  4. Celtra
Celtra
85 Posts 26 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    caferna … coloca duas weber 40 :banguela:
      FabioRR
        caferninha
        [snapback]318216[/snapback]
        ja taria rendendo uns 150cv desde domingo.
          copyman
          parabens caferna b)
          como andam as emoções com o novo e potente coração?
          abração
          copy
            caferninha
            0 a 100 usando a injecao do celta. 8,56s
              FabioRR
              :shock: isso pq o motor é originebas
                opa…caferna deixa eu te dar uma opnião ?
                a central que vc usa é de vhc ou do comum ?
                do vhc até que num tem muito problema com ponto por causa da taxa, no comum tem muito ponto pra usar nesse motor se usar gasosa.
                mas nem tudo é mar-de-rosas, o do vhc tem uma sacanagem... como os bicos estavam no limite a delco pra conseguir alimentar teve que subir a pressão de linha pra 3,8bar ou seja com os bicos originais do 2.0 16v vai ficar pobre...vc precisa abrir eles pra poder usar gasolina...e bem mais pra alcool...
                outra coisa é que no meu scanner (rhaster) essas delco não marcam o ponto ... não sei se em outros scanners mostra o valor real...mas é bom olhar...
                toma cuidado... falo isso porque um cliente veio aqui com um corsa 1.6 e modulo do 1.0, resultado quebrou canaleta de pistão porque tem uns 10? a mais e algumas condições não enriquece...
                  caferninha
                  eu mudei a linha de combustivel, estou usando os bicos do vectra mesmo, e coloquei o retorno depois do dosador direto para o tanque. eliminei o t perto do filtro, alias t muito interessante para usar nos manometros de combustivel.
                  estava com o multimetro ligado e com o hall usando uma sonda de 4 fios. multimetro ta oscilando entre 350 700 na lenta. nao tenho os valores com em hot pq tirei a borboleta do 2.0, com ela q tive o tempo de 8,56 agora pouco, voltei a borboleta do vhc por causa dos sensores. outra tbi ta sendo feito agora em uma das ultimas tentativas de manter multec. ja adianto q o comportamento dela no 2.0 16v nao esta sendo satisfatorio, bem provavel q o motivo seja o pouco ponto utilizado por ela nos vhc.
                  passei no scaner agora na esperanca de descobrir o ponto e como vc falo, overspeed, nada de ponto.
                  bem, quanto a presao da linha a bomba ta dando pico de 4,8 bar com o retorno fechado. normal ela ta ficando em 3,5.
                  qual a presao da linha do vectra eh 3,5 bar mesmo?
                  quanto aos celta normal, eh a caracteristica do motor. eu nao fiquei muito preocupado com o vhc pois ja sei q devido a alta taxa eles utilizam pouco ponto e isso so prejudicaria o 2.0 16v na questao do desempenho.
                  eu to querendo umas polias regulaveis mas nao to achando para ele. alguem sabe onde tem?
                    o acerto da multec não é dos melhores mesmo… mas tem muita coisa boa pra fazer se quiser...pena que a dist?ncia num rola
                    o dosador é 2,7bar em ml e uns 3 a 3,2bar com wot...mas cmo é adaptado sabe como ?.
                    corpo pequeno deixa o carro esquisito mesmo...
                      caferninha
                      bem, mas nao eh pq eh adaptado q tem q ser diferente do original.
                      vou dar uma conferida no manometro.
                      aogra, esse lance da multec, aqui em ctba ninguem quer mecher, falam q eh hibrida… :/
                        por usar central com calibração diferente da original vc pode (vai na verdade) precisar acertar pequeno detalhes de alimentação.
                        sim, essa central é hibrida e meio chatinha de mexer sim…. mas se comprota como uma de corsa das antigas.
                          passat75
                          nussa, foi terminado massa massa massa
                            TiBiSsA
                            um vêdeo do bixinho andando ia ser show hein
                            inacreditável auhaua
                              passat75
                              imagine isso turbo deveria fazer no gtec uns 5 baixo, ja q a medição foi 8,45 com inj origem do celta
                                caferninha
                                vc eh um puto, tava aqui em casa e saiu correndo pq a helo te ligo e nao viu o celta… ae fica passando vontade huahuahuahu...
                                overspeed da seu email.
                                  [email protected]
                                    Snake
                                    quanto custa a mao de obra caferna? hahahahah
                                      passat75
                                      sab, mulher manda
                                        caferninha
                                        [snapback]322857[/snapback]
                                        estou estudando uma forma de deixar o up grade mais popular… eheheh
                                        kd seu pm... huahuahuhua
                                          Snake
                                          [snapback]322878[/snapback]
                                          soh, pm?
