  4. Fueltech é bom mesmo ?
94 Posts 27 Posters 19.5k Visualizações 1 Watching
    Marc
    fueltech só se justifica pra pista,
    porque naum tem nenhum compromisso com consumo,
    dai só se vc naum ligar a minima pra consumo…hehehe
    mas para o que vc quer,  colocar suplementar e remapear de longe é a melhor opção
    [snapback]336977[/snapback]
    se tu compara fueltech com injeção original vai ver que fueltech é só um repetidor de pulsos….hehehe
    entre carburador e fueltech, so mais fueltech né? mas muito mais ainda injeção original....
    [snapback]337323[/snapback]
    pow.. injeção original é mil de vezes melhor que uma fuetech…
    se tu comprar um fuel tech e tirar sua injeção original vai mandar mal...:aaf:
    [snapback]337507[/snapback]
    :ohoh:
    será ???????????????????????????????????
      copyman
      estou pensando em colocar no meu tt o módulo fueltech, mas estou
      na dúvida.
      será que é bom mesmo ?
      quero chegar aos 300 vcs
      [snapback]336941[/snapback]
      qual o restante das modificações para chegar nos 300hp é qual o uso que sera submetido o carro?
      onde voce mora?
        GTi-T
        olha primeira coisa…
        vc vai ter que ter um dino pra acertar sua fueltech 100%
        acertar bem sem dino dah, mas naum 100%
        agora a sua injecao original jah foi feita pra isso saca... acho que vai mandar mal...
        a minha eh lejetronic com modulo ezk e eu naum troco....
        sei lah....
        se eu tivesse pertinho de um dino, e colocava um fueltech pra ver qual eh...
        bom, pra rua ou naum, bem acertada, ela fica boa... senaum o evandro naum usava e muitas outras pessoas gabaritadas....
        mas sei lah .. como falei... 100% soh com dino....
          gustkiller
          como o caro colega
          fueltech muito bom, falar que fueltech é um repetidor de pulso pqp nao tem noção ou nunca viu ou ouviu de alguem que nao soube instalar que ela nao presta.
            copyman
            sei lah....
            [snapback]337981[/snapback]
            queria saber como voce pode ter uma opnião formada, com tantos poucos dados que o nobre colega postou, do que pretende.
            fueltech so se acerta com dino? da onde amigo?
            100% , de qualquer coisa so com dino , e mesmo assim, 99% das veses fica 90%
            os 3 carros que fasso são numero 1, fora o meu que uma vez passou no dino , não para acertar , mas para mediar a potencia nenhum deles nem chegou perto de um.
            carros da proauto
            gol aspro do chandi da desafio aspirado n01
            corsa turbo do diogo da desafio turbo n01
            meu celta , no1 das ruas :ohoh:
            e a desafio daqui é quem é mais rapido, não é tarjet não…...
              GTi-T
              bom me desculpa… soh dei minha opiniao..
              sem mais.... parabens pela sua capacidade...
                Evandro Lima
                na dúvida.
                olha, utilizo a ft em 90% dos carro que faão na venom. é um excelente equipamento e bem instalado pode deixar seu motor perfeito em termos de regulagem. ja fiz carros com 500 cavalos que são utilizados no dia a dia e capazes de fazer 7 km/litro de alcool andando a 110 km/h. mas para o seu tt andar com a potencia desejada e com segurança em relação a durabilidade voce vai necessitar de mais componentes fidedignos, como um novo intercooler, turbo corretamente dimensionado, injetores, sistema de escapamento, um perfeito gerenciamento do sistema de ignição e injeção etc…
                algumas pessoas podem até fazer seu motor chegar forçadamente a potencia pretendida a um custo menor e fazendo poucas substituições de peças, (tipo colocar mais pressão e acertar o chip ), mas a dor de cabeça é certa, isso não funciona em uma preparação segura, profissional e confiavel por uma infinidade de motivos.
                  Evandro Lima
                  [snapback]338192[/snapback]
                  ops…os pistoes e bielas forjados também são mandatérios.
