  4. Leitura do pirometro.
30 Posts 13 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    Vamp
    alguem saberia dizer qual seria a temperatura em ?c no pirometro de um carro turbo bem afinado?
    o termopar está a uns 10 a 15cm da saida da turbina.
    eu comprei um da beast racing, mas o manuel é péssimo e não fala nada.
      meu carro ficava acima de 700 graus fácil, mas o termopar estava dentro do coletor de escape.
        meu carro passva de 800? esticando 3? e 4? a 7500 rpm @ 1,7 bar.
        adiantei um pouco o ponto final (reduzi o retardo de ponto) e ai não passava de 760/780?
          com 0,7 não chega a 700 nem por decreto.
          po embaixo de quinta, hall entre 920mv e 960mv.
          com mais pressão eu não sei.
          pirometro a +- 1 palmo fechado da turbina e fita de amianto fechando downpipe.
            thot
            a temperatura da agua no mostrador q tem no próprio painel não altera nas puxadas mais fortes???
              Leo_Multi
              [snapback]311602[/snapback]
              vamp,
              antes de mais nada instale o pirometro antes da turbina
              950 para motores a gasolina
              850 para motores a alcool
              750 para motores a diesel
              depois da turbina já houve a transformação de energia em trabalho e ainda depende da eficiencia da turbina e outros fatores
                e nos aspirados, qual q temperatura?
                  vamp,
                  [snapback]311674[/snapback]
                  no coletor entao né?
                    Nuvo
                    vamp,
                    esses valores não variam de motor para motor?
                      [snapback]311671[/snapback]
                      no meu não.
                      vamp,
                      eu pensei nisso, em 4 pirometros, mas precisaria ter um display pequeno com a temp dos 4. não gosto de muito relógio e nem de relógio aparecendo.
                        Vamp
                        vamp,
                        gostei da ideia. não pensei nisso pois no manual diz para carros aspirados instalar no coletor e em turbos ?nstalar a 10cm da saida da turbina.
                        valeu leo obrigado.
                          desculpen si estariei discirtualizando o o topico, mais q tipo de informasão o termopar envia pro reloginho, ou seja, quero ver si concigo fazer alguma coisa, usando 4 termopar mandando informação pra algum display ou algo assim, na verdade não sou eu quem vai fazer e sim un amigo q mexe com eletronica e tal,
                          vlw
                            barata_cefet
                            vlw
                            [snapback]311849[/snapback]
                            ele cria uma diferença de potencial, eu utilizo outros instrumentos para medir a saida pois acho o preão do relógio fora da realidade o valor da ddp vo?? pode pegar neste site: http://www.equipe-termopar.com.br/
                              [snapback]311918[/snapback]
                              ok muito obrigado
                              si der certo posto aki os resultados.
                              flw
                                [snapback]311720[/snapback]
                                esses números são declarados como seguros na saida do motor e não depois da turbina.
                                numero muito altos ali no coletor de escape evidenciam temperatura alta demais nas c?maras de combust?o.
                                o valor que não boto fã dessa tabela é nos de motor diesel.
                                até 18:1 de taxa constante (e muito mais se o motor for turbo-diesel), tem combustão sem sequer precisar de vela de ignição e ainda tem baixa temperatura nas c?marasó complicado…
                                  Nuvo
                                  [snapback]312068[/snapback]
                                  então caio…
                                  ? que eu pensei que os valores variassem de acordo com a construção do bloco, da c?mara, materiais utilizados, etc..
                                  e quanto aos diesel: a mistura ar + combustável não explode... ela se incendeia devido é temperatura do ar quando entra em contato com o combustável... acredito que seja esse o motivo deste valor...
                                    WEST
                                    [snapback]311706[/snapback]
                                    importante salientar que voce vai encontrar valores diferentes se colocar o termopar na saida do cabecote ou na entrada da turbina. os valores que o leo citou sao para a entrada da turbina, para a saida do cabecote deve-se considerar valores menores… coisa de no maximo 800oc, pra manter um criterio proximo ao utilizado pelas fabricas.
                                    west
                                      Nuvo
                                      west
                                      [snapback]312404[/snapback]
                                      pq essa diferença tão grande numa dist?ncia tão pequena?
                                      :ohoh:
                                        então caio…
                                        [snapback]312377[/snapback]
                                        incendeia? que eu saiba a mistura explode sim, por auto-combustão devido é alt?ssima compressão.
                                          Nuvo
                                          não sou engenheiro nem nada…
                                          mas pelo que sempre li a respeito, a mistura se incendeia meso e não explode como nos ciclo otto...
                                          fazes dos motores do ciclo diesel de 4 tempos
                                          as fazes dos motores do ciclo diesel, como princ?pio de funcionamento, são semelhantes ao do ciclo otto.
                                          os tempos ou fases são:
                                          1? tempo : aspiração
                                          na fase de aspiração o pistão desloca do ponto morto inferior, pmi ao ponto morto superior, pms, aspirando o ar atravṍs da válvula de aspiração.
                                          2 é tempo: compressão
                                          nesta fase o pistão desloca do pmi ao pms. no in?cio do deslocamento a válvula de aspiração se fecha e o pistão começa a comprimir o ar na c?mara de combust?o. o ar quando sujeito a esta compressão sofre um aumento de temperatura que ser?, tanto maior, quanto for a percentagem comprimida, taxa de compressão.
                                          3? tempo: combustão ( expansão)
                                          um pouco antes do pistão atingir o pms, o ar comprimido atinge uma ressão de 65 a 130 kgf/cm2; e uma temperatura de 600 a 800?c. por meio do injetor, o combustável é fortemente comprimido e pulverizado para o interior da c?mara. este combustável ao encontrar o ar, que se encontra na pressão e temperatura supra-citado incendeia-se expontaneamente, empurrando energeticamente, o pistão verso ao pmi.
                                          4? tempo : descarga
                                          um pouco antes do pistão atingir o pmi, de onde iniciar? o quarto tempo, a válvula de descarga se abre, permitindo a sa?da de uma parte dos gases se combustão que se encontram em alta pressão. ao deslocar para o pms expulsa o resto dos gases.
                                          a figura abaixo representa os quatro tempos de um motor do ciclo diesel.
                                          fonte: http://www.demec.ufmg.br/disciplinas/ema00…iesel/motor.htm
                                          mas sei lá… deixa alguém mais experiente falar sobre isso... mesmo pq eu não tenho certeza de que a temperatura menor é por causa disso ou não...
