  4. Celtra
Celtra
85 Posts 26 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    caferninha
    eu mudei a linha de combustivel, estou usando os bicos do vectra mesmo, e coloquei o retorno depois do dosador direto para o tanque. eliminei o t perto do filtro, alias t muito interessante para usar nos manometros de combustivel.
    estava com o multimetro ligado e com o hall usando uma sonda de 4 fios. multimetro ta oscilando entre 350 700 na lenta. nao tenho os valores com em hot pq tirei a borboleta do 2.0, com ela q tive o tempo de 8,56 agora pouco, voltei a borboleta do vhc por causa dos sensores. outra tbi ta sendo feito agora em uma das ultimas tentativas de manter multec. ja adianto q o comportamento dela no 2.0 16v nao esta sendo satisfatorio, bem provavel q o motivo seja o pouco ponto utilizado por ela nos vhc.
    passei no scaner agora na esperanca de descobrir o ponto e como vc falo, overspeed, nada de ponto.
    bem, quanto a presao da linha a bomba ta dando pico de 4,8 bar com o retorno fechado. normal ela ta ficando em 3,5.
    qual a presao da linha do vectra eh 3,5 bar mesmo?
    quanto aos celta normal, eh a caracteristica do motor. eu nao fiquei muito preocupado com o vhc pois ja sei q devido a alta taxa eles utilizam pouco ponto e isso so prejudicaria o 2.0 16v na questao do desempenho.
    eu to querendo umas polias regulaveis mas nao to achando para ele. alguem sabe onde tem?
      o acerto da multec não é dos melhores mesmo… mas tem muita coisa boa pra fazer se quiser...pena que a dist?ncia num rola
      o dosador é 2,7bar em ml e uns 3 a 3,2bar com wot...mas cmo é adaptado sabe como ?.
      corpo pequeno deixa o carro esquisito mesmo...
        caferninha
        bem, mas nao eh pq eh adaptado q tem q ser diferente do original.
        vou dar uma conferida no manometro.
        aogra, esse lance da multec, aqui em ctba ninguem quer mecher, falam q eh hibrida… :/
          por usar central com calibração diferente da original vc pode (vai na verdade) precisar acertar pequeno detalhes de alimentação.
          sim, essa central é hibrida e meio chatinha de mexer sim…. mas se comprota como uma de corsa das antigas.
            passat75
            nussa, foi terminado massa massa massa
              TiBiSsA
              um vêdeo do bixinho andando ia ser show hein
              inacreditável auhaua
                passat75
                imagine isso turbo deveria fazer no gtec uns 5 baixo, ja q a medição foi 8,45 com inj origem do celta
                  caferninha
                  vc eh um puto, tava aqui em casa e saiu correndo pq a helo te ligo e nao viu o celta… ae fica passando vontade huahuahuahu...
                  overspeed da seu email.
                    [email protected]
                      Snake
                      quanto custa a mao de obra caferna? hahahahah
                        passat75
                        sab, mulher manda
                          caferninha
                          [snapback]322857[/snapback]
                          estou estudando uma forma de deixar o up grade mais popular… eheheh
                          kd seu pm... huahuahuhua
                            Snake
                            [snapback]322878[/snapback]
                            soh, pm?
                              caferninha
                              sab, mulher manda
                              [snapback]322861[/snapback]
                              kdu, seu pm. :ninja:
                              falto o u snake. eu chamo o passat75 de kdu.
                                passat75
                                auhuahahahuahuaauhahuhaahua
                                  Snake
                                  o caferna… daria certo com um motor de calibra?
                                    caferninha
                                    claro. fica ate melhor :ppteam:
                                      caferninha
                                      esse trabalho eh resultado da adaptacao da motronic no celta.
                                      para quem nao sabe a algumas semas eu iniciei a construcao de um celta 2.0 16v, acredito ser o segundo do mundo.
                                      hj estava acabando os preparativos para a substituicao da multec, modulo do celta vhc, pela motronic, modulo de injecao do vcd.
                                      sei que ja existem esquemas no mercado, mas esse eu estou retirando dos chicotes do carro. fazendo na raca mesmo.
                                      por ser a primeira versao pode conter erros.
                                      conector aldl
                                      pinos
                                      1
                                      2 marrom branco motronic
                                      3 marrom amarelo motronic
                                      4 gnd
                                      5 gnd
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                      10
                                      11 abs
                                      mid
                                      1
                                      2
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6 verde rpm
                                      7
                                      8
                                      9
                                      10
                                      11
                                      12 azul vermelho, sensor de velocidade
                                      13
                                      14
                                      15 preto amarelo abs
                                      conector chicote modulo - interno
                                      1 vermelho azul bomba eletrica de combustivel
                                      2 preto 12v pos chave
                                      3 marrom branco aldl diagnostico
                                      4 marrom amarelo aldl
                                      6 cinza abs
                                      7 nda
                                      8 nda
                                      9 nda
                                      10 azul vermelho velocimetro
                                      11
                                      12
                                      13 verde rpm
                                      14 nda
                                      15 nda
                                      16 nda
                                      17 nda
                                      18 nda
                                      19 nda
                                      20 nda
                                      21
                                      22 nda
                                      23 nda
                                      24
                                      imobilizador
                                      1 alarme
                                      2 azul vermelho velocimetro painel
                                      3
                                      4
                                      5
                                      6
                                      7
                                      8
                                      9
                                        Lucas Schneider
                                        pelo que andei vendo na net, já dapra contar uns 5…fora oq ue deve de ter nego que tem e nem net usa.....
                                          Neocool
                                          eu vi bastante 8v… 16 não vi muito não...
