  4. Destaques da Mecânica
  5. Bielas forjadas
Bielas forjadas
72 Posts 28 Posters 51.1k Visualizações 1 Watching
    ideias novas, graças ao pp e uma bela conversa com o preparador.
    usar apenas pistão forjado e bielas originais ou seja, economia de dindin
    fica a dica como todo mundo já falou e eu irei fazer. ap com bielas originais apenas aliviadas e balanceadas, segura o tranco numa boa do q tem por vir
      [snapback]278601[/snapback]
      afinal de contas, vc vai montar aspro ou turbo???
        aspro.
        proxima etapa pedir um coletor 4x1 da german, vou de pouco em pouco, pq o motor q quero montar será igual o de corrida do aldee do meu preparador, mesma caracteristicas, então estou esperando ele terminar e testar, isso será feito no zezão ai de bsb, e nisso acertar a fueltech.
        feito isso, já dá pra te um parametro real, e ocmo é na injeção, dá ora usar na rua numa boa, no maximo diminui um pouco o grau do comando, q no caso ele tá usando um 308?, mas ele disse q até na rua com esse comando fica tranquilo, claro não fica liso liso, mas roda e sai forte numa boa
          krespo
          já ouvi o contrario….
          pq se vc desbielar com certeza seu bloco vai pro saco junto......
          e no caso do pistão quase sempre é só trocar por outro....
          falei besteira??? huahauha
            [snapback]278664[/snapback]
            pelo uq sei, vc tá até certo.
            so q ai q está, se o conjunto tiver muita vibração, até biela forjada quebra.
            colocar biela forjada nem sempre é sinal q não vê quebrar.
            uq vai mandar nessa hora é o balanceamento das peças.
            se vc balancear o conjunto movel, pistão, bielas, virabrequim, vc pode rodar forte com cahnces minimas de quebra.
            no caso de colocar pistão forjado, é devido ao nitro, a carga q a cabeça do pistão iria sofrer na hora da porrada do nitro. ai sim seria uma medida de segurança pra não furar pistão, apesar q isso tbm será influenciado pela regulagem do motor, retardo de ponto etc…
              quase sempre…hehehehe
              geralmente m?i mais coisa.....
              golzin: zezão é mas cobra os z?io da cara tb pra montar carro de rua... e ele é fodão msm em gm...
                hernani.vila
                eu compartilho da sua opinião. sem contar que o pistão forjado normalmente é mais pesado que o original.
                agora imagina vc, além de colocar um pistão mais pesado, aumentar a rpm do motor… as bielas vão sofrer um boooom incremento de forças agindo sobre ela (lembrando que no caso da alteração de rotação, o incremento das forças na biela é proporcional ao quadrado do incremento de rotação ).
                  mephisto
                  usar pistao forjado e biela original ???
                  ixe, achei indiada… biela uma vez q vai pro saco cata bloco+pistao+vira novo junto...
                    crisrj
                    as bielas ancona sao boas?
                      Fabio
                      biela ercoli pra gm 2litros 16v é top….
                      [snapback]276131[/snapback]
                      são fabricadas pela iapel?
                        APz
                        pq bielas de aluminio forjadas são só pra dragster?
                        o argumento q não servem pra rua pq sofrem deformação permanente ao meu ver nao é vêdio, pq pelo visto, nesse tipo de motor a biela seria dimensionada para tensão última, o limite de resist?ncia. então, está previsto no projeto esfor?os q ultrapassam limite de escoamento do material utilizado.
                        certo ou tem alguma coisa q eu não pensei?
                        pq só existem virabrequins de aío, até na f1 pelo q pesquisei , tit?nio não é usado, visto que é o metal q tem a melhor relação resistencia/massa especifica.
                        isso tem alguma coisa a ver com o q eu não sei sobre a biela de aluminio?
                          Fabio
                          o virabrequim de aão na f1 é usado, aasim como nos comandos desses carros, por força do regulamento, mas não sei qual liga seria usado caso o regulamento fosse mais aberto.
                            Fabio
                            a biela de alumínio eu não sei o motivo, já que existem ligas excepcionais de alumínio. dizem que é porque essas bielas não suportam tração nas desacelerações e nos dragsters o carro desliga o motor na hora de parar e não sofre com isso.
                              streit
                              [snapback]404883[/snapback]
                              vida em fadiga. mais cedo ou mais tarde a biela em alumínio vai quebrar, vc não consegue dimension?-la corretamente para uma vida infinita.
                              elas aguentam a tensão e são super leves, mas aguentam poucos ciclos, inviável para uso em rua.
                                Fabio
                                alguns autores chegam a afirmar que o alumínio nem tem resist?ncia a fadiga e que a partir do 1? ciclo já começam a surgir micro-fissuras e que isso não tem solução, embora uma solução tempor?ria para isso seria faz?-las bem grossas para que a fissura demorasse mais tempo para part?-la.
                                será que a parte do pistão onde se apoia o pino não sofre igualmente?
                                  thiagosaveiro
                                  e bielas de tit?nio?
                                    Fabio
                                    [snapback]404940[/snapback]
                                    são usadas na f1. parece que tem a melhor relação peso/resist?ncia para o que se propoe na f1, mas algumas bielas em ligas de aão conseguem ser mais resit?ntes com menor volume, mesmo que com mais peso.
                                      barata_cefet
                                      [snapback]404932[/snapback]
                                      se o regulamento fosse aberto nem teria comando de valvulas rs já existe pesquisas de abertura de valvula elétrica, parecido com um bico injetor
                                      obs.: é incrável que até na f1 é preciso ter um regulamento para diminuir a vantagem pra quem tem + $$$ acho que arrancada no brasil é a única categoria e que ninguem é de ninguem rs é original que dá pra erguer a traseira sozinho, entre outras cachoradas que o pessoal daqui sabe
                                      abraço,
                                        Fabio
                                        sei que o regulamento obriga que os eixos comandos de válvulas sejam de aío, mas não sei se obrigam que sejam de aão caso existam, dando opção de exitir em aão ou não existir.
                                        acho que foi em 2000 que a renault veio com essa idéia e após o comunicado dela a honda e ferrari soltaram comunicados parecidos dizendo que iriam fazer acionadores semelhantes. na época o engenheiro responsável da bmw disse que na altura isso não iria funcionar, pois os acionadores eram pesados e seriam 10 bem na parte cr?tica que são nos cabeçotes e prejudicaria o centro de gravidade do carro, sem contar que esquentariam demais e necessitariam de um sistema eletrico de 42v com bateria e alternador mais pesados, se bem que na f1 usam alternador de terras raras a tempos.
                                          barata_cefet
                                          este tipo e acionamento foi proibido pelo regulamento
                                          o fato de o sistema não estar desenvolvido hoje é justamente por eles ainda não ter derramado alguns milhões em cima pra desenvolver por restrição do regulamento
                                          abraço,
