  4. Celtra
Celtra
85 Posts 26 Posters 11.6k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    :shock: isso pq o motor é originebas
      opa…caferna deixa eu te dar uma opnião ?
      a central que vc usa é de vhc ou do comum ?
      do vhc até que num tem muito problema com ponto por causa da taxa, no comum tem muito ponto pra usar nesse motor se usar gasosa.
      mas nem tudo é mar-de-rosas, o do vhc tem uma sacanagem... como os bicos estavam no limite a delco pra conseguir alimentar teve que subir a pressão de linha pra 3,8bar ou seja com os bicos originais do 2.0 16v vai ficar pobre...vc precisa abrir eles pra poder usar gasolina...e bem mais pra alcool...
      outra coisa é que no meu scanner (rhaster) essas delco não marcam o ponto ... não sei se em outros scanners mostra o valor real...mas é bom olhar...
      toma cuidado... falo isso porque um cliente veio aqui com um corsa 1.6 e modulo do 1.0, resultado quebrou canaleta de pistão porque tem uns 10? a mais e algumas condições não enriquece...
        caferninha
        eu mudei a linha de combustivel, estou usando os bicos do vectra mesmo, e coloquei o retorno depois do dosador direto para o tanque. eliminei o t perto do filtro, alias t muito interessante para usar nos manometros de combustivel.
        estava com o multimetro ligado e com o hall usando uma sonda de 4 fios. multimetro ta oscilando entre 350 700 na lenta. nao tenho os valores com em hot pq tirei a borboleta do 2.0, com ela q tive o tempo de 8,56 agora pouco, voltei a borboleta do vhc por causa dos sensores. outra tbi ta sendo feito agora em uma das ultimas tentativas de manter multec. ja adianto q o comportamento dela no 2.0 16v nao esta sendo satisfatorio, bem provavel q o motivo seja o pouco ponto utilizado por ela nos vhc.
        passei no scaner agora na esperanca de descobrir o ponto e como vc falo, overspeed, nada de ponto.
        bem, quanto a presao da linha a bomba ta dando pico de 4,8 bar com o retorno fechado. normal ela ta ficando em 3,5.
        qual a presao da linha do vectra eh 3,5 bar mesmo?
        quanto aos celta normal, eh a caracteristica do motor. eu nao fiquei muito preocupado com o vhc pois ja sei q devido a alta taxa eles utilizam pouco ponto e isso so prejudicaria o 2.0 16v na questao do desempenho.
        eu to querendo umas polias regulaveis mas nao to achando para ele. alguem sabe onde tem?
          o acerto da multec não é dos melhores mesmo… mas tem muita coisa boa pra fazer se quiser...pena que a dist?ncia num rola
          o dosador é 2,7bar em ml e uns 3 a 3,2bar com wot...mas cmo é adaptado sabe como ?.
          corpo pequeno deixa o carro esquisito mesmo...
            caferninha
            bem, mas nao eh pq eh adaptado q tem q ser diferente do original.
            vou dar uma conferida no manometro.
            aogra, esse lance da multec, aqui em ctba ninguem quer mecher, falam q eh hibrida… :/
              por usar central com calibração diferente da original vc pode (vai na verdade) precisar acertar pequeno detalhes de alimentação.
              sim, essa central é hibrida e meio chatinha de mexer sim…. mas se comprota como uma de corsa das antigas.
                passat75
                nussa, foi terminado massa massa massa
                  TiBiSsA
                  um vêdeo do bixinho andando ia ser show hein
                  inacreditável auhaua
                    passat75
                    imagine isso turbo deveria fazer no gtec uns 5 baixo, ja q a medição foi 8,45 com inj origem do celta
                      caferninha
                      vc eh um puto, tava aqui em casa e saiu correndo pq a helo te ligo e nao viu o celta… ae fica passando vontade huahuahuahu...
                      overspeed da seu email.
                        [email protected]
                          Snake
                          quanto custa a mao de obra caferna? hahahahah
                            passat75
                            sab, mulher manda
                              caferninha
                              [snapback]322857[/snapback]
                              estou estudando uma forma de deixar o up grade mais popular… eheheh
                              kd seu pm... huahuahuhua
                                Snake
                                [snapback]322878[/snapback]
                                soh, pm?
                                  caferninha
                                  sab, mulher manda
                                  [snapback]322861[/snapback]
                                  kdu, seu pm. :ninja:
                                  falto o u snake. eu chamo o passat75 de kdu.
                                    passat75
                                    auhuahahahuahuaauhahuhaahua
                                      Snake
                                      o caferna… daria certo com um motor de calibra?
                                        caferninha
                                        claro. fica ate melhor :ppteam:
                                          caferninha
                                          esse trabalho eh resultado da adaptacao da motronic no celta.
                                          para quem nao sabe a algumas semas eu iniciei a construcao de um celta 2.0 16v, acredito ser o segundo do mundo.
                                          hj estava acabando os preparativos para a substituicao da multec, modulo do celta vhc, pela motronic, modulo de injecao do vcd.
                                          sei que ja existem esquemas no mercado, mas esse eu estou retirando dos chicotes do carro. fazendo na raca mesmo.
                                          por ser a primeira versao pode conter erros.
                                          conector aldl
                                          pinos
                                          1
                                          2 marrom branco motronic
                                          3 marrom amarelo motronic
                                          4 gnd
                                          5 gnd
                                          6
                                          7
                                          8
                                          9
                                          10
                                          11 abs
                                          mid
                                          1
                                          2
                                          3
                                          4
                                          5
                                          6 verde rpm
                                          7
                                          8
                                          9
                                          10
                                          11
                                          12 azul vermelho, sensor de velocidade
                                          13
                                          14
                                          15 preto amarelo abs
                                          conector chicote modulo - interno
                                          1 vermelho azul bomba eletrica de combustivel
                                          2 preto 12v pos chave
                                          3 marrom branco aldl diagnostico
                                          4 marrom amarelo aldl
                                          6 cinza abs
                                          7 nda
                                          8 nda
                                          9 nda
                                          10 azul vermelho velocimetro
                                          11
                                          12
                                          13 verde rpm
                                          14 nda
                                          15 nda
                                          16 nda
                                          17 nda
                                          18 nda
                                          19 nda
                                          20 nda
                                          21
                                          22 nda
                                          23 nda
                                          24
                                          imobilizador
                                          1 alarme
                                          2 azul vermelho velocimetro painel
                                          3
                                          4
                                          5
                                          6
                                          7
                                          8
                                          9
