..........vai de b11egv
          platé de embreagem é ff embreagens 1200 com membrana = a ff tem uma de 1450lb que eu usei e aprovo
          disco de embreagem é ff embreagens 6 pastilhas
          rolamento de embreagem é original = a ancona tem um todo de aão que ?  :ham:
          cambio é sapinho 2,3,4 com engrenagens retas = vc quis dizer 1?,2?,3? e 4?, né???
          alavanca de engate rápido - ancona
          diferencial é 09:37
          blocante é spool sapinho = prefiro o 70% mesmo.......mas é gosto pessoal. (vc já viu um carro quebrando spool no meio da reta? amedrontador...)
          suspensão dianteira é contraste com bucha de alumínio = e mais muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiita coisa que tem que ser feita pra uma preparação desse nivel............
          suspensão traseira é original travada não é bem isso, mas quase…..hehehehehe..........
          [snapback]308718[/snapback]
          se esquecer de algo…..depois posto................ :aaf:
            Mega
            [snapback]308858[/snapback]
            blz. pode pegar meu end com o fluffa ai.
            :p
              Godones Motorsports
              se esquecer de algo…..depois posto................ :p
              [snapback]308867[/snapback]
              estudando muito sua opinião :ham:
                estudando muito sua opinião :p
                [snapback]308887[/snapback]
                qualquer coisa tamuz aí
                :cry:
                  Extreme Fast
                  eu não quero patrocinio, mas pode ser desconto de 50% em toda a loja.
                    Mega
                    só 50 % ?
                    pede mais
                    huaehueahueahuae
                      Extreme Fast
                      50 tá bom, deixa ele pelo menos pagar o custos das peças, ahuuhahuahu
                        Godones Motorsports
                        quantos amigos eu tenho aki..
                        e laia
                        uhauhahuahuauhahuahuhua
                        seis ainda me matam
                          Godones Motorsports
                          [snapback]308939[/snapback]
                          se eu tivesse essa margem de lucro, estaria feliz :cry:
                            Godones Motorsports
                            carro - gol 1991
                            cilindrada é 2000cc
                            pistão é iapel 83 mm
                            bielas é cuninghan
                            bomba de óleo é original re- trabalhada
                            cabeçote é fluxo cruzado 8v
                            junta de cabeçote é aío
                            comando de válvulas é crower
                            tucho é mecânico
                            alimentação é fuel tech pro +
                            bicos suplementares é 4 95 lbs/h 4 bicos de 120 lbs/h
                            bomba de combustável é 5 gti trabalhada
                            dosador é hp e hpi da presure forged
                            turbina é holset
                            caracol quente - 1.04 pulsativa
                            pressão utilizada é 1,8 kg inicial
                            bosster 1 - 2,5kg
                            booster 2 - 3kg
                            modulo é msd 6al
                            cabos de vela é msd 8,8 mm
                            velas é ngk b9egv
                            disco de embreagem é ff embreagens 6 pastilhas rigido
                            rolamento de embreagem é ancona
                            blocante é sapinho
                            melhoro?
                            continuem ajudando, plz :^^:
                              da para melhorar ainda mais.
                                FabioRR
                                po … se eu tivesse grana para montar um carro de pista ... montaria com 2 w45 (no minimo) deitadas :^^:
                                que pneu pretende usar? eagle? yokohama? toyo?
                                  rick vcs mesmos da pressure vao montar esse rojao?
                                    celtaT
                                    eu nao mexeria no cabeçote… deixaria ele original, q jah eh mais cfm q um 8v trabalhado.
                                    valv. de alivio - mack tech
                                    caixa quente maior 1.04
                                    cambio bertollocci
                                    embreagem displatec
                                    eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :^^:
                                    eu mudaria essas coisas...
                                      Godones Motorsports
                                      [snapback]309845[/snapback]
                                      então me fale onde, né pix =(
                                      [snapback]309857[/snapback]
                                      2- 45 dcoe, para turbo??
                                      se for, nem vira…haja boia pra guentar ( ser?? ).
                                      pretendo usar 205/60/15 eagle venture :p
                                      [snapback]309859[/snapback]
                                      não, vamos ter um preparador . =)
                                      cambio bertollocci
                                      embreagem displatec
                                      eu colocaria o shift pra 8500 pra cortar em 9 :d
                                      [snapback]309877[/snapback]
                                      num dá, cabeçote vai ter que fazer.
                                      alivio vou usar blow-off ( ainda não decidimos qual ).
                                      então..ja foi citado…no comeão ira ser a 1.04, veremos como ela ira se comportar.
                                      cambio berto é caro demais =(
                                      embreagem é ff embreagens mesmo ( pq será :lol: )
                                      mais sua opinião é bem valida :)
                                        Mega
                                        ventura é de lei.
                                          ventura é de lei.
                                          [snapback]310077[/snapback]
                                          nada é de lei…....
                                          tem uns bridgestone chegando na area.........
                                          215/65-15..............:^^:
