  4. Saveiro da keller com 369cv/47.6kgm
57 Posts 23 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    humm, o pessoal tá conseguindo arrancar bastante potência com apenas 1kg de pressão…
    [snapback]336557[/snapback]
    ?, tb to vendo…
      Magoo
      eu tenho a revista. o carro foi medido 2 vezes. chegou a 381cv@5800 e 49,5kg@5400 com 1 kg mas depois amansaram mudando a regulagem e a potencia caiu pra 369cv@6200 e 47,6 kg@5000. ambas as medicoes nao foi falado se a potencia foi nas rodas ou motor.
        wsuturbo
        acho q foi no motor
          ?, tb to vendo…
          [snapback]336603[/snapback]
          o shimi o cunhado dele fez um carro la tb na keller…veio absurdos hp com 1kg...bom sei la, pq keller sei que faz um trampo bom.
            edsonmassao
            opa, na revista foi informado em qual dyno foram feitas as medições?
              shimi
              o dino é o dynorace que fica em sbc….
              qto ao carro do meu primo vieram mais de 500 hp, só num lembro a pressão q ele tava usando...
              antes qdo tava de .50 tinha dado 420 hp com 1.4 de pressão
                ooooooooooooolha
                carcaca quente gigante que muitos condenam.
                que coisa, nao?
                sera q é pra ter lag pra nao destracionar?
                :ohoh:
                  FabioRR
                  sei lá … mas acho que essa fanta é coca.
                  :ohoh:
                    Mega
                    eu acho q ainda tem muita gente q acha q carro q anda é carro com pressao…
                    tsc, tsc...
                      wsuturbo
                      tsc, tsc...
                      [snapback]337433[/snapback]
                      concordo…....mas quando é muito pouca pressao, em um 4cil é de se suspeitar......
                        Dcastro
                        [snapback]336988[/snapback]
                        o meu e do thiago saveiro também eram de l
                          gts turbo
                          sera que essa fuel tech faz milagre mesmo…..
                            podiamos descutir sobre baixa pressao x alta potencia
                            o que pode vir a trazer mais potencia q o usual nesse caso?
                            bom dah pra ver q deram um talento no kbe?ote
                            escape bem livre
                            alimentação legal a maioria dos carros tem…
                            e o grande paradigma: ponto??? ( lembrando q ponto = potencia... )
                              gts turbo
                              mas sera que esses cabeçotes feitos ate o talo, saum duraveis
                              41x36 de valvulas saum muito grandes sera que naum racha
                                wsuturbo
                                [snapback]337635[/snapback]
                                ? normal né, nao fluxo cruzado….as paredes ficam muito finas...pode trincar facil...
                                com certeza, o q vale é a mistura ideal e faisca boa...fueltech ta fazendo milagres....um bugue da oficina fez motor igual esse, mas com 4 borboletas de 48mm luminetion e fueltech, turbo biagio refluxo 70/84, o e umas outras coisas.....com 0.4 de pressao ja destracionava as rodas 17 com toyo, blocado, cambio sabinho.....sem queimar embreagem.....
                                bom, agora o negócio é injeção programavel mesmo...sem duvida
                                  escape bem livre
                                  [snapback]337625[/snapback]
                                  muito complicado julgarmos esse tipo de resultado fabio, infelizmente nunca vamos saber tudo o que foi feito no motor pra conseguir essa potência com essa pressão.
                                  um teste rápido pra ter uma noção de alguma coisa: veio quase 400cvs com 1 bar, blz, ja q é motor todo forjado e tal, então o lance seria por 2 bar sem alterar nada na regulagem do motor. tem que vir muuuuita cavalaria, e claro, não quebrar nada. se a potência não subir de forma alucinante e/ou o motor quebrar, ai fica claro que o motor tava no limiiite do limite, e 1 bar nele pesava mais do que em outros motores que trabalham e atingem potência só com mais pressão.
                                  ja vi gente chegar e dizer meu carro anda só com 1 bar e anda mais do que o seu, q anda com 2 bar , ai o outro cara respondeu: blz, então coloca vc tb 2 bar no seu carro e vamos os dois pra pista com 2 bar e ver quem chega de motor inteiro no final da reta . e olha que 402mts não é bem pouco espaço.
                                  e no fim, o cara que chegou cantando de galo com seu um quilo baixou as orelhas e nem pos pra arrancar.
                                  veeeelhos tempos de box nas provas de arrancada em sp… :ohoh:
                                  uso 40 x 35. em cabeçote de ap (com coletores laterais) essa é a faixa mais segura pra um motor de rua. o lance é caprichar nos angulos das sedes.
                                    gts turbo
                                    eu tá usando 38x35 de valvulas e fiquei com medo imagina com muito maiores
                                      gustkiller
                                      nao sei pq ainda acho lenda motor ap 2.0 com taxa baixa 8.8 com 1kg mesmo com o talento que for no cabeçote e com um 0.27h render quase 400 cavalos, mesmo com um fluxo muito grande de turbina temos que ver que é 1kg de pressao que no melhor dos casos chegaria a dobrar a potencia original, e um ap com 8.8 de taxa nao é dos melhores em potencia, mesmo colocando bastante ponto nao consigo engolir. nao sei se estou errado , estamos abertos a discussoes sobre isso :ohoh:
                                        juliano lima
                                        eu acho que as oficinas de preparações, não tem necessidade de aumentar os valores da potência para sair numa revista, eu acredito sim que a saveiro da keller chegou a esses valaores com essa pressão
                                        pressão alta não é sin?nimo de potência
                                          essas kkk hein…
                                          ultimamente os carros ninja por aí ou usam as kkk ou as hx-40...hehehe
