  4. Problema cabuloso de inje?
29 Posts 7 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    guauad
    amigo , está usando velas resistivas ??? vi vêrios casos como o seu e o problema era ru?do gerado por velas ou cabos não resistivos, ou com escape de centelha .
    sds
    gustavo
      michael
      ?, meu mechanico falou que tem gente que conserta aí em sampa…sai mais barato...manda ae o numero amigo :humpft:
      tem duas aqui pra comprar pro r$ 400,00, usadas...ezk tb..
      ?ta coisinha chata, mas vou resolver antes de dar pt no uno...hehehehehe
      falows
      [snapback]321530[/snapback]
      o cara que eu falei que conserta é de blumenau-sc, de onde você ??
      o telefone é (47) 324 0450
        marcelo pop
        sds
        gustavo
        [snapback]321574[/snapback]
        eu naum mechi em nada, o carro tava funcionando antes…
        existe alguma possibilidade desse problema ser causado pela bobina?
          GTi-T
          ? o rele
          ele fica dentro do carro, na caixa de fusiveis mesmo…
          vc faz o seguinte... ele eh bem lah em cima chato de achar...
          mas eh ele que comanda a bomba e talz...
          dai vc coloca a mao e ve se ta quente e talz... pra identifica eh facil
          pega os reles de cima com o carro ligado e da um afrouxada nele.... quando o carro morrer vc sabe que achou hehehe
          tudo isso eh preguica pq to sem saco e sem tempo de arriar a caixa de fusiveis pra te passar o certinho....
          mas to dizendo.. nada a ver velas nem nada... é o rele ja tive o mesmo problema
            marcelo pop
            opa, blz…tem uma cacetada de reles dentro da caixade fusiveis...são esses mesmo?
            ow, naum se esque?a que meu carro é um uno 1.6 r mpi, não sei se tem muita diferença pro gti em termos de posicionamento das coisas...
            tem um detalhe interessante: o carro dá problema até frio...
            vou aproveitar o feriado e dar uma bela fu?ada nesses reles...
            valews
              GTi-T
              pois eh … checa primeiro os reles...
              bom, deixa fazer uma pergunta... vc escuta algum barulhinho de estalo lah perto da caixa de fusiveis?
              o meu comecou sem barulho, soh com as zicas mesmo, depois ficava fazendo barulho....
              mas kra, se eh le-jetronic... eh esse rele....
              procura mesmo ai que vc acha...
                guauad
                [snapback]321783[/snapback]
                se tiver com problemas de isolação nela , pode sim .
                ru?do é uma porcaria …
                sds
                gustavo
                  michael
                  se esse rele controla a bomba e a alimentação da injeção, por que o carro pega quando desliga o sensor mas?
                    GTi-T
                    naum tem nada a ver.. eh pq nesse tempo que vc para e vai lah na frente e desliga ele, o rele esfria um pouco…
                    no meu caso era assim... mas naum eh desligou pegou naum.... tu desliga tenta e talz... depois ele pega...
                    po assim mesmo....
                      michael
                      ? no meu caso era desligar o sensor e o carro pegava, mas não era defeito do sensor o sensor estava ok. o que a contecia era que ao desligar o sensor o modulo de injeção entrava em modo de emergencia, injeta mais combustivel que o motor precisa e só limpa acima dos 3000 rpm.
                      ao testar o pulso dos bicos com o oscilosc?pio ele percebeu que o tempo de injeção era pequeno para alimentar o motor onde que o motor não pegava.
                      o mais irritante é que o defeito era internitente tinha hora que aparecia e tinha hora que funcionava normal. passei umas tr?s semanas levando o carro pro mecânico até ele constatar que era a central.
                      mas faz o teste com o rele eu posso até conseguir o né do rele num catalogo da boch que eu tenho se voce quizer. acredito eu que é mais facil conseguir o rele do que a central.
                        michael
                        o numero do rele de comando é 0 280 230 016 ele é encontrado no uno 1.6r, escort xr3 2.0i, royale e versales 2.0i até 08/1993, no gol gti, no santana e na quantu até 08/1993.
                          GTi-T
                          meu carro eh 1993 e de marco eu acho…ou seja, o mesmo rele ok?
                            marcelo pop
                            [snapback]323100[/snapback]
                            puts…o meu caso é identico ao teu...?s vezes só pega se desligar o sensor de fluxo de ar...
                            não sei se mexi no rele certo no uno pelo jeito é esse que fica próximo é bateria, é o único bosh que tem, mas como falei é um rel? + um circuitinho...
                            vou ver se eu troco ele até a sexta, se naum resolver...a? deve ser a central mesmo...
                            mas que defeito cachorro se for na central...o que será que causa isso lá dentro? chip, oxidação???
                            falows
                              GTi-T
                              bom se sua central tiver ruim mesmo, ai manda logo ver numa fueltech hehehe
                                michael
                                tenta consegui o rele emprestado pra testar e ter certeza que é a central, pois como citei acima existe vêrios carros com o mesmo rele, e depois deve de ter no mercado paralelo.
                                  michael
                                  eu vi num site sobre injeção eletronica, onde vêrios mecânicos citavam problemas comum com injeção e lá já tinha mais gente reclamando do mesmo problema com a mesma injeção. não me lenbro o link se eu achar de novo posto aqui.
