  4. Saveiro da keller com 369cv/47.6kgm
57 Posts 23 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    saiu na hot desse mes uma saverio 2.0 feita pela keller preparações de sp que com 1kg deu 380 cv com os 4 bicos arrombados.
    saveiro 2.0 turbo atinge 380cv com preparação de ponta, apenas 1kg de pressão e quatro bicos injetores. saiba como foi feita essa poeza
    ficha tecnica:
    motor
    -ap 2.0, piestoes forjados ross, bielas ancona, junta cabeçote metalica, comando de valvulas autolatina 0.27.7 (semelhante ao 49g), polia regulavel atrasada em 1?, cabeçote com tuchos hidraulicos preparado, valvulas de admissão de 41mm, de escape com 36,5mm, taxa de compressão 8,8:1, escape com 2emeio e um abafador, radiador de oleo a frente do original a agua, intercooler belquip
    alimentação:
    -turbo kkk (k-24), caixa fria .48 caixa quente 1.06, montada em coletor de escape macktech, regulado para 1kg de pressão, quatro bicos injetores trabalhados ao maximo (125% de vazao extra), controlados por modulo ajustavel fueltech race pro-1 fi, 3 bombas de combustivel, movido a alcool.
    desempenho:
    • 369cv a 6200 rpm, 47.6 kgm a 5000 rpm
    transmissão:
    -cambio reescalonado com relacoes de marcha mais longas, embreagem com disco de 6 pastilhas, plato de 1200 libras de pressão, conjunto displat.
    suspensao:
    -molas dianteiros do gol gti, traseiras originais, amortecedores dupla acao fenix com receita keller, buchas de poliuretano.
    freios:
    • originais com disco dianteiro ventilado e traseira tambos
    rodas:
    -rodas vw 15x6 (golf) pneus ventus 195/50 r15
    bacana hein, mas pra q forjar pra andar c/ 1kg?
      Xucrute
      hmm,
      zoega, se vc montar um 2.0l c/ bielas originais (sem apelar pra kombi) e pistões originais tb c/ 370 cv e ficar segurando, certamente quebra…. cedo ou tarde :ohoh:
      forja-se não pelo fato de andar c/ x y ou z de pressão, mas sim por por k, j ou s de potência ... :aaf:
        wsuturbo
        no motor?
          edsonmassao
          humm, o pessoal tá conseguindo arrancar bastante potência com apenas 1kg de pressão…
          wsuturbo, pelo q o zoega passou tem dois valores de potência, parece q nas rodas são 369cv...
            hmm,
            zoega, se vc montar um 2.0l c/ bielas originais (sem apelar pra kombi) e pistões originais tb c/ 370 cv e ficar segurando, certamente quebra…. cedo ou tarde :d
            forja-se não pelo fato de andar c/ x y ou z de pressão, mas sim por por k, j ou s de potência ... :d
            [snapback]336555[/snapback]
            ahm… :aaf:
            mas que um motor desse aí merecia uma pressãozinha a mais, merecia hein... :ohoh:
            ? que ?s vezes eu ouão falar tanta coisa de forjado por aqui, que parece que a turma acha que se forjar o carro, ele vai andar mais...
            aproveitando, qual é +- o limite de potencia pra ap 1.6/1.8/2.0 sem forjar?
              no motor?
              [snapback]336556[/snapback]
              [snapback]336557[/snapback]
              pelo que eu entedi são 369cv nas rodas mesmo como o edsonmassao passou.
              peguei essa matéria em outro fórum…hehhehe
                ?, tb to vendo…
                  Magoo
                  eu tenho a revista. o carro foi medido 2 vezes. chegou a 381cv@5800 e 49,5kg@5400 com 1 kg mas depois amansaram mudando a regulagem e a potencia caiu pra 369cv@6200 e 47,6 kg@5000. ambas as medicoes nao foi falado se a potencia foi nas rodas ou motor.
                    wsuturbo
                    acho q foi no motor
                      ?, tb to vendo…
                      [snapback]336603[/snapback]
                      o shimi o cunhado dele fez um carro la tb na keller…veio absurdos hp com 1kg...bom sei la, pq keller sei que faz um trampo bom.
                        edsonmassao
                        opa, na revista foi informado em qual dyno foram feitas as medições?
                          shimi
                          o dino é o dynorace que fica em sbc….
                          qto ao carro do meu primo vieram mais de 500 hp, só num lembro a pressão q ele tava usando...
                          antes qdo tava de .50 tinha dado 420 hp com 1.4 de pressão
                            ooooooooooooolha
                            carcaca quente gigante que muitos condenam.
                            que coisa, nao?
                            sera q é pra ter lag pra nao destracionar?
                            :ohoh:
                              FabioRR
                              sei lá … mas acho que essa fanta é coca.
                              :ohoh:
                                Mega
                                eu acho q ainda tem muita gente q acha q carro q anda é carro com pressao…
                                tsc, tsc...
                                  wsuturbo
                                  tsc, tsc...
                                  [snapback]337433[/snapback]
                                  concordo…....mas quando é muito pouca pressao, em um 4cil é de se suspeitar......
                                    Dcastro
                                    [snapback]336988[/snapback]
                                    o meu e do thiago saveiro também eram de l
                                      gts turbo
                                      sera que essa fuel tech faz milagre mesmo…..
                                        podiamos descutir sobre baixa pressao x alta potencia
                                        o que pode vir a trazer mais potencia q o usual nesse caso?
                                        bom dah pra ver q deram um talento no kbe?ote
                                        escape bem livre
                                        alimentação legal a maioria dos carros tem…
                                        e o grande paradigma: ponto??? ( lembrando q ponto = potencia... )
                                          gts turbo
                                          mas sera que esses cabeçotes feitos ate o talo, saum duraveis
                                          41x36 de valvulas saum muito grandes sera que naum racha
