  4. Fotos intercooler belquip
58 Posts 19 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    k7, por acaso vc saberia me explicar, se possivel com fotos pra me facilitar, a proeza de dobrar cano com areia?  o cara vai tacando areia no cano ate ele entortar?  :(  hehehe
    [snapback]326606[/snapback]
    nao, o cara enxe o cano de areia, dai dar um calorzim e torce ele na pren?a, como t acheio de areia dentro, ele nao afina nas curvas…
    o escape de farelo foi feito assim, tiramos fotos de todo o processo, mais o fdp nao me manda as fotos de jeto nenhum :o_o:
      DRoP
      quer dizer que uma pressurização, e um cai seriam mais eficientes se fossem feitos de aluminio do que se fosse de inox???
      mesmo pra quem não usa intercooler?
      eu to refazendo tudo essa semana ainda eu acho, e iria fazer tudo de inox, mas o preão deve ser bem parecido de aluminio, ou mais barato…
        Fabio Dela Marta
        sim drop, alumínio seria melhor…
          o escape de farelo foi feito assim, tiramos fotos de todo o processo, mais o fdp nao me manda as fotos de jeto nenhum  :ninja:
          [snapback]326625[/snapback]
          essa pren?a que vc ta falando é a dobradeira de canos?
          tem algum eskema com a areia? fina, grossa, molhada, seca?
            [snapback]329462[/snapback]
            pelo menos o do farelo foi feito no torno mesmo… dobrando ele na ra?a mesmo após dar uma calorzao nele...
            não é bem areia que usa... acho que é calc?rio, sei lá, é uma areia grossa, escura, parece ferro mo?do...
            kd o fdp do farelo pra postar as fotos?
              Fabio Dela Marta
              ? pessoal, não foi dessa vez. o intercooler não cabe se eu não tirar o radiador do ar condicionado, e eu não vou tirar. só caberia se fosse no giii.
              teve um colega que sujeriu parachoque modificado, alguém tem algum rascunho ou foto ai?
                q zica heim fabio…..e se der uma deslocada no radiador+condensador?
                  [snapback]341502[/snapback]
                  realmente nao coube? ou vc ficou com pena de cortar lata?
                    veja se 1 loturs nu fica perfeito?, esqueca que ele é fino, pois ele é comprido e tem a mesma litragem , que é o que importa…
                    enxaixaria 100% no paraxoke ou na telinha...
                      bonamigo
                      oi fabio, pelo numero de galerias e o tamanho do intercooler infelizmente este modelo não é capaz de resfriar o ar de um motor entre 1.8l e 2.2 l com 2,5 bar de pressão, com eficiencia desejada (abaixo de 70 graus) (ideal é 50 graus) …? muito pequeno, mas pode funcionar dentro do limite de 70 graus dependendo da configuração do turbo em relação ao volume de ar em cfm e do mapa em relação a pressão.
                      pelas fotos fica difácil fazer uma analise detalhada, mas acho que não será necessário o deslocamento do radiador de agua, mas achei estranho o posicionamento dos locais de sa?da/ entrada de ar.
                      para saber se o intercooler esta funcinando bem coloque um sensor de temperatura de ar ligado proximo a voluta compressora e outro na sa?da de ar do intercooler. veja a temperatura de entrada e sa?da e me fale. se tiver equipamento em mãos verifique também a temperatura e pressão da saida da turbina (quente).
                      [snapback]323105[/snapback]
                      evandro (ou alguém q já tenha feito isso tbm :aaf: ), tbm estou querendo montar um intercooler para mim (gol box), e andei vendo alguns modelos prontos. e esse me chamou a atenção pelo tamanho (até achei grande). só q minha pergunta é com relação é uma variável q já vi muitos preparadores não utilizarem: a perda de carga no sistema. claro q tem q resfriar (acredito q essa temp. de 50? seja a ideal), mas se fizermos um cálculo levando em consideração o né de curvas, o percurso dentro do intercooler (o tamanho) acho q podemos perder muito em pressão (em sistemas de ventilação industrial a perda chega até a 40%. me corrija se eu estiver errado; então para termos uma pressão no carburador (meu caso) de 1,5 bar (e levando em consideração uma perda - alta - de 40%) a pressão q a turbina estaria enviando seria de 2,1 bar. posso estar falando besteira, mas gostaria de saber como fazer esse dimensionamento. como vcs contornam essa variável??
