  4. Saveiro turbo da venom
144 Posts 42 Posters 27.3k Visualizações 1 Watching
    Evandro Lima
    tem q por aerofolio da r-tech mesmo, nada de coisa muito bizarra, mas o suficiente pra segurar o carro no chao, e akelas asinhas na frente tb….ajuda bastante....se puder colocar extrator de ar no parachoque traseiro tb.....
    focus eu acho um carro bonito....bem agressivo
    [snapback]320100[/snapback]
    estamos fazendo um minusculo e discreto rabo de pato na tampa traseira para evitar o aerof?lio, particularmente não gosto deste acessório. também providenciamos o extrator e algumas modificações no assoalho…mês que vem o negocio esta pronto e vou ver o que d
      shimi
      hehehe só toma cuidado para não decolar com o focus…
      qto a saveiro, num tem nem o que comentar...
      parabéns...
        wsuturbo
        parabéns...
        [snapback]320316[/snapback]
        só toma cuidado pra nao pegar um guarda mother fucker q encanar com o carro, baixo, etc…ainda mais se tiver correndo
          AP_Turbo
          só esperando o grafico do dyno
            gts turbo
            mostrando que naum é só as bmw, ferrari, e outros carros que abusam da vel?
            parabéns…...... ;)
              n3n0dias
              bom galera, terminei um outro trabalho na venom, desta vez uma saveiro 2001 de rua, feita para um cliente do interior de são paulo.
              motor: ap 1.8
              pistoes: powertech
              anéis: cofap
              bielas: powertech
              vira: original
              cabeçote: venom stage 1 (100 cfm@10 ) - golf
              comando: crower special order
              molas: crane
              coletor de escape: venom 4x1, inox.
              turbo: master power .70 x .70, configuração venom
              vólvulas de al?vio: beep turbo / venom 48mm
              vólvula de prioridade: venom (sem barulho)
              ignição e injeção: fueltech
              intercooler: venom - pico maximo de temperatura 67?
              tubos do sistema de escapamento: inox, 3 , soldado com tig
              tubos da pressurização: 2,5
              coletor de admissão: venom, aluminio.
              borboleta: venom - 56 mm
              sistema de oxido nitroso: powertech (25 cavalos)
              oficina: venom
              projeto: evandro lima
              potência testada em dinamometro s/ nitro @ 1 bar: 336 cavalos (roda)
              potência testada em dinamometro s/ nitro @ 1,9 bar: 457 cavalos (roda) 6000 rpm
              amanha estarei indo ao dina para testar o sistema de nitro (25 cavalos), a noite passo para vocês toda a curva de potencia e torque.
              evandro lima
              [snapback]319356[/snapback]
              parabéns, mais um belo trabalho. para mostrar que não é só socar pressão para atingir alta potência. agora sem bajulação: por que uma .70x.70 e não .50x.70 que é mais comum, conte pra nés o segredo?
                marcha lenta em 950 rpm? usou qual comando evandro? quantos 113? de lobe center ele tem? =p
                  Evandro Lima
                  [snapback]320906[/snapback]
                  ta ligado né ka :humpft: …112 de lobe center.
                    ta ligado né ka :ohoh: …112 de lobe center.
                    [snapback]320966[/snapback]
                    :humpft:
                      Evandro Lima
                      [snapback]320809[/snapback]
                      obrigado
                      a escolha foi por vêrios fatores, mas o principal o controle da pressão e temperatura no coletor de escapamento de acordo com o projeto da preparação, o turbo ficou excelente, bem progressivo e com respostas rápidas acima de 2800 rpm.
                        TiBiSsA
                        já é domingo e estamos na espera ansiosa dos vêdeos
                        hehehe
                        eu cobro mesmo
                        :humpft:
                          Magoo
                          eu ja to cobrando faz 1 mes mas como até meia noite é domingo a esperança é a ultima de morre.
                            obrigado
                            [snapback]320970[/snapback]
                            saveiro linda essa… muito bom gosto em tudo.
                              GTi-T
                              ah ta forte mesmo? vamos ver entaum….
                              quando tu tiver na saveiro a 280 sei la... ai olhar no retrovisor e ver um gti cinza piscando farol grudado na tua traseira ai tu vai ver.... ahhahaha
                              vai ver que esqueceu de soltar o reboque uehuehuehuehuehueh
                              parabens pelo carro kra serio mesmo, e eu soh queria um cambio ps :humpft:
                              um pergunta que eu tenho.... com a primeira muito longa vc falou que tem que dosar embreagem e acelerador pro carro sair certo?
                              mas o carro sendo de rua (se estiver enganado me corrija) se tiver que subir uma ladeira deu merda neh... tem que vir no embalo hehehe? e a durabilidade da embreagem? tendo que patinar assim naum vai acabar logo?
                              sao perguntas idiotas... eh que to apredendo ainda :ohoh: sou garoto no ramo hehehe
                                Evandro Lima
                                [snapback]321218[/snapback]
                                normalmente um carro sem modificações consegue sair em 1000 rpm, no focus deve-se acelerar um pouco mais (entre 1500 a 1800 rpm), só isso. sem problemas nas ladeiras, qualquer coisa é só afundar a bota e cozinhar os pneus até o final dela :d
                                  Xucrute
                                  evandro, parabéns novamente (após ver as fotos)
                                  viu meu e-mail?
                                    GTi-T
                                    uaheuaeuh pois eh …
                                    bom evandro, aproveitando o gancho ai de caixa e tracao....
                                    o meu carro tem o pv original...
                                    tu acha que um ps + blocante 70% ficaria bom?
                                    meu golzito eh turbo
                                    foda que o fdp com 0.8 lixa a teceira que vc tem que dosar peh porra...
                                    agora regulei pra 1.5kg... mas naum da pra afundar o peh na jaca, pq senaum fica brincando de ver o p6000 se despedacar pelo retrovisor euheuh
                                    da uma moral ai ehhehe
                                      Elberson
                                      evandro.. vcs estão ali na colombo perto do pic?o?????
                                        Magoo
                                        ainda é domingo, a esperança é a ultima que morre….
                                          copyman
                                          [snapback]321516[/snapback]
                                          bah magoo :humpft:
                                          sem nossão o que tu apurrinha o coitado do evandro :ohoh:
                                          serve um video da pamela andersom pelada? :d