                    Pisca
                    eita….e tem gente q nunca viu um carro c/ ft e fica falando besteira...te falar viu..
                      concordo e assino embaixo…
                      e quanto aos pistoes e bielas do tempra evandro... os pistoes aguentam uma barbaridade hein é 300cv pra eles eh cafe pequeno...
                      ja as bielas, sao iguais as dos outros tempra... mas de cara sao mais resistentes que as originais dos ap que a gente ve por ai, aaguentando bem se o carro estiver acertado e o dono nao for cupim de ferro...
                      realmente comparar ft com carburador sofisticado eh um pouquinho demais...
                      mas nesse caso especifico, eu nem pensaria duas vezes... a motronic + bico(s) extra(s) + atraso de ponto por pressao + upgrades basicos, resolvem tranquilamente, a uma fracao do custo e do tempo pra acertar de uma ft....
                      a nao ser q vc dá um desconto camaradissimo pro cara :fiu: :hauhau: :hauhau:
                        [snapback]338194[/snapback]
                        pois eh… eh o q eu mais vejo em forum... nego sabe de ouvir falar e ja taca o pau, ou endeusa o negocio...
                        so falo do que vi funcionando (ou nao) :fiu: :hauhau:
                          gustkiller
                          pra acertar a ft nao precisa de muito tempo nao , so algum alcool :fiu:
                          realmente para nés brasileiros investir de vez s? num modulo de injecao eletronica programavel é muita coisa fora os outros custos agregados como bicos bons, peak hold, e outras coisas realmente fica caro. mas se o cara tiver $ pra investir vale muito a pena.
                            Vinicius L
                            existem acertos e acertos com a ft. realmente concordo com muito do que foi dito, a ft nao tem comprimisso com consumo, mas pra quem ja está no nivel de usar uma inje?ao independente creio q esta nao seja a variavel de maior importancia. acertos , digamos basicos, sao realmente uma facilidade absurda, porem com um sistema desses vc sempre fica instigado a extrair mais potencia utilizando melhor o recurso. ai já sou outros 500. digo isso pq tenho e uso no meu carro.
                              eita ft só é acertada em dino??? sei não… calro q o dino ajudaria.
                              mas eu, em breve :fiu:, irei o usar o dinorua pra acertar a ft, pq ai sim fica 100%, pq terá a resistencia do ar e outros parametros, sem contar qo o dinorua q tem aki perto, dá pra acertar o carro numa boa, não tem transito e o asfalto é liso e são km de pista pra xuxar o po. :hauhau:
                                Kadu
                                po na moral comparar a fueltech com injecao original eh foda… pelo menos na minha opiniao... tenho ela no meu carro e nao me arrependo de 1 centavo gasto....
                                tava querendo ate comprar outro chicote pra botar no carro de rua tbm :fiu:
                                  Ralf
                                  pra quem ja usa fueltech…
                                  trocando em miudos
                                  fueltech é melhor que original?
                                  fueltech deixa beberrao?
                                  ? aconselhavel para carros. de rua?
                                    não entendo pq diabos o pessoal da fuel tech fez uma injeção tão completa mas que não é sequencial esse pra mim é o unico grande contra da f.tech
                                      Lucas Schneider
                                      trocando em miudos
                                      [snapback]338768[/snapback]
                                      fueltech vale só vale a pena pra carro de pista, ou de rua se for carburado ou monoponto…
                                      se a injeção original for boa, eu prefiro original + turbolink = menos custo, tempo e melhor acerto
                                        ecpsturbo
                                        isso não é verdade…..........o problema é que o pessoal quer colocar logo de cara bicos de 160l/h ou bicos de baixa impedancia com um picken hold para o funcionamento do carro..................o meu era assim e era gastão e não era lisinho....
                                        agora fizemos algumas modificações, colocamos bicos maiores para suplementar e menores e com alta impedancia para a flauta original.
                                        resultado...........um carro que original fazia 7,5 na gasolina esta fazendo 5,5 no alcool.......andando na boa
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]338880[/snapback]
                                          qual teu carro e qual sua injeção original?
